Проблема: cannot install the best update candidate for package vkd3d-1.14-2.i686
nerO
Сообщение nerO »
Только установил GNOME, пишет "1120 обновлений ожидают", но при попытке обновить пишет:
<=v=>Download packages
Run: dnf update -y --downloadonly --refresh
ROSA 13 - x86_64 - Contrib                      8.9 kB/s | 3.4 kB     00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main                          14 kB/s | 3.4 kB     00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free                      13 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib                        9.6 kB/s | 3.3 kB     00:00
ROSA 13 - i686 - Main                            13 kB/s | 3.4 kB     00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free                        14 kB/s | 3.3 kB     00:00
Ошибка:
  - vkd3d-1.15-3.i686 from mirror-rosa-i686-main  does not belong to a distupgrade repository
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Завершено. Для выхода нажмите enter
"попробуйте добавить" - не понятно куда именно добавить.
Видимо имеется ввиду запустить консоль и ввести:
"dnf update -y --downloadonly --refresh --skip-broken"
или
"dnf update -y --downloadonly --refresh --nobest" ?
с "--skip-broken" не помог, с "--nobest" заработал.
после этого:
Выполнено!
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
А что дальше?
dnf скачал пакеты, а как их установить? Подсказок не вижу
Ily
Re: Проблема: cannot install the best update candidate for package vkd3d-1.14-2.i686
Сообщение Ily »
sudo dnf distrosync --refresh
sudo dnf distrosync --refresh --nobest
giommy
Operating system: Rosa 13 Fresh
Сообщение giommy »
Я решил проблему, удалив vkd3d-1.14 (с помощью dnfdragora), который затем с помощью команды $sudo dnf update был автоматически переустановлен с vkd3d 1.15-3версии
под выводом:
~ $ sudo dnf update
[sudo] password for akkiz:
Last metadata expiration check: 0:07:49 ago on Sat 11 Oct 2025 05:53:09 AM CEST.
Dependencies resolved.
Package Arch Version Repository Size
Upgrading:
lib64vkd3d-shader1 x86_64 1.17-1 mirror-rosa-x86_64-main 525 k
lib64vkd3d-utils1 x86_64 1.17-1 mirror-rosa-x86_64-main 37 k
lib64vkd3d1 x86_64 1.17-1 mirror-rosa-x86_64-main 163 k
vkd3d i686 1.15-3 mirror-rosa-i686-main 6.1 k
Transaction Summary
Upgrade 4 Packages
Total download size: 731 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/4): lib64vkd3d-utils1-1.17-1-rosa13.x86_64.r 76 kB/s | 37 kB 00:00
(2/4): vkd3d-1.15-3-rosa13.i686.rpm 33 kB/s | 6.1 kB 00:00
(3/4): lib64vkd3d1-1.17-1-rosa13.x86_64.rpm 205 kB/s | 163 kB 00:00
(4/4): lib64vkd3d-shader1-1.17-1-rosa13.x86_64. 490 kB/s | 525 kB 00:01
Total 679 kB/s | 731 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Upgrading : lib64vkd3d-shader1-1.17-1.x86_64 1/8
Upgrading : lib64vkd3d1-1.17-1.x86_64 2/8
Upgrading : lib64vkd3d-utils1-1.17-1.x86_64 3/8
Upgrading : vkd3d-1.15-3.i686 4/8
Cleanup : lib64vkd3d-utils1-1.14-2.x86_64 5/8
Cleanup : vkd3d-1.14-2.i686 6/8
Cleanup : lib64vkd3d1-1.14-2.x86_64 7/8
Cleanup : lib64vkd3d-shader1-1.14-2.x86_64 8/8
Running scriptlet: lib64vkd3d-shader1-1.14-2.x86_64 8/8
Upgraded:
lib64vkd3d-shader1-1.17-1.x86_64 lib64vkd3d-utils1-1.17-1.x86_64
lib64vkd3d1-1.17-1.x86_64 vkd3d-1.15-3.i686
Complete!
akkiz@akkiz ~ $ sudo dnf update && sudo dnf upgrade
Last metadata expiration check: 0:08:42 ago on Sat 11 Oct 2025 05:53:09 AM CEST.
Nothing to do.
Complete!
Last metadata expiration check: 0:08:45 ago on Sat 11 Oct 2025 05:53:09 AM CEST.
Nothing to do.
Complete!
max-sever
Сообщение max-sever »
Только я решил эту проблему (так же как Вы) как при перезагрузке поймал kernel panic. И понял, что зря пытался уйти на Гнома :)))
На КДЕ такого гемора нет.
