Изменить скорость скролла
Доброго времени суток!
Есть мышь, у которой колесо скролла как то разогнано или неправильно настроено. Как его притормозить?
В винде есть опция - скорость скролла (или типа того, точно не помню), но в линикусе я такого не вижу или мне не поглазам.
Или как нибудь прога для подобного управления мыши есть? Тоже не нашел подобного рабочего в Росе.
Кто сталкивался, подскажите. Спасибо!
Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо!
Re: Изменить скорость скролла
Графическая оболочка какая?
В plasma6 есть в Параметры системы-настройки мыши, но только для Wayland, в х11 нет.
plasma6
ЖальIly писал(а): 25 апр 2026, 18:50 В plasma6 есть в Параметры системы-настройки мыши, но только для Wayland, в х11 нет.
Гугл грит, что можно настроить с помощью imwheel, только этой утилиты нет в репах...
https://abf.io/build_lists/5577974 - появится на всякий случай.
У яндекса я тоже спрашивал, такая же фигня.va9(2) писал(а): 26 апр 2026, 09:30 Гугл грит, что можно настроить с помощью imwheel, только этой утилиты нет в репах...
Спасибо, опробую!Survolog писал(а): 01 май 2026, 16:44 https://abf.io/build_lists/5577974 - появится на всякий случай.![]()
Установил, но что то не могу найти его через пуск и поиск.
https://abf.io/build_lists/5585586 - вставил gui, вставил сервисные файлы в документацию.
Работает что-то или нет - без понятия.
