Rosa Desktop 2012.1 Migration du MCC dans KDE Control Center
sylvainsjc
Operating system: ROSA Linux
Сообщение sylvainsjc »
Bonjour,
La future release va voir disparaitre le fameux et célèbre MCC (à l'origine Mandriva Control Center).
En effet, les différents modules le composant vont être regroupés dans l'outil de configuration de KDE (systemsettings) pour n'avoir qu'un seul outil de configuration.
Les paquets RPM sont déjà présents et peuvent être installés de cette manière.
urpmi kcm-drakauth
urpmi kcm-drakfirewall
urpmi kcm-drakguard
urpmi kcm-drakinvictus
urpmi kcm-draksec
urpmi kcm-harddrake
urpmi kcm-rpmdrake-sources
urpmi kcm-rpmdrake
urpmi kcm-rpmdrake-update
urpmi kcm-update-freq
urpmi kcm-userdrake
urpmi kcm-XFdrake
urpmi kcm-drakdvb
Edit 20/11 : suite informations ci-dessous, il suffit d'installer le metapaquet drakconf-kde4 après avoir rafraîchi la liste des dépôts
urpmi.update -a
urpmi drakconf-kde4
Последний раз редактировалось sylvainsjc 20 ноя 2012, 07:34, всего редактировалось 3 раза.
akdengi
Re: Rosa Desktop 2012.1 Migration du MCC dans KDE Control Ce
Сообщение akdengi »
Install drakconf-kde4
sylvainsjc
akdengi писал(а):Install drakconf-kde4
root@Rosa2012 ~]# urpmi drakconf-kde4
Pas de paquetage nommé drakconf-kde4
[root@Rosa2012 ~]#
urpmi.update -a
sylvainsjc
Yes it works. Does drakconf-kde4 takes the place of all urpmi listed above ? or is it an RPM to add ?
je traduirai en français une fois la réponse obtenue
akdengi
Сообщение akdengi »
sylvainsjc писал(а):Yes it works. Does drakconf-kde4 takes the place of all urpmi listed above ? or is it an RPM to add ?
drakconf-kde4 is metapackage. It's install all needing kcm-drak package and other, early requires by drakconf
jvcharles
Operating system: kubuntu
opensuse
rosalinux
Сообщение jvcharles »
je vais essayé un autre media pour voir si sa fonctionne
sylvainsjc
Oui c'est ok, j'ai édité le 1er post :good:
D27
Сообщение D27 »
Re,
Si quelqu'un a installé, serait-il possible d'avoir un screen ?
Que devient l'ex MCC ? Est-il masqué, désinstallé ou bien reste-t-il disponible en parallèle ?
Merci
sylvainsjc
Oui et quand tu pourras faire les mises à jour, je pense qu'il va s'installer tout seul.
Le MCC n'existe plus. Tout les outils de configuration qui le composait sont désormais regroupés dans un unique endroit : le centre de configuration KDE
Il y a une capture sur mon blog : http://linuxadvantage.blogspot.fr/2012/ ... u-mcc.html
Вернуться в «ROSA Desktop»
