Во время обновления 2 раза выскакивало сообщение "нет места на диске 1ГиБ"
Михаил Ягих
Operating system: Rosa Linux 13 fresh
Сообщение Михаил Ягих »
Этот диск смонтирован как /boot и автоматически создан при установке. Как может на нем не хватать места? Вы же планируете установку, и если задаете размер диска 1 гигабайт, то, наверное, надо это учитывать при обновлениях. Общий размер жесткого диска 1 терабайт. И если необходимо, можно было создать этот диск и 10 гигабайт, и больше. Вы, пожалуйста, разберитесь с общей конфигурацией дисков.
Линуксом на десктопе я пользовался 15 лет назад, во времена Ubuntu 8-10 и Gnome2, поэтому многое забыл.
kartavenko
Re: Во время обновления 2 раза выскакивало сообщение "нет места на диске 1ГиБ"
Сообщение kartavenko »
А вы создавали отдельный раздел под boot? Или вы имеете ввиду boot-efi?
Михаил Ягих
Я его точно не создавал. Он возник после установки. Efi у меня включен, но раздел называется просто boot.
kartavenko
Вы вручную размечали разделы или автоматом?. У меня папка boot в корневом разделе находится, а не отдельным разделом а у вас?
Михаил Ягих писал(а): 03 фев 2026, 17:37 Этот диск смонтирован как /boot и автоматически создан при установке. Как может на нем не хватать места? Вы же планируете установку, и если задаете размер диска 1 гигабайт, то, наверное, надо это учитывать при обновлениях. Общий размер жесткого диска 1 терабайт. И если необходимо, можно было создать этот диск и 10 гигабайт, и больше. Вы, пожалуйста, разберитесь с общей конфигурацией дисков.
Удалите у себя файл
/etc/xdg/freespacenotifierrc
Этот файл добавили с учетом использования Росы в Московских школах.
https://abf.io/import/plasma6-config-fr ... 015ac1b0c0
Не помню, из-за чего именно возникла эта необходимость.
Михаил Ягих
~ $ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1   8:1    0   600M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0     1G  0 part /boot
├─sda3   8:3    0  13,7G  0 part [SWAP]
├─sda4   8:4    0    30G  0 part /
└─sda5   8:5    0 886,3G  0 part /home
У меня раздел boot тоже 1 ГБ, но ни разу не ругалось на нехватку места.
Михаил Ягих
/boot $ ls
acpi_hotpatch                          initramfs-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64.img  symvers-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64.zst
config-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64  initramfs-6.12.47-generic-5rosa13-x86_64.img  symvers-6.12.47-generic-5rosa13-x86_64.zst
config-6.12.47-generic-5rosa13-x86_64  initrd-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64.img     System.map-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64
dracut                                 initrd-6.12.47-generic-5rosa13-x86_64.img     System.map-6.12.47-generic-5rosa13-x86_64
efi                                    lost+found                                    vmlinuz-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64
grub2                                  memtest86.bin                                 vmlinuz-6.12.47-generic-5rosa13-x86_64
Вот что в нем находится.
Михаил Ягих
VictorR2007 писал(а): 03 фев 2026, 17:51 Удалите у себя файл
То есть вы считаете, что это просто ошибочное уведомление. С конфигурацией дисков все в порядке и размер раздела увеличивать не надо?
kartavenko
У меня /boot/efi занимает 512 Мбайт и все ок. Сама папа /boot 401 Мбайт.
VictorR2007 писал(а): 03 фев 2026, 17:51 Не помню, из-за чего именно возникла эта необходимость.
Посмотрел в пул реквестах.
Сначала сделали на 4 Гб для kde5.
Потом перенесли и в kde6, но в итоге уменьшили до 2 Гб.
https://abf.io/import/plasma5-config-fr ... requests/4
«Это необходимо по той причине, что в случае некоторых ФС (как btrfs), если раздел (с подтомами для корня / и домашней папки /home, у обоих подтомов общее место из раздела) будет заполнен полностью - система перестанет быть работоспособной (оболочка DE падает, черный экран, система не загружается).
При этом лимит в 200 Мб слишком низкий и пользователи не успевают его заметить перед полным заполнением диска.»
Михаил Ягих
kartavenko писал(а): 03 фев 2026, 18:12 У меня /boot/efi занимает 512 Мбайт и все ок. Сама папа /boot 401 Мбайт.
У меня Долфин пишет: занято 765 МиБ, свободно: 128,2 МиБ.
kartavenko
Поудаляйте старые ядра.
Михаил Ягих
kartavenko писал(а): 03 фев 2026, 17:48 Вы вручную размечали разделы или автоматом?
Я осенью на чистый жесткий диск устанавливал, и вроде, мне кажется, что все там делал автоматом, но я уже плохо помню. Может я по какому-то мануалу размеры разделов там ставил. Так что может быть действительно это я из какого-то мануала цифру 1 вписал. Трудно уже вспомнить.
Михаил Ягих
kartavenko писал(а): 03 фев 2026, 18:34 Поудаляйте старые ядра.
Это все файлы, которые содержат в названии "6.12.13", или как их выделить?
kartavenko
Через dnf удалить ядра, то есть соответствующие пакеты. можно в программе пакеты в поиске написать kernel
Михаил Ягих
Ну вообще вы считаете, что 1GB мало под этот раздел?
У меня сейчас Rosa стоит на жестком диске, но вообще я её хочу на SSD переставить. И буду скоро по-новому на SSD устанавливать, и могу с нуля все сконфигурировать.
kartavenko
Я всегда делаю 500 Мбайт. Ни разу таких проблем не видел ни у кого.
Sib
Operating system: something
Сообщение Sib »
Автор пишет про отдельный раздел для /boot, а не про efi. Авторазметка теперь делает отдельно раздел для /boot. Раньше директория /boot находилась в корневом разделе. Делайте лучше разметку по старой схеме - без отдельного раздела для /boot. Т.е. efi, root, home и swap.
Моя разметка сделанная в ручном режиме, не люблю я автоматы
kartavenko
У меня так же, только размеры больше намного.
Михаил Ягих писал(а): 03 фев 2026, 19:09 Ну вообще вы считаете, что 1GB мало под этот раздел?
Подавляющему большинству пользователей он вообще не нужен, только проблемы создаёт.
Barmalei писал(а): 03 фев 2026, 20:34 Моя разметка сделанная в ручном режиме, не люблю я автоматы
У вас нет отдельного /boot.
Он у вас в корневом разделе.
А вот /boot/efi у вас как и положено, на отдельном разделе.
Но он слишком большой.
У вас там всего 7.5 Мб занято.
Я делаю /boot/efi на 300 Мб, и то слишком большой.
