Яндекс Станция 2 как Bluetooth-колонка в Роса Линукс: проблемы и решение
Михаил Ягих
Operating system: Rosa Linux 13 fresh
Сообщение Михаил Ягих »
Инструкция от opencode+mimo V2.6 Fresh
Симптом: колонка спарена и подключается (bluetoothctl показывает Connected: yes), но не появляется в списке аудиоустройств, звук через неё не идёт. После перезагрузки проблема повторяется.
1. Причина
Сводится к двум вещам:
  • Неверное направление A2DP при подключении. Яндекс Станция 2 рекламирует оба профиля сразу — Audio Source (0x110a) и Audio Sink (0x110b). При подключении bluez пробует профили по порядку, и первым подключался режим «колонка отдаёт звук на ПК» (ПК как приёмник). Эта сессия захватывала AVDTP-канал, после чего правильное подключение (ПК → колонка) падало с ошибкой «Device or resource busy». В PipeWire не создавался профиль a2dp-sink, и колонка не появлялась как устройство вывода — в списке профилей карточки были только «off» и «audio-gateway».
  • Устаревший кэш A2DP в bluez. В логе видна ошибка «load_remote_sep() Unable to load LastUsed: lseid 18 not found» — кэш ссылался на несуществующий эндпоинт. Лечится удалением файла кэша устройства (см. откат): /var/lib/bluetooth/<MAC адаптера>/cache/<MAC колонки>. Кэш пересоздаётся автоматически, спаринг не удаляется.
2. Решение (устойчивое, переживает перезагрузку)
Создаётся один конфиг-фрагмент:
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/10-yandex-speaker.conf
Содержимое:
monitor.bluez.properties = {
  bluez5.roles = [
    a2dp_source
    bap_sink
    bap_source
    bap_bcast_sink
    bap_bcast_source
    asha_sink
    hfp_hf
    hfp_ag
monitor.bluez.rules = [
    matches = [
        device.name = "~bluez_card.B8_87_6E_5D_83_23"
    actions = {
      update-props = {
        bluez5.auto-connect = [ a2dp_sink ]
Важно: MAC колонки в match-правиле должен совпадать с вашим — в device.name он записан с подчёркиваниями (B8_87_6E_5D_83_23). Узнать свои MAC-адреса: колонки —
bluetoothctl devices
, адаптера —
bluetoothctl list
Что здесь происходит:
  • Из bluez5.roles убрана роль a2dp_sink: в bluez не регистрируется локальный endpoint /MediaEndpoint/A2DPSink (режим «ПК принимает звук») — неправильное направление подключить физически невозможно, остаётся только «ПК отправляет».
  • Роли hfp_hf/hfp_ag оставлены специально: HFP-бэкенд читает тот же ключ bluez5.roles, и без них перестали бы работать гарнитуры.
  • Правило для конкретического устройства включает auto-connect: WirePlumber сам вызывает ConnectProfile(0000110b) при подключении, восстанавливая направление «ПК отправляет» без ручного вмешательства. Обратите внимание: в настройке auto-connect бит a2dp_sink означает подключение удалённого AudioSink, то есть направление ПК → колонка. Это не опечатка — в bluez5.roles и в auto-connect один и тот же бит читается с противоположных сторон.
После создания файла:
systemctl --user restart wireplumber
3. Сложности, с которыми пришлось столкнуться
  • Смысл битов ролей неочевиден. В bluez5.roles бит a2dp_sink включает endpoint «ПК принимает звук», а в auto-connect тот же бит означает ConnectProfile(AudioSink) = «ПК отправляет». Один и тот же текст в двух настройках работает в противоположных направлениях — настраивать наугад опасно.
  • Префикс override. здесь не работает. WirePlumber читает секцию monitor.bluez.properties «as-is» (базовый конфиг её не определяет), префикс не обрабатывается, и ключ остаётся буквальным «override.bluez5.roles» — опция молча игнорируется, неправильный endpoint продолжает регистрироваться. Проверяется по логу: смотрите, какие endpoint регистрируются (см. ниже).
  • HFP читает тот же ключ. Список ролей «подчистую» без hfp_* молча отключил бы гарнитуры — поэтому hfp_hf/hfp_ag входят в список явно.
