qmmp не запускается
Сквозняк
qmmp не запускается
Сообщение Сквозняк »
Дистрибутив с КДЕ 5
$ qmmp
QMMPStarter::QMMPStarter: removed invalid socket file
Ошибка сегментирования (стек памяти сброшен на диск)
В 12 росе работало нормально.
Проверил в другом пользователе, там работает. Значит нужно что-то потереть в /home/user чтобы это сокет заработал.
Re: qmmp не запускается
обновил на всякий случай.
конфиги у него как обычно, в ~/.config/qmmp
Сквозняк
Переставил, переименовал этот каталог настроек, заработало. У меня ещё один, параллельный /home/user/.qmmp, каталог был, его и отключал, там были как свежие файлы, так и за 2010, 2017, 2025 года :D
Но возник следующий вопрос - а где теперь запустить желательно гуёвую настройку, в которой видно какой вообще звук работает, банально, сколько у него герц? В pavucontrol и "параметры системы" только количество описывается, а качества там нет - вдруг после запуска каталога пользователя от предыдущей росы (а та унаследовала от древних федор) ещё и здесь настройки слетели и надо заново галочки прожать? В виджете "переключение рабочих столов" слетела настройка показывать эти столы в два ряда, а в один они почти весь экран в ширину заняли :D Вдруг и в звуке неправильно конфиг прочитался и какая-то кака заработала - герцовка низкая, эффекты ненужные.
а это уже другой вопрос и здесь оно ненужно.
Сквозняк
Как оказалось, используемые герцы и здесь показываются, в скине 4Humans.zip (Или это герцы музыки а не воспроизведения - была бы звуковуха встройка древняя, можно было её большой частотой перекормить и проверить.) А перебирать скины пришлось, потому что, в Ergo.zip, который обычно использую, опять сегментацию словил. По ходу плеер плохо обрабатывает недостающие фичи в скинах, где-то проверки в коде не хватает. Главное что с этой шкурой пока работает, а если цвет надоест - гимп в помощь :D
Сквозняк
Блуждающий баг в версии 2.4.0 накрыл снова и теперь заметил когда он появляется. Банально жмёшь на кнопку "В случайном порядке", чтобы мелодии проигрывались не по порядку, выключаешь плеер, запускаешь его снова и ошибка сегментации. То есть перед выключением плеера нужно эту кнопку выключать, чтобы потом запуск состоялся. В старых версиях такого не было, а пофикшено-ли в qmmp-2.4.2 - хз, там много злых зависимостей :wink:
