Некоторые проблемы
Некоторые проблемы
Решено:
1.Есть ли florence keyboard в пакетах? Решено
2.как подключить локальный репозитарий который я обновляю скриптом. Лежит он на внешнем HDD. Решено
3.локальный репозитарий. Решено
4.Не ставится галка скрытой сети в plasma-nm.Решено
Оставшиеся проблемы:
1. Не подключается Nokia BH-905. В винде все ок
2.Запуск Florence Keyboard при старте и
3.монтированием SD
4.Нельзя создать сеть 4g без APN (у Yota APN нет)
3.монтированием SD
Последний раз редактировалось Trsoft 26 авг 2013, 19:37, всего редактировалось 3 раза.
- Галахов Роман
Re: Некоторые проблемы
Укажите, хотя бы, данные о вашем планшете.
По клавиатуре попробуйте:
Да, Florence есть, самой свежей версии (0.6.0).Trsoft писал(а):1.Есть ли florence keyboard в пакетах?
Планшет вот этот:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=317658
dmesg c ошибкой монтирования SD чуть позже
Обещанный dmesg c SDHC проблемой
Плюс не подключается к скрытой Wifi.
как поставить Florence при старте? пароль то на вход вводить нечем
Суда по документации Sierra модем поддерживается в ядре.
Пожалуйста соберите пакет NetworkManager 0.9.8.2. В нём есть поддержка 4G! Сейчас из репо обновилось только до 0.9.7 а в нём поддержки нет.
У кого нибудь были такие проблемы?
Товарищи, не забываем про нашу техподдержку с огромным опытом выявления и борьбы с проблемами в системах пользователей. (Это не относится к багам, просьба не путать)
В форме можно добавлять только картинки. Что за ерундаДроноваЮ писал(а):Товарищи, не забываем про нашу техподдержку с огромным опытом выявления и борьбы с проблемами в системах пользователей. (Это не относится к багам, просьба не путать)
Давайте начнем с того что у вас система судя по вашему крику души о NM не обновлена или подключены неверные репозитории, так как последняя версия NM - networkmanager-0.9.8.0-2 в main updates
После того как разберетесь с обновлениями, можно и остальное проверить.
Стоит. А в управлении сетями 4g нет.akdengi писал(а):Давайте начнем с того что у вас система судя по вашему крику души о NM не обновлена или подключены неверные репозитории, так как последняя версия NM - networkmanager-0.9.8.0-2 в main updates
Подскажите пожалуйста в каком пакете находится libmbim
Пока что ни в каком, но я уже собрал пакеты на ABF, скоро придут в обновления:Trsoft писал(а):Подскажите пожалуйста в каком пакете находится libmbim
libmbim-glib0-1.4.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
libmbim-glib-devel-1.4.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
libmbim-utils-1.4.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
Ну и lib64mbim-glib0 и т.д. для x86_64.
Будьте добрый соберите libqmi такжеPulfer писал(а):Пока что ни в каком, но я уже собрал пакеты на ABF, скоро придут в обновления:Trsoft писал(а):Подскажите пожалуйста в каком пакете находится libmbim
С монтированием SD кто нить поможет?
Готово. Скоро придут в обновления:Trsoft писал(а):Будьте добрый соберите libqmi также
qmi-tools-1.4.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
libqmi-glib0-1.4.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
libqmi-glib-devel-1.4.0-1-rosa2012.1.i586.rpm
Может подскажите как Вы собираете RPM под Rosa?Pulfer писал(а):Готово. Скоро придут в обновления:Trsoft писал(а):Будьте добрый соберите libqmi также
Т.е. чем сборка RPM под Росу отличается от сборки под другие RPM-дистрибутивы (Федору и т.д.)? Или как вообще собирать RPM-пакеты? Или как собирать пакеты в официальные репозитории?Trsoft писал(а):Может подскажите как Вы собираете RPM под Rosa?
Т.е. чем сборка RPM под Росу отличается от сборки под другие RPM-дистрибутивы (Федору и т.д.)? Собственно такой вопрос.
Самое главное отличие, наверное, в сборке библиотек: http://wiki.mandriva.com/en/Policies/Li ... onventionsTrsoft писал(а):Т.е. чем сборка RPM под Росу отличается от сборки под другие RPM-дистрибутивы (Федору и т.д.)? Собственно такой вопрос.
На примере libqmi видно, что из исходников собираются 3 пакета:
В первый вынесены утилиты, находящиеся в /usr/bin. Пакет можно было бы назвать и libqmi-tools, и qmi-utils, или как-то ещё, тут есть некоторый простор выбора.