4. Проверка
Коды для проверки:
# колонка подключена?
busctl get-property org.bluez /org/bluez/hci0/dev_B8_87_6E_5D_83_23 org.bluez.Device1 Connected
# активный профиль (должен быть a2dp-sink)
pactl list cards | grep "Активный профиль"
# sink колонки присутствует
pactl list short sinks | grep bluez
# тест звука
pw-play /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/bell.oga
Проще всего — перезагрузиться: колонка должна подключиться сама и сразу стать устройством вывода.
4.1. Примеры логов: «неправильное» и «правильное» состояние
Смотреть:
journalctl -b | grep -E 'bluez|wireplumber'
Неправильное состояние (до исправления):
# правильное подключение падает — AVDTP занят неправильным направлением,
# повторяется при каждой загрузке
bluetoothd: btd_service_connect() a2dp-sink profile connect failed
    for B8:87:6E:5D:83:23: Device or resource busy
# выбирается endpoint «ПК принимает» — НЕПРАВИЛЬНО
wireplumber: spa.bluez5: endpoint_handler:
    path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc, member=SelectConfiguration
# кэш bluez ссылается на несуществующий эндпоинт
bluetoothd: load_remote_sep() Unable to load LastUsed: lseid 18 not found
# итог: профиля a2dp-sink нет, sink'а колонки нет
pactl list cards  ->  Профили: off, audio-gateway
pactl list short sinks -> (bluez_output отсутствует)
Правильное состояние (после исправления):
# wireplumber сам восстанавливает направление при подключении
wireplumber: spa.bluez5: device_try_connect_profile:
    profile 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb not connected; try ConnectProfile()
# endpoint «ПК отправляет» — ПРАВИЛЬНО
    path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc, member=SelectConfiguration
# сессия установлена
bluetoothd: setconf_cfm() Source: Set_Configuration_Cfm
bluetoothd: profile a2dp-sink state changed: connecting -> connected (0)
# итог: профиль есть и активен, sink присутствует
pactl list cards  ->  Активный профиль: a2dp-sink
pactl list short sinks -> 581 bluez_output.B8_87_6E_5D_83_23.1 PipeWire
Быстрая проверка одной командой:
journalctl -b | grep SelectConfiguration | tail -1
# правильно — в выводе A2DPSource;
# неправильно — A2DPSink (проблема вернулась)
Список всех регистрируемых endpoint'ов — полезно сравнивать «до» и «после»:
# ДО (неправильно): обе роли, при загрузке выигрывает направление-приёмник
Endpoint registered: path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Endpoint registered: path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
# ПОСЛЕ (правильно): только отправка
Endpoint registered: path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aac
# проверка:
journalctl -b | grep 'Endpoint registered' | sed 's/.*path=//' | sort -u
Если в выводе последней команды есть A2DPSink — конфиг не подхватился: проверьте, что файл лежит именно в ~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/ и имеет расширение .conf.
5. Откат изменений
  • Полный откат — удалить фрагмент конфига и перезапустить WirePlumber:
    rm ~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/10-yandex-speaker.conf
    Вернётся исходное поведение bluez (направление снова будет выбираться наугад — симптом может вернуться), но конфиг дистрибутива остаётся нетронутым.
  • Частичный откат — вернуть возможность приёма A2DP (стриминг с телефона на ПК), сохранив автоподключение: добавьте a2dp_sink обратно в список bluez5.roles в первом блоке конфига, правило monitor.bluez.rules не трогайте, затем systemctl --user restart wireplumber. Побочный эффект: неправильное направление снова сможет подключаться первым, симптом может вернуться.
  • Откат кэша bluez (если подключение «зависло» в странном состоянии) — кэш и спаринг пересоздадутся, пароль не затрагивается:
    sudo systemctl stop bluetooth
    sudo rm /var/lib/bluetooth/<MAC адаптера>/cache/<MAC колонки>
    sudo systemctl start bluetooth
Откат не требует правок системных файлов — всё изменение живёт в одном пользовательском конфиге.
6. Ключевые слова для поиска
bluez5.roles, MediaEndpoint/A2DPSink, a2dp-sink profile connect failed Device or resource busy, load_remote_sep LastUsed.
Линуксом на десктопе я пользовался 15 лет назад, во времена Ubuntu 8-10 и Gnome2, поэтому многое забыл.
Re: Яндекс Станция 2 как Bluetooth-колонка в Роса Линукс: проблемы и решение
да помоему это общая проблема, не только Роса.
