[решение]Увеличение размера /home
При увеличении размера /home не потеряю ли я все свои данные на томе? Собираюсь переустановится, ну и заодно хочу чуть расширить домашнюю директорию.
Последний раз редактировалось Dim 15 июн 2014, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
- DELTA-79
Re: Увеличение размера /home
Сдесь, скорее, заморочки будут с расширением. Чтобы расширить том используйте программу, которой доверяете. Потом при переустановке его не создавайте, а монтируйте.
При установке в окне разметки я заметил что там есть кнопочка "Изменить размер". Вот им и хочу воспользоваться. А насчет сторонних программ... Я еще не встречал программ которые работали бы с ext4. Тот же акронис и то только ext3 поддерживает.DELTA-79 писал(а):Сдесь, скорее, заморочки будут с расширением. Чтобы расширить том используйте программу, которой доверяете. Потом при переустановке его не создавайте, а монтируйте.
- DELTA-79
На этом я вам не подскажу. Раньше, еще до перехода в Росу, пользовался PartitionMagic в форточках -- он работал с разными форматами. А сейчас я /home отдельно не выношу -- мне это не зачем. Попробуйте скопировать важные для вас файлы на отдельный диск и тогда экспеременьируйте.
Ну процентов 90 что данные потеряются.
Вроде на образе должен быть gparted.
Если загрузиться с livecd, можно запустить его и расширить раздел им.
Но по любому нужно создать резервную копию.
А это предполагает что скопировав данные можно просто переразметить диск и скопировать данные назад.
Расширение размера раздела очень длинная операция по времени и потребляет много ресурсов..
И если машина не очень мощная, то может просто зависнуть.
И придется прекращать операцию принудительно.
В итоге данные будут потеряны.
Хорошо что я не стал рисковать. Одолжил накопитель и все перекопировал.
