Не могу обновиться до Plasma 6.4.8
perfectsense
Добрый день.
Пытаюсь обновиться до Plasma 6.4.8 на свежеустановленной системе. Мой порядок действий:
- Устанавливаю Росу с официального образа - всё проходит нормально.
- Обновляю dnf update, перезагружаюсь - всё нормально
- Устанавливаю testing repos, обновляюсь - всё нормально
- Включаю репозиторий kde6_backports, обновляюсь до Plasma 6.4.8 и при перезагрузке вываливается ошибка (см. прикрепленный файл)
Re: Не могу обновиться до Plasma 6.4.8
Хех, по одной фотографии даже и подсказать нечего.
perfectsense
Другой информации нет, потому что переключение в другую tty тоже не работает, висит. Но рад, что повеселил Вас немного.
Вы попали на обновление KDE Frameworks 6.18.0.perfectsense писал(а): 08 сен 2025, 17:22 Добрый день.
Только закончил сборку.
Ещё сам не проверил.
Сейчас буду обновлять и проверять.
З.Ы.
Откройте другой tty, и там ещё раз обновите, чтобы долетели все пакеты Frameworks 6.18.0.
perfectsense
Спасибо, что-то подобное я и подозревал. Последний раз, когда я пытался перейти в другую tty, она тоже не открывалась, висел мигающий курсор, но попробую ещё раз. В крайнем случае переустановлю.VictorR2007 писал(а): 08 сен 2025, 18:55 Вы попали на обновление KDE Frameworks 6.18.0.
З.Ы.
Смотрю, у вас система с gdm.
Удалите пакет gdm-default-to-xorg.
Он совсем не нужен, а с ним система менее плавно работает на wayland.
perfectsense
Да, я обычно на SDDM перехожу.VictorR2007 писал(а): 08 сен 2025, 19:16 Смотрю, у вас система с gdm.
Но по основному вопросу, запустил обновление ещё раз, прилетело много пакетов из kde6, но всё равно не грузится, такая же ситуация.
З.Ы. После удаления пакета gdm-default-to-xorg загрузилось всё. Ещё раз спасибо.
perfectsense
Уже несколько дней не получается обновиться со следующей ошибкой:
Пробовал добавлять опции, указанные в конце - не помогло, пробовал делать dnf swap lib64packagekitqt6_1-1.1.3-1 на lib64packagekitqt6_1-1.1.4-0.1 - тоже не сработало.
Виктор, не подскажете, как исправить? Или просто подождать?
sudo dnf update --refresh
[sudo] пароль для perfectsense:
ROSA 13 - x86_64 - Contrib - Test Updates 5.1 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 4.9 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main - Test Updates 5.0 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 5.7 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free - Test Updates 2.6 kB/s | 3.3 kB 00:01
ROSA 13 - x86_64 - Non-free 3.6 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 5.5 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib - Test Updates 5.4 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 4.8 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main - Test Updates 5.5 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free 5.5 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free - Test Updates 5.5 kB/s | 3.3 kB 00:00
google-chrome 4.3 kB/s | 1.3 kB 00:00
kde6 3.3 kB/s | 3.4 kB 00:01
kde6 37 kB/s | 69 kB 00:01
kernel 2.3 kB/s | 3.3 kB 00:01
Ошибка:
Проблема: package plasma6-desktop-6.4.80-1.x86_64 from @System requires libpackagekitqt6.so.1()(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install both lib64packagekitqt6_1-1.1.4-0.1.x86_64 from kde6 and lib64packagekitqt6_1-1.1.3-1.x86_64 from @System
- cannot install both lib64packagekitqt6_1-1.1.4-0.1.x86_64 from kde6 and lib64packagekitqt6_1-1.1.3-1.x86_64 from mirror-testing-x86_64-main
- cannot install both lib64packagekitqt6_1-1.1.4-0.1.x86_64 from kde6 and lib64packagekitqt6_1-1.1.2-1.x86_64 from mirror-rosa-x86_64-main
- cannot install the best update candidate for package plasma6-desktop-6.4.80-1.x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64packagekitqt6_1-1.1.3-1.x86_64
(попробуйте добавить в командную строку «--allowerasing» для замены конфликтующих пакетов или «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)Виктор, не подскажете, как исправить? Или просто подождать?
Должно помочь:не подскажете, как исправить?
sudo dnf distrosync --refresh- VictorR2007
Там не несколько дней.perfectsense писал(а): 16 сен 2025, 21:35 Уже несколько дней не получается обновиться со следующей ошибкой:
Там вроде за часа три все было исправлено.
Сначала собран packgekit-qt6, и потом с ним пересобрано шесть пакетов.
Думаю, что уже обновились.perfectsense писал(а): 16 сен 2025, 21:35 Виктор, не подскажете, как исправить? Или просто подождать?
В новой версии plasma6-discover, были изменения, требующие новой версии packgekit-qt6.
А в ней изменились названия либ.
Когда я закончил пересобрку всех зависящих от packgekit-qt6 пакетов,
эта ошибка ушла.
perfectsense
Всё получилось. Команда dnf update всё равно выдавала ту же ошибку, но distrosync отработала нормально.VictorR2007 писал(а): 17 сен 2025, 16:55 Думаю, что уже обновились.
эта ошибка ушла.
Спасибо.
В репах kde6_backports обновление делается только командойperfectsense писал(а): 18 сен 2025, 01:13 Команда dnf update всё равно выдавала ту же ошибку, но distrosync отработала нормально.
dnf dsync --refresh-
perfectsense
Понял, спасибо.