Во второй пакет вынесены файлы /usr/lib/libqmi-glib.so.0 и /usr/lib/libqmi-glib.so.0.0.0. Имя пакета определяется в соответствии с SONAME библиотеки: libqmi-glib.so.0. Если при обновлении версии SONAME поменяется на libqmi-glib.so.1, то новый пакет будет называться уже libqmi-glib1. И будет возможность установить его параллельно со старым пакетом.
В третий пакет вынесены development-файлы. Как правило, devel-пакеты называются по имени библиотеки, т.е. в данном случае /usr/lib/libqmi-glib.so.
На уровне спека имена пакетов для библиотек формируются с помощью макроса %mklibname. Вот так выглядит весь спек libqmi, где это как раз наглядно видно: https://abf.rosalinux.ru/openmandriva/l ... ibqmi.spec
Есть ещё такие отличия:
- %clean-секция спека нужна только в тех случаях, когда надо сделать что-то большее, чем rm -rf %{buildroot}. Т.е. в 99.99% случаев она вообще не нужна. Как и команда rm -rf %{buildroot} в начале секции %install. Т.к. %{buildroot} очищается автоматически.
- *.la файлы автоматически удаляются при сборке пакетов (т.к. от них вреда давно уже больше, чем пользы)
- зависимости сборки предпочтительнее указывать в формате pkgconfig(...), если такой вариант предоставляется нужной библиотекой
- ldconfig при установке и удалении пакетов (т.е. в %post-скриптах) явно указывать не надо, т.к. эта команда вызывается автоматически, когда это требуется. Это же относится к командам для регенерации кэша иконок и т.д. Тогда как в Федоре эти команды указываются в спеке.
Есть ещё много отличий на уровне конкретных макросов, но использование макросов в спеках - дело добровольное. Посмотреть их значение можно через rpm --eval [макрос].
Например:
# rpm --eval %makeinstall_std
make DESTDIR=/root/rpmbuild/BUILDROOT/%{name}-%{version}-%{release}-rosa2012.1.i586-buildroot install
2Pulfer: Благодарю.
Кстати plasma widget для networkmanagent старый(0.9.0.7) Можно ли новый собрать?
А что-то был разговор об обновлении, но не помню, чем закончился. Спрошу у мейнтейнера NM, как увижу его.Trsoft писал(а):2Pulfer: Благодарю.
Виджет привязан к определённой версии NM которая в свою очередь привязана к другим библиотекам. Так как у нас не Роллинг дистрибутив обновлений по первому требованию не ждите и даже если они будут то через qa и тест в течении 1-2 месяцев.
Я его делал себе.Trsoft писал(а):2Pulfer: Благодарю.
Если интересно, тут лежит http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... osa2012.1/
Что тогда порадовало, так это полная локализация на русский в апстриме.
Правда сам им уже не пользуюсь, так как перешел полностью на plasma-nm.
И раз уж вспомнил о plasma-nm, то он в последнее время активно развивается.
Если кому интересно, могу собрать с наложением полного русского перевода программы.
Было бы просто отличноVictorR2007 писал(а):Я его делал себе.Trsoft писал(а):2Pulfer: Благодарю.
Вопрос в том что NM лежит в дистре версии 0.9.8.0 а виджет для версии 0.9.7.0akdengi писал(а):Виджет привязан к определённой версии NM которая в свою очередь привязана к другим библиотекам. Так как у нас не Роллинг дистрибутив обновлений по первому требованию не ждите и даже если они будут то через qa и тест в течении 1-2 месяцев.
Ага, собрал. Помимо новых исходников добавил перевод в "Уведомления от системы и приложений".Trsoft писал(а):Было бы просто отличноVictorR2007 писал(а):Правда сам им уже не пользуюсь, так как перешел полностью на plasma-nm.
Ну и конечно новый перевод для программы вообще,
так как там произошли некоторые изменения.
Если кто заинтересован, пакет для i586
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... 1.i586.rpm
для x86_64
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... x86_64.rpm
Из изменений, интересных для меня, так пропали уведомления из системного лотка.
А то никак не мог заставить их отображаться на русском.
Но зато сейчас увидел в апплете новые строки. Позже доделаю к ним перевод.
Какую либу нужно поставить чтобы нормально установилось. Требует NetworkmanagerQt.soVictorR2007 писал(а): Ага, собрал. Помимо новых исходников добавил перевод в "Уведомления от системы и приложений".
для x86_64
Странно, так должно спрашивать только при установке src,Trsoft писал(а):Какую либу нужно поставить чтобы нормально установилось. Требует NetworkmanagerQt.so
Скорее всего у вас просто давно не обновлялись источники.
А так там два пакета в зависимостях,
Ставьте lib64nm-qt0 или для i586 libnm-qt0.
Второй не помню на вскидку,
смотрите чтоб были установлены
lib64nm-util2
lib64nm-glib4
или соответственно
libnm-util2
libnm-glib4
Не у всех.Trsoft писал(а): Какую либу нужно поставить чтобы нормально установилось. Требует NetworkmanagerQt.so
У меня не требует.
