Программа MyAgenda
hitman249
Operating system: Win 7 | ROSA 2012
Программа MyAgenda
Сообщение hitman249 »
FRESH R2 x86 i586
Очень нужен планировщик, нормальный нашёл только myagenda
пытаюсь собрать, но не судьба, после всей сборки на этапе линковки такая ошибка
/usr/bin/ld: build/Release/GNU-Linux-x86/src/database/sqlite3.o: неопределённая ссылка на символ «dlopen@@GLIBC_2.1»
/usr/bin/ld: замечание: «dlopen@@GLIBC_2.1» определён в DSO /lib/libdl.so.2, попробуйте добавить его в командную строку компоновщика
/lib/libdl.so.2: could not read symbols: Неверная операция
collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
make[2]: *** [dist/Release/GNU-Linux-x86/myagenda] Ошибка 1
make[2]: Выход из каталога `/home/hitman249/Загрузки/myagenda-master'
make[1]: *** [.build-conf] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/hitman249/Загрузки/myagenda-master'
make: *** [.build-impl] Ошибка 2
1) Может ли ктото сделать rpm-ку x86?
2) Так то у данной программы конкурентов в своей области нет, возможно ли её добавление в репы?
и тут же, в guake не все зависимости перечислены, неопытные могут не понять что чтото не доставилось
Re: Программа MyAgenda
Поставьте из реп Korganizer и будет все нормально.
admsasha
Operating system: ROSA
Сообщение admsasha »
в nbproject/Makefile-Release.mk, добавь в строку LDLIBSOPTIONS параметр -ldl
т.е. должно получиться так
LDLIBSOPTIONS=`pkg-config --libs gtkmm-3.0` `pkg-config --libs unity` `pkg-config --libs libnotify` -ldl
d_uragan
Сообщение d_uragan »
Как-то не очень впечатляет myаgenda, честно говоря. Не похоже, чтобы она активно развивалась, да и аналоги имеются. Сам я использую Lightning для Thunderbird - https://addons.mozilla.org/ru/thunderbi ... lightning/
