Форматирование флешки с прогрессом
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
Есть ли что-то консольное для форматирования проблемных флешек с постоянным выводом прогресса и ошибок?
Использую с утра команду
mkfs.fat -F32 -I '/dev/sdc' -n DUR58 -v -S 4096
и из вывода информации о процессе есть только график загрузки ядер процессора в системном мониторе. Два ядра долбятся в сотку и выдают пилу со срезанными зубьями. Неизвестно, идёт ли процесс вообще или он застрял в самом начале и на его окончание нужен миллион лет.
Сквозняк
Re: Форматирование флешки с прогрессом
Процесс шёл с утра и до вечера, и утилита сообщила
mkfs.fat: unable to synchronize /dev/sdc1:Input/output error
Вот и вся полезная информация о процессе за флешкодень. Попробую, как пишут в интернете, сделать
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4M count=1 (замените sdX на фактический идентификатор вашей флешки)
Сквозняк
dd конечно сработал нормально, но файлы не удалились. Форматирование тоже потом не срабатывало, только время жрало часами - без отображения прогресса. Но после появилась теория про "кто виноват и что делать". Эстетам дальше не читать:)
А что было дальше, пожрала цензура, в том числе и метод решения проблемы. Все благодарности за это не мне.
Последний раз редактировалось Сквозняк 22 окт 2025, 08:10, всего редактировалось 2 раза.
maxim
Сообщение maxim »
Сквозняк писал(а): 20 окт 2025, 16:31 Есть ли что-то консольное для форматирования проблемных флешек с постоянным выводом прогресса и ошибок?
Есть утилита Fight Flash Fraud.
dnf install f3
https://github.com/AltraMayor/f3
Посмотрите, может помочь.
Сквозняк
Пока мне руфус и установка 2 раза фреедоса помогли, но на будущее запишу в шпаргалку.
Сквозняк
Снова та флешка при стирании файлов заглючила, но на этот раз обошёлся без руфуса - в вайне он флешки не видит, а винда глупая, к ней не подпускает, сама туда внутрь лезет и подвешивает процесс.
куча всяких команд, типа авось помогут, а потом:
wipefs --all /dev/sdc1
Фреедос, он маленький, его легче и быстрее поставить.
dd if="/..../FD12CD.iso" of=/dev/sdc  status=progress
Фреедос поставился, можно читать его файлы, потому ставится образ флешки, у которой перед и после раздела, на всякий случай, оставлено пустое пространство 100-300Мб.
dd if="/mnt/kabacok3/1/2/obrazi_vm/fleska_zsuit/fleha_takaja_ze_otformatirovannaja.iso" of=/dev/sdc  status=progress
Такой метод "форматирования" сработал. Минус только в том, что образ много весит и плохо сжимается, но на hdd пока место есть
давай я пришлю тебе флешку, есть новая на 16 Гб Kingston вроде
irton писал(а): 07 ноя 2025, 03:43 давай я пришлю тебе флешку, есть новая на 16 Гб Kingston вроде
Они сейчас дешёвые. По сто рублей за ведро. :)
Сквозняк
У меня их и так куча, а потому вопрос их техобслуживания архиважен! Те, про которые написано выше, Zsuit на 64 Гб, причём одна "не битая, не крашенная", так что минимальный запас и так есть. Они может и дешёвые, если брать из Китая, но почта работает через одно место и закидывает такие покупки не в почтовый ящик, как раньше, а в почтомат на улице, в 12км от дома, и выбрать оттуда надо за неделю, веселуха ещё та. А ещё, флешки нужно регулярно - заряжать :D Особенно новые. У них данные в ячейки записываются диффузным методом, а потом диффузия запись разжижает и нужно успеть надолго подключить устройство в питание, чтобы контроллер мог перезаписать поплывшие данные. Раз месяца в полтора-два такое делать желательно. Потому кучу мелочи иметь не есть хорошо, замучаешься их втыкать в порты компа на техобслуживание. Пропустишь момент и данные читаются с черепашьей скоростью, а то и вообще неправильно читаются или удалить некоторые файлы не получается, так и закидываются в каталог-могильник, чтобы пользоваться не мешали. 16 гиговые флешкихороши в такой ситуации для загрузки образов ОС, там больше всё равно не надо. Ну ещё одна мелкая нужна чтобы на ней был раздел чуть меньше 2Гб - для перепрошивки биоса.
А ещё, флешки нужно регулярно - заряжать. Особенно новые.
Не знаю на сколько у меня старые флешки, но специально не заряжал, бывает по пол года не пользуюсь.
Сквозняк
Длительность хранения информации на флешках и ссд зависит от типа памяти, температур при записи и хранении. При горячей записи и прохладном хранении данные хранятся дольше. Это не та информация, с которой продавцы спешат поделиться с покупателем, потому, если попалось устройство, которое нормально держит информацию полгода, то нужно радоваться удаче. Для длительного хранения информации, увы, самое подходящее устройство, это внешний винт со своим питальником, втыкаемым в безперебойник, потому что надежды на хорошее питание через usb разъём и розетку нету. Его нельзя трясти, зато можно пореже и на меньшее время включать, просто чтобы плата и двигатель иногда прогревались. Поисковик выдавал такую информацию:
Скорость потери данных на флеш-памяти зависит от типа накопителя и условий хранения:
SLC-память (Single Level Cell) сохраняет данные несколько десятков лет без питания.
MLC-память — несколько лет.
TLC-память — около полугода.
QLC-память — несколько недель.
iphones.ru
Эти сроки указаны для накопителей, которые не используются активно. При активном использовании флеш-память теряет данные быстрее, так как ячейки постоянно перезаписываются. cyberforum.rudzen.ru
Также скорость потери данных зависит от температуры: чем выше температура, тем быстрее идёт процесс. Например, при высокой температуре данные на изношенных накопителях могут храниться всего пару недель. iphones.ru
Важно учитывать, что заявленные сроки хранения данных могут варьироваться в зависимости от модели флеш-памяти и условий эксплуатации. Реальные показатели известны только производителю, а все тесты и замеры проводятся исключительно в рабочих режимах.