Попробую с repo локального поставить.ans писал(а): Не у всех.
У меня не требует.
А вот что делать с запуском Florence Keyboard при старте и монтированием SD непонятно.
и ещё: как подключить локальный репозитарий который я обновляю скриптом. Лежит он на внешнем HDD.
На системном лотке выбираем "Настроить системный лоток".Trsoft писал(а):Подскажите пожалуйста как его добавить вместо kde-шного.
Разблокируем и выбираем "Управление сетью".
На скрине нет второго значка, так как knetworkmanagment у меня удален.
Он верхний.
И кстати "Раскладка клавиатуры" системного лотка имеет более крупный значек.
Я обычно пользуюсь этим.
Четыре оставшиеся проблемы:
3.монтированием SD
4.как подключить локальный репозитарий который я обновляю скриптом. Лежит он на внешнем HDD. Решено
5.Не ставится галка скрытой сети в plasma-nm
3.монтированием SD
Последний раз редактировалось Trsoft 20 авг 2013, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну у меня в домашней папке симлинк с именем mirror на каталогTrsoft писал(а):4.как подключить локальный репозитарий который я обновляю скриптом. Лежит он на внешнем HDD.
с репими на внешнем диске.
Так удобно синхронизировать.
А подключать через "Менеджер источников программ" - "Файл - Добавить пользовательский источник".
Путь указывать до каталога i586 или x86_64 включительно.
И отметить пункт "Создать источник для всего дистрибутива".
Может Вы знаете как решить проблемы 4 и 5 (Стартовое сообщение топика)VictorR2007 писал(а): Ну у меня в домашней папке симлинк с именем mirror на каталог
Может кто нибудь помочь с клавиатурой и монтирование SD?
С монтированием навскидку: запустите из-под рута
воткните SD в комп
смотрите, что пишет в messages, упоминается ли какой-нить дивайс для устройства, если есть, можно для начала руками смонтировать куда-нить в /mnt/sd (этот каталог надо будет создать)
или после того как воткнёте, запустите из-под рута же
там тоже может сказать дивайс
tail -f /var/log/messagesсмотрите, что пишет в messages, упоминается ли какой-нить дивайс для устройства, если есть, можно для начала руками смонтировать куда-нить в /mnt/sd (этот каталог надо будет создать)
fdisk -lRe: Некоторые проблемы
ДроноваЮ писал(а):С монтированием навскидку: запустите из-под рутавоткните SD в компКод: Выделить всё
Aug 28 17:59:35 localhost su: (to root) trsoft on /dev/pts/1
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.374350] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.375642] sdhci-pci 0000:0e:18.0: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.475371] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.478724] sdhci-pci 0000:0e:18.0: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.569461] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.572687] sdhci-pci 0000:0e:18.0: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.667244] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
Aug 28 18:00:22 localhost kernel: [ 255.670331] sdhci-pci 0000:0e:18.0: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.ДроноваЮ писал(а):или после того как воткнёте, запустите из-под рута жетам тоже может сказать дивайсКод: Выделить всё
fdisk -l
[trsoft@localhost ~]$ su -c "fdisk -l"
Пароль:
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0c9b9811
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 84092927 41943040 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 84094920 234438655 75171868 f W95 расшир. (LBA)
/dev/sda5 84094976 167975639 41940332 83 Linux
/dev/sda6 167981056 176369663 4194304 82 Linux своп / Solaris
/dev/sda7 176371712 234438655 29033472 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000202043392 bytes, 1953519616 sectors
Disk identifier: 0x0004a9a0
/dev/sdb1 2048 1953519615 976758784 7 HPFS/NTFS/exFAT
From dmesg:
[ 255.375642] sdhci-pci 0000:0e:18.0: setting latency timer to 64
[ 255.478806] sdhci-pci 0000:0e:18.0: setting latency timer to 64
[ 255.572735] sdhci-pci 0000:0e:18.0: setting latency timer to 64
[ 255.670371] sdhci-pci 0000:0e:18.0: setting latency timer to 64Re: Некоторые проблемы
Так, ну вот исходя из ссылок в Гугле, можно сказать, что при такой вот фиговине
надо ответить на вопросы:
1) насколько хорошо монтируется SD в Виндовс?
2) не хотите ли вы отформатировать SD и попробовать ещё раз?
3) как именно, каким кардридером, присоединяется SD к компу? (исходя из случаев: http://forum.altlinux.org/index.php?topic=26577.0 , http://www.friendlyarm.net/forum/topic/867 )
можете ещё покопаться там по ссылке в Гугле, там специально только русскоязычный поиск сделала
mmc0: error -110 whilst initialising SD card1) насколько хорошо монтируется SD в Виндовс?
