Перестали открываться .desktop-значки с Панели Задач
Рейка
Operating system: РОСА Фреш 13 кде
Сообщение Рейка »
Доброго дня, дорогие форумчане!
Долго не писал на форум, с января, так как всё работало :oops:
РОСА - превосходная система, лучше винды! Ещё раз скажу напомню, что с линуксом не работал до этого - т.е. что даже я справился, говорит об удобстве. Как обычно, благодарю разработчиков.
Сегодня сделал обновление системы в первый раз за 1,5-2 примерно месяца :oops: (там тогда ещё обновления kernel 6.12 появились в списке обновлений).
Случилась следующая проблема, похоже что в plasmashell (он обновлялся тоже этим обновлением):
у меня значки на Панели Задач, которые .desktop - файлы, (в ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc они начинаются как file:///home/... и т.д.) перестали открываться, т.е. по ним кликаю мышкой - и ничего не происходит, вообще. Правой кнопкой - разрешает удалить с панели, ничего более. С рабочего стола эти же самые ярлыки нормально запускаются.
И ещё, на рабочем столе у меня папки, так вот на них миниатюры картинок внутри папок отображались, а теперь не на всех и не всегда.
(краткий поиск в интернете подсказал несколько вариантов, куда копать)
journalctl -b | grep plasmashell
выдал следующее:
сен 08 15:53:15 nyan dbus-daemon[1124]: [session uid=500 pid=1124] Activating via systemd: service name='org.kde.ActivityManager' unit='plasma-kactivitymanagerd.service' requested by ':1.24' (uid=500 pid=1368 comm="/usr/bin/plasmashell --no-respawn" label="kernel")
сен 08 15:53:31 nyan plasmashell[1368]: Could not find required file "mainscript" for package "/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.icontasks/" should be QList("ui/main.qml")
сен 08 15:53:35 nyan plasmashell[1368]: Member visible of the object PlasmaQuick::Dialog overrides a member of the base object. Consider renaming it or adding final or override specifier
сен 08 15:53:36 nyan plasmashell[1368]: Member enabled of the object DeclarativeDropArea overrides a member of the base object. Consider renaming it or adding final or override specifier
сен 08 15:53:43 nyan plasmashell[1368]: <input>:1:8212: Could not resolve property: #pattern912
сен 08 15:53:43 nyan plasmashell[1368]: <input>:1:8212: Could not resolve property: #pattern909
сен 08 15:53:44 nyan plasmashell[1368]: Failed to register with host portal QDBusError("org.freedesktop.portal.Error.Failed", "Could not register app ID: Connection already associated with an application ID")
сен 08 15:53:44 nyan dbus-daemon[1124]: [session uid=500 pid=1124] Activating service name='org.kde.KSplash' requested by ':1.24' (uid=500 pid=1368 comm="/usr/bin/plasmashell --no-respawn" label="kernel")
сен 08 15:54:21 nyan drkonqi-coredump-launcher[1796]: Unable to find file for pid 1369 expected at "kcrash-metadata/plasmashell.7c10f95a91fb4c3383f463baa6013e11.1369.ini"
сен 08 16:02:45 nyan plasmashell[1368]: qrc:/qt/qml/plasma/applet/org/kde/plasma/taskmanager/main.qml:346:9: QML QQuickItem (parent or ancestor of QQuickDragAttached): Don't know how to encode variant of type QMetaType() as mime type ""
сен 08 16:02:45 nyan plasmashell[1368]: qrc:/qt/qml/plasma/applet/org/kde/plasma/taskmanager/main.qml:346:9: QML QQuickItem (parent or ancestor of QQuickDragAttached): Don't know how to encode variant of type QMetaType() as mime type "application/x-orgkdeplasmataskmanager_taskbuttonitem"
сен 08 16:05:57 nyan plasmashell[1368]: <Unknown File>: QML ToolTipDialog: Exposed with no visual parent. Window positioning broken.
сен 08 16:05:58 nyan plasmashell[1368]: <Unknown File>: QML ToolTipDialog: Exposed with no visual parent. Window positioning broken.
у меня 3 значка, которые "file:///home/..." вот подозреваю, что последние три записи к ним относятся. А редактор Kate там же рядом, он "applications:...", он нормально работает.
также вызывает вопросы строка "Could not find required file "mainscript" for package "/usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.icontasks/" should be QList("ui/main.qml")"
попытка сделать
plasmashell --replace
дала ту же строку про "Could not find required file "mainscript"", завершилась ошибкой и после чего вместо рабочего стола и панели был чёрный экран.
попытка удалить "~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc", как советуют на некоторых форумах, проблему не решила.
Может назад откатить систему до обновлений и чуть позже снова обновиться? Я, правда, ни разу ещё этого не делал. Timeshift у меня есть, и вроде настроен.
Из другого:
Проблема с расползающимися после перезагрузки меню панели задач вроде ушла. Вместо неё возникала другая небольшая проблема - сбивались значки на рабочем столе, но дёрганье за один значок быстро возвращало всё на место, потом проблема ушла после обновлений где-то в июне наверно.
Да, ещё, улучшение: система после завершения работы стала выключаться очень быстро. Меня и раньше устраивало, но некоторые пользователи на форуме жаловались. Сейчас - несколько секунд до минуты.
P.S. Кстати, я видел, что у Криты сменился номер на Релиз 1. Благодарю VictorR2007. Ещё не тестировал, обновлю руководство по установке Криты.
Рейка
Re: Перестали открываться .desktop-значки с Панели Задач
Сообщение Рейка »
Добавлю: ещё в Kate в длинной многострочной строке без переноса строки (она её одним номером строки помечает), стал текстовый курсор смещаться выше чем должен быть, чем ниже по строке, тем выше положенного курсор.
Ещё забыл добавить: у меня есть полный лог произведённого обновления, прикладываю во вложении - эээ, почему-то не могу добавить вложение, сайт alert'ом выдает "Ошибка http"...
Ошибка dracut что он не может найти nvidia у меня в каждом крупном обновлении появляется, проблем она не вызывала.
Ещё обновление завершилось "с ошибкой" как здесь: https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11993 но у меня обновления kernel и любые после которых надо перезагружаться, и до этого вызывали такую ошибку в самом конце, перезагружаешь и нормально.
