проблемы после обновления материнской платы
slavyanix
Сообщение slavyanix »
нестабильная работа флешплеера после обновления. и проблемы с выводом звука в приложениях. особенно в ромп и самом флешплеере. обычный плеер играет без проблем. наверное чтото отвалилось в пульсеаудио раз он их не подхватывает.
Re: проблемы после обновления
slavyanix писал(а):нестабильная работа флешплеера после обновления. и проблемы с выводом звука в приложениях. особенно в ромп и самом флешплеере. обычный плеер играет без проблем. наверное чтото отвалилось в пульсеаудио раз он их не подхватывает.
А если перезагрузить?
akdengi
Сообщение akdengi »
А после какого обновления? Ничего в звуковой подсистеме не менялось.
slavyanix
вообще то поменялось все . пересобрал компьютер на материнской плате asus m4n78 se . запустил все заработало и подхватилось . сначала звук вообще не шел. проверил pulseaudio выставил настройки на встроенное аудио и звук в аудио плеере появился, правда когда в плеере(deedbef) тоже выставил в настройках встроенную карту . вопрос в том что даже когда в пульсеаудио выставлено встроенное аудио как главное звук все равно подхватывается только в deedbef и flashplayer(11.2) при этом флешплеер подвисает переодически. а romp 1.6 вообще не выводит звук. а обновления все за последние полтора месяца (182 шт)
slavyanix писал(а):вообще то поменялось все . пересобрал компьютер на материнской плате asus m4n78 se
Ну и как можно было об этом догадаться из названия темы и первого сообщения..? :fool: странно, конечно, что мы сами не догадались о том, что вы «вообще-то» поменяли железо, и совсем удивительно, что никто тут на форуме не догадался о точной модели вашей новой материнки. Ну уж извините нас.
Поменяйте заголовок темы на отвечающий смыслу.
slavyanix
да проблема то не в самой материнке. я не совсем правильно выразился. я поменял только материнку а все остальное на месте как и проц и видеокарта . вопрос то состоял в том что может проблема в пульсеаудио . потому что тотже deedbef проигрывает аудио без проблем а вот все видеоплееры не хотят. в том числе и флешплеер. извиняюсь за неточности.
akdengi
Сообщение akdengi »
Так как поменяли материнку, то явно железо уже другое и какие то модули могли сглючить (а в последних апдейтах dracut настраивается на локальную конфигурацию.
slavyanix
Re: проблемы после обновления материнской платы
ладно фиг с ним пришлось отрубить встроенную в нвидиа 430 звуковуху ( GF108) . видимо конфликт был какойто. что то линуха никак не научат работать с двумя аудиокартами из коробки. похожее было еще в мандриве 2010 когда я поставил внешнюю SB live 5 (чип SB1070). она у меня до сих пор лежит и пылится. а жаль.
skok
Сообщение skok »
slavyanix писал(а):да проблема то не в самой материнке. я не совсем правильно выразился. я поменял только материнку а все остальное на месте как и проц и видеокарта . вопрос то состоял в том что может проблема в пульсеаудио . потому что тотже deedbef проигрывает аудио без проблем а вот все видеоплееры не хотят. в том числе и флешплеер. извиняюсь за неточности.
"У меня машина не работает, хотя колёса и руль со старой, рабочей машины" Странно?
На материнке находятся чипсеты: северного и южного моста, чипы аудиовыходов, сетевые, юсби 2-3 и ещё куча всякой всячины. А разновидностей материнских плат в различных модификациях существует гораздо больше чем видов процессоров. Поменяв материнку вы получили совершенно другой компьютер.
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
slavyanix
[/quote]
На материнке находятся чипсеты: северного и южного моста, чипы аудиовыходов, сетевые, юсби 2-3 и ещё куча всякой всячины. А разновидностей материнских плат в различных модификациях существует гораздо больше чем видов процессоров. Поменяв материнку вы получили совершенно другой компьютер.[/quote]
Да понимаю я все, сам немного в компьютерах и операционных системах разбираюсь. я не совсем точно выразился. проблему нашел и решил. сообщил просто об этом не совсем понятно. а имел ввиду что после обновления отвалилось что то в пулсеаудио. потому что на предыдущей материнке стояла этаже карточка ( nvidia GF430) и таких проблем с перехватом сигнала и вывода не было. в итоге сам решил ( пришлось отрубить чип hdmi GF108 на GF430).
akdengi
Сообщение akdengi »
Если до этого работало, а счас нет - значит проблема тогда явно не в железе. Если работает в gtk, но не пашет в qt вещах (а pulseaudio работает вне этого) - значит проблема в настройке KDE скорее всего или в заимодействии с Qt приложениями.
Как вариант - создаете нового пользователя и проверяете - в 99% случая могут быть виноваты старые настройки. Ну или просто удаляете каталог .pulse в вашей домашней директории.
slavyanix
да я уже решил этот вопрос отключением второго чипа (GF108) на видюхе. вот вопрос хотел задать по аудиокарте sound blaster 5.1 oem . поддержка чипа ca0106 имеется . но на альсалаб пишут что ограниченно работает. т.е не со всеми функциями и только после инициализации карточки через первичный запуск винды. неужели никто больше не занимается допиливанием этих драйверов? ведь по сути она построена на той же самой audigy только с чипом ca0106.
akdengi
Сообщение akdengi »
slavyanix писал(а):да я уже решил этот вопрос отключением второго чипа (GF108) на видюхе. вот вопрос хотел задать по аудиокарте sound blaster 5.1 oem . поддержка чипа ca0106 имеется . но на альсалаб пишут что ограниченно работает. т.е не со всеми функциями и только после инициализации карточки через первичный запуск винды. неужели никто больше не занимается допиливанием этих драйверов? ведь по сути она построена на той же самой audigy только с чипом ca0106.
Если разрабы ALSA так пишут - значит так и есть. Вещь значит закрытая и скорее всего вин-софтовая, раз требует винду для инициализации (а скорее всего загрузки софтовой части).
slavyanix
ну на личном опыте сам убедился еще в мандриве 2010 что карточка временами вполне себе нормально запускается и без инициализации через винду, но как говорится раз на раз не приходится. и еще появляется странный эффект в линуксе - он начинает подтормаживать и сразу становится заметно что комп работает медленнее.
