Помогите,пожалуйста, восстановит Росу13 [РЕШЕНО]
Калашников Сергей
Operating system: ROSA 13; 12 Plasma
Rosa 11 LXQt + Lubuntu
Сообщение Калашников Сергей »
Всем доброго времени суток и позитивных выходных!
Система Роса 13 Plasma 64 bit, rosa-repos-testing подключен, ядро Xanmod.
(далее возможно не совсем точно т. к. по памяти, может быть FontConfig а FontStyle)
При обновлении вышло предупреждение, что libFontConfig-devel конфликтует с аналогичным предыдущей версии. Конфликт был из за файла с расширением (.md)
Сдуру, через dnfdradgora удалил три пакета у которых в названии FontConfig. Планируя сразу поставить крайнюю версию.
В процессе деинсталяции графическая среда вывела на экран мусор. При перезагрузке даже шрифты загрузчика полетели, и всместо кириллицы сплошные (?)
Выполнил sudo dnf install task-plasma6
В результате система стартует и в конце запуска выдает черный экран.
Есть ли способы спасти систему (без переустановки) вернуть шрифты.
ЗЫ: Home на другом физическом диске. Флешка с дист. Росы имеется.
Последний раз редактировалось Калашников Сергей 08 дек 2025, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
простой советский монархист
nickm
Re: Помогите,пожалуйста, восстановит Росу13
Сообщение nickm »
Переключиться в соседнюю консоль и залогинеться получается?
Если да, то, чтобы не гадать, попробовать глянуть историю dnf, что устанавливалось и что удалялось, а после уже искать решение.
Калашников Сергей
nickm писал(а): 08 ноя 2025, 12:11 Переключиться в соседнюю консоль и залогинеться получается?
Каким образом можно переключиться в другую консоль? Ни одна из известных комбинаций клавиш похоже не работает?
пробовал
Ctrl+F2 Ctrl+2 не помогает
kartavenko
Сообщение kartavenko »
Тогда грузитесь в лайв режим и делайте через chroot https://wiki.rosa.ru/index.php/Восстано ... _из_chroot
Калашников Сергей писал(а): 08 ноя 2025, 12:20 Каким образом можно переключиться в другую консоль?
CTRL+ALT+F5
Калашников Сергей писал(а): 08 ноя 2025, 11:42 При обновлении вышло предупреждение, что libFontConfig-devel конфликтует с аналогичным предыдущей версии.
Пакеты devel часто не обновляются.
Если возник конфликт с пакетом devel, то нужно и удалять пакеты devel.
Удаление же системных библиотек, типа lib64fontconfig1, может утянуть за собой всю систему.
dnf не удаляет пакеты без сообщения о количестве.
Странно, что вы проигнорировали, когда вам выдало на удаление список в 1000 пакетов. :)
nialiv
Operating system: Rosa Fresh R9 Plasma
Сообщение nialiv »
Думаю, без переустановки вам не обойтись. Самое лучшее, если удастся установить систему в те же разделы, без их форматирования, особенно домашнего раздела. Но самое лучшее, что можно сделать в таких случаях - это сразу, после установки и полной настройки системы сделать её полный посекторный образ в Acronis True Image. Я так делаю очень давно, как минимум 20 лет и это меня неоднократно спасало при возникновении аналогичных ситуаций.
Я устанавливаю систему на специально выделенное для этого место на носителе информации, обычно не более 50 - 60 GB, если использую SSD, то отдаю под систему весь носитель, объёмом 120 - 240 GB, а все свои данные храню на примонтированных HDD.
Такой принцип построения системы позволяет полностью исключить потерю информации и быстро, практически в течение 5 - 10 минут восстановить систему до состояния на момент создания образа.
Sib
Operating system: ROSA 13 Pantheon
Сообщение Sib »
Калашников Сергей писал(а): 08 ноя 2025, 11:42 Всем доброго времени суток и позитивных выходных!
Наверное уже не актуально. Но можно восстановить пакеты которые удалили, даже если не помните что удалялось.
