свежий wine
свежий wine
Как поставить свежий wine (1.6 или 1.7) вместо 1.5?
Re: свежий wine
http://abf-downloads.rosalinux.ru/akdengi_personal/repository/rosa2012.1/i586/pipelight/release/
http://abf-downloads.rosalinux.ru/akdengi_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/pipelight/release/Re: свежий wine
Потом при первом запуске при установке геско ругается на контрольную сумму, кажется.
А в 1.5 я постоянно наблюдаю проблему - не реагирует на закрытие окон крестиком.
Re: свежий wine
Сейчас поставил все из контейнеров - работает. Для 64 битных систем надо подключать оба контейнера (32 и 64 бита).bas писал(а):Потом при первом запуске при установке геско ругается на контрольную сумму, кажется.
Re: свежий wine
С wine всегда так, одно починится, другое сломается.ans писал(а):wine-1.7.10 - перестал работать "Консультант плюс", проблемы с памятью
Re: свежий wine
Тут есть версия поновее http://abf-downloads.rosalinux.ru/stan8 ... n/release/
и соответственно для 64 тут http://abf-downloads.rosalinux.ru/stan8 ... n/release/
Не знаю как работает.
Re: свежий wine
всё так жеVictorR2007 писал(а):Тут есть версия поновее http://abf-downloads.rosalinux.ru/stan8 ... n/release/
Да? А как это сделать, можно подробнее?Pulfer писал(а): С wine всегда так, одно починится, другое сломается.Вот и остаётся использовать в случае необходимости PlayOnLinux, т.к. там можно для каждой программы использовать отдельную версию wine из репозитория POL.
Re: свежий wine
Там "интуитивно понятный интерфейс", поэтому разобраться не сложно. Но я по памяти не скажу, куда именно там в настройках заходить и что нажимать. Что-то типа того, что для каждой программы сперва создаётся профиль, в котором выбирается рабочий каталог программы, exe-шник для запуска, используемая версия wine (текущая системная или любая из доступных в репозитории PlayOnLinux) и т.д.ans писал(а):Да? А как это сделать, можно подробнее?Pulfer писал(а):С wine всегда так, одно починится, другое сломается.Вот и остаётся использовать в случае необходимости PlayOnLinux, т.к. там можно для каждой программы использовать отдельную версию wine из репозитория POL.
Re: свежий wine
Интересная штука. Создаётся виртуальный диск для одного или нескольких приложений с индивидуальным профилем (с любым вайном и настройками).Pulfer писал(а): Там "интуитивно понятный интерфейс", поэтому разобраться не сложно. Но я по памяти не скажу, куда именно там в настройках заходить и что нажимать. Что-то типа того, что для каждой программы сперва создаётся профиль, в котором выбирается рабочий каталог программы, exe-шник для запуска, используемая версия wine (текущая системная или любая из доступных в репозитории PlayOnLinux) и т.д.
Создаются ярлыки и программы запускаются сразу.
Только вот для примонтированного сетевого каталога с "Консультант плюс" ярлык создать не могу, хотя он и отдельно запускается через интерфейс PlayOnLinux. Проверил, работает со всеми предыдущими вайнами, кроме последнего текущего.
Проще, видимо, установить предыдущий WINE и сделать так, чтоб он не обновлялся. Как это сделать?
Re: свежий wine
1.5.28 сгодится? Могу собрать в отдельный контейнер с высоким значением Epoch, тогда эта версия будет считаться новее, чем те 1.7.x, что в репозиториях.ans писал(а):Проще, видимо, установить предыдущий WINE и сделать так, чтоб он не обновлялся. Как это сделать?
Re: свежий wine
т.е. не будет обновляться?Pulfer писал(а):1.5.28 сгодится? Могу собрать в отдельный контейнер с высоким значением Epoch, тогда эта версия будет считаться новее, чем те 1.7.x, что в репозиториях.ans писал(а):Проще, видимо, установить предыдущий WINE и сделать так, чтоб он не обновлялся. Как это сделать?
Проверял даже wine-1.2.3 - идеально работает.
Re: свежий wine
Да, если Epoch поднять, то не будет обновляться. Обычно это используется, когда надо откатить версию.ans писал(а):т.е. не будет обновляться?
Сейчас посмотрим, у нас когда-то был пакет wine-stable в репозиториях, может с ним получится по-быстрому что-нибудь придумать.
Re: свежий wine
Можно попробовать поставить из репозиториев пакет wine-stable, это последний релиз (1.6.2) из текущей стабильной ветки. При установке он должен предложить удалить обычный wine. Возможно, придётся ещё вручную снести старый .wine из домашнего каталога. Но тут не уверен на 100%.
- Aesculapius
Re: свежий wine
Лучше сначала через winetricks удалить все данные "Delete ALL DATA AND APPLICATIONS INSIDE THIS WINEPREFIX", а затем снести wine.Pulfer писал(а):Можно попробовать поставить из репозиториев пакет wine-stable, это последний релиз (1.6.2) из текущей стабильной ветки. При установке он должен предложить удалить обычный wine. Возможно, придётся ещё вручную снести старый .wine из домашнего каталога. Но тут не уверен на 100%.
Re: свежий wine
С wine-1.6.2 всё (т.е. Консультант+) заработало как швейцарские часы.Pulfer писал(а):Можно попробовать поставить из репозиториев пакет wine-stable, это последний релиз (1.6.2) из текущей стабильной ветки. При установке он должен предложить удалить обычный wine. Возможно, придётся ещё вручную снести старый .wine из домашнего каталога. Но тут не уверен на 100%.
Спасибо.
