GDM и SDDM по-разному реагируют на поворот экрана
Михаил Ягих
Перешёл сегодня на SDDM. Вроде всё работает, но неожиданным оказалась реакция на поворот экрана через графический интерфейс. Раньше GDM поворачивался точно так же, как повёрнут графический интерфейс основной сессии, а SDDM на эти настройки не реагирует. Он как был неповёрнутым, так и остаётся неповёрнутым. Я спросил у opencode, можно ли это изменить. Он предложил записать поворот в /etc/xdg/kwinoutputconfig.json, но, как я понял, в такой ситуации, поворот из графического интерфейса не будет на это влиять.
Нельзя сделать так, чтобы как раньше, при повороте экрана через графическую настройку, точно так же разворачивался и экран загрузки?
Это не ахти как важно. В принципе, можно и так загружаться, но просто интересно.
Линуксом на десктопе я пользовался 15 лет назад, во времена Ubuntu 8-10 и Gnome2, поэтому многое забыл.
Re: GDM и SDDM по-разному реагируют на поворот экрана
В настройках SDDM есть применение настроек из плазмы.
Типа, как на этой картинке от plasma6-login-manager.
Попробуйте применить к экрану входа параметры из плазмы..
Михаил Ягих
У меня нет такой настройки.
- Вложения
- Снимок экрана_20261127_194236.png (30.41 КБ) 338 просмотров
Я написал, что нужно настроить sddm.
Но у меня нет sddm, поэтому показал на plasma6-login-manager.
Смотрите настройки sddm.
Должны быть в настройках оформления, в самом низу где-то.
Михаил Ягих
Спасибо, нашел.
Я правильно понял, что он не поддерживает X11-сессии?
Кстати, я ещё заметил, что в SDDM есть кнопка с виртуальной клавиатурой, но при нажатии ничего не выскакивает. А в GDM всё-таки какая-то простенькая клавиатура выскакивала. Можно было залогиниться без клавиатуры. А здесь что за клавиатура нужна, чтобы она открывалась?
Михаил Ягих
Виртуальная клавиатура в SDDM появилась только с таким /etc/sddm.conf.d/plasma-wayland.conf
С DisplayServer=wayland она пульсировала и падала. В общем, цирк с конями
[General]
DisplayServer=x11
GreeterEnvironment=QT_IM_MODULE=qtvirtualkeyboard
InputMethod=qtvirtualkeyboard
[Wayland]
CompositorCommand=kwin_wayland --no-global-shortcuts --no-lockscreen --locale1
Файл /etc/sddm.conf.d/plasma-wayland.conf находится в пакете plasma6-sddm-wayland-plasma.Михаил Ягих писал(а): 28 ноя 2026, 00:39 Виртуальная клавиатура в SDDM появилась только с таким /etc/sddm.conf.d/plasma-wayland.confКод: Выделить всё
[General] DisplayServer=x11 GreeterEnvironment=QT_IM_MODULE=qtvirtualkeyboard
Он нужен для запуска sddm на wayland.
Для запуска сеанса x11 он не нужен.
Его вообще не стоило устанавливать.
Установить только пакет plasma6-sddm, а нужное он сам подтянет.
