Хочу, чтобы Windows 11 в меню Grub2 была по умолчанию.
По многочисленным советам установил grub-customizer.
Но незадача - там нет такого пункта. Есть только - "-unresolved". Выбираю, сохраняю, но ничего не меняется.
Есть подозрение, что пакет grub-customizer из дистрибутива устарел немного...
Может кто помочь сделать Windows 11 в меню пунктом по умолчанию?
РЕШЕНО: Проблема с выбором Windows по умолчанию в Grub2
livegrafics
Последний раз редактировалось livegrafics 12 авг 2026, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с выбором Windows по умолчанию в Grub2
Убедиться, что Windows 11 есть в меню
Выполни:
Проверить, смонтирован ли EFI‑раздел
Выполни:
Узнать UUID EFI‑раздела:
Покажи вывод этих команд.
Выполни:
sudo os-proberВыполни:
df -h | grep -i efiКод: Выделить всё
sudo blkid-
livegrafics
При загрузке всё есть
В принципе, после первого раза, выбрав пункт Windows, он должен загружаться в него в последствии, пока не выберешь другой пункт.
Возможно, тебе нужен этот способ
Сделать Windows пунктом по умолчанию
Узнайте точное название пункта Windows в меню:
Скопируйте текст в одинарных кавычках, например: 'Windows Boot Manager (на /dev/nvme0n1p1)'
В файле (выполните в терминале команду):
Установите (примерно 5-я строка):
GRUB_DEFAULT="Windows Boot Manager (на /dev/nvme0n1p1)"
(вставьте то название, которое нашли). GRUB сравнивает строки посимвольно, и если написать on вместо на, он не найдёт пункт и вернётся к загрузке по индексу (обычно это ROSA). Кавычки обязательны, если в названии есть пробелы
Сохранить изменения Ctrl+o и затем Enter, выйти Ctrl+x
Обновите GRUB:
Перезагрузите компьютер. Теперь по истечении таймаута (обычно 4 секунды) должна автоматически загружаться Windows 11.
Если компьютер выдаёт ошибку «Verification failed» или «Invalid signature» и не передаёт управление Windows, значит, включён Secure Boot, а GRUB не может корректно передать управление неподписанному загрузчику. В этом случае отключите Secure Boot в BIOS.
grep -i "windows" /boot/grub/grub.cfgВ файле (выполните в терминале команду):
sudo nano /etc/default/grubGRUB_DEFAULT="Windows Boot Manager (на /dev/nvme0n1p1)"
Обновите GRUB:
sudo update-grub2Если компьютер выдаёт ошибку «Verification failed» или «Invalid signature» и не передаёт управление Windows, значит, включён Secure Boot, а GRUB не может корректно передать управление неподписанному загрузчику. В этом случае отключите Secure Boot в BIOS.
