Ещё момент: при загрузки системы, в режиме входа (выбор пользователя и ввода пароля) экран выключается через ... Минут.
В режиме "после кнопки сменить пользователя", который меня интересует для rdp, экран не выключается.
Можно-ли это победить? Ведь без загруженной системы совокупление не произойдёт?
Найдено 24 веб-страниц
Это интересный нюанс, и он связан с тем, как устроен процесс смены пользователя в KDE и SDDM.
Короткий ответ: «Победить» это штатными настройками KDE, скорее всего, не получится. Экран в режиме «Сменить пользователя» (когда вы видите список пользователей для входа) не гаснет автоматически из-за архитектурных особенностей: этот экран обслуживается SDDM (менеджером входа), а не вашей пользовательской сессией KDE. А у SDDM, как правило, нет встроенного таймера для отключения экрана по бездействию.
Почему так происходит?
Вы наблюдаете два разных состояния:
При загрузке: Экран входа (SDDM) может гаснуть, если в вашей системе (в зависимости от версии SDDM и настроек X11) всё же срабатывает какой-то таймер или если это особенность конкретной сборки ROSA.
После «Сменить пользователя»: KDE переключает вас на тот же экран SDDM, но, судя по всему, в этом сценарии таймер бездействия не запускается. Это известная проблема, которую обсуждают пользователи KDE и SDDM: экран входа часто не гасится автоматически, и это считается скорее недоработкой самого SDDM, чем настройкой, которую можно исправить в «Параметрах системы».
Ваше предположение абсолютно верно: пока вы не вошли в систему, службы KDE (включая управление питанием powerdevil) не работают, поэтому стандартные настройки «Выключить экран через N минут» здесь не действуют.
Что можно попробовать?
Раз штатного переключателя нет, остаются обходные пути. Поскольку вы уже используете ярлыки и скрипты, самый надёжный вариант — принудительно гасить экран перед тем, как отойти, или сразу после выхода из сессии.
Вариант А: Использовать ярлык/скрипт для выключения экрана
У вас уже есть скрипт для гашения экрана (xset dpms force off), который вы используете в сеансе. Вы можете запускать его перед тем, как нажать «Сменить пользователя», или сразу после того, как окажетесь на экране входа. Это не автоматика, но это работает и не требует правки системных файлов.
Вариант Б: Попробовать «костыль» через SDDM (сложно и рискованно)
Теоретически можно попытаться заставить SDDM гасить экран через скрипт Xsetup, который выполняется при старте экрана входа. Но, судя по обсуждениям, это плохо работает с современными версиями SDDM (особенно если используется Wayland или KWin в качестве композитора для SDDM). В вашей ROSA, вероятно, используется X11 для SDDM, но даже в этом случае настройка может не сработать или сломать вход.
Вариант В: Смириться и использовать монитор
Самый простой, хотя и не идеальный путь — положиться на встроенную функцию самого монитора (автоматическое отключение при отсутствии сигнала или по таймеру в меню самого монитора). Это не решение на уровне ОС, но если вам просто нужно, чтобы экран не светился, пока вы ждёте RDP, это может быть достаточно.
Итог
Для вашего сценария с RDP проще всего продолжать использовать ярлык для гашения экрана перед выходом из локальной сессии. Автоматическое гашение на экране «Сменить пользователя» — это проблема самого SDDM, и надёжного способа исправить её только средствами KDE или ROSA, судя по доступной информации, нет.