Сначала используем команду
sudo dnf history list
Команда выведет историю работы программы dnf. Если история большая и убегает при вводе команды в консоле - можно перенаправить вывод в команду less
sudo dnf history list | less
Смотрим вначале вывода - самые последние изменения. Находим строку с remove и запоминаем номер операции - идентификатор (он находится в первом столбце таблицы)
Потом вводим команду и подставляем наш номер
sudo dnf history undo идентификатор
Эта команда установит все пакеты которые были удалены при операции под номером который мы ввели.
Калашников Сергей
nialiv писал(а): 19 ноя 2025, 06:52 Думаю, без переустановки вам не обойтись. Самое лучшее, если удастся установить систему в те же разделы, без их форматирования, особенно домашнего раздела. Но самое лучшее, что можно сделать в таких случаях - это сразу, после установки и полной настройки системы сделать её полный посекторный образ в Acronis True Image. Я так делаю очень давно, как минимум 20 лет и это меня неоднократно спасало при возникновении аналогичных ситуаций.
БЛАГОДАРЮ, за ответ. Тоже так делаю. Спрашивал больше для того, что бы научиться чинить систему. пытался, кстати gnome-disk-utility для этой цели использовать. Но Acronis True Image, как то привычнее :oops:
Re: Помогите,пожалуйста, восстановит Росу13 [РЕШЕНО]
Могу предложить защитить себя на будущее от такой поломки.
Добавьте в файл
/etc/dnf/protected.d/basesystem.conf
пакет
task-plasma6
Это убережёт от полного удаления kde6.
nialiv
Сообщение nialiv »
Я это делаю несколько другим способом. Перед опасными, сомнительными, или рискованными экспериментами с системой, создаю в Acronis True Image на внешнем USB_HDD посекторный образ системы, после этого делаю в системе всё, что мне необходимо. Если обновление системы, добавленное ПО, или мои "косяки" привели систему в нерабочее состояние, просто делаю посекторное восстановление системы в том же Acronis.
Однако, для реализации этого метода, делаю установку системы в небольшие разделы, например: /boot - ext4 1GB, swap - 8 GB, корень / - ext4 30 GB, /home - ext4 10 GB, а все свои данные храню на примонтированных разделах. Размер образа редко превышает 15 - 20 GB, а у меня их несколько, по одному - два на каждую систему. Для SSD надо выбрать размеры разделов в два раза больше, чем на HDD, но размеры файла образа получаются примерно в два раза меньше, чем для HDD.
К этому меня приучила работа сисадмином в учебном заведении, когда студенты за один семестр убивали системы в компьютерных классах настолько, что их перед началом следующего семестра приходилось переустанавливать.
Создание образа и последующее восстановление занимает по 5 - 8 минут. Если HDD, или SSD "умирает", это сразу видно, процесс создания образа и(или) восстановления удлинняется в разы.
Я в 21-м году на компе и ноуте создал раздел в 100 гигов и отформатировал в btrfs. Создал поддтома @ и @home, настроил в timeshift создание снимков раз в неделю и всё. Спасало много раз. Восстановление занимает пару минут - открыл TS, выбрал снимок и почти сразу программа даёт добро на перезагрузку.
100Г это чтобы можно было и снимки делать с большим запасом и другие системы, если понадобится, подселять. Например, на ноуте летом сделал снимок и обновлением перепрыгнул с пятой плазмы на шестую. Несколько дней попользовался, поплювался от того, что в клиппере работу с действиями сломали и редактор вызываемый комбинацией клавиш удалили, а также от того, что не было на тот момент версии crow-translate под qt6 (а у меня на него завязано пара моих скриптов и тем же translate-shell-ом не заменить ибо там так и не починили перевод с яндекса) и за пару минут вернулся к последнему снимку с пятой плазмой. Красота. Снимок с шестой не удалял, в январе, наверное, переключусь на него, обновлю и посмотрю, что ещё выкинули и поломали.
Ну и /boot в отдельный раздел с того же года не выделяю. За 10 лет на линуксе пользы от этого так и не увидел, а проблемы были. То место закончится, то забудешь резервную копию создать и после восстановления virtualbox и/или nvidia отвалится на каком-нибудь ядре...
