Система обновилась до версии 13.3 (KDE). Решил сменить ядро 6.18 XanMod на ядро 6.18 из официальных репозиториев. Переключился при загрузки на ядро 6.12, удалил 6.18 XanMod и установил 6.18 росы. Перезагрузился и при загрузки переключился на новое ядро. Всё хорошо, всё работает. Но теперь при загрузки ПК система сама не стартует. В меню загрузчика, где можно выбрать параметры загрузки и версию ядра, идёт обратный отчёт до загрузки, экран на секунду мигает, и отсчёт начинается сначала. И так по кругу. Грузится только если нажать "Enter" на клавиатуре.
В файле /etc/default/grub:
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT="4"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet'
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet selinux=0"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_PASSWORD_PROTECT_ONLY_EDITING=true
GRUB_THEME=/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
GRUB_BACKGROUND=/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
