Проблемы поддержки Nvidia RTX 50 Series
serg3m
Operating system: ROSA Fresh 13
Сообщение serg3m »
После установки Nvidia RTX 5070 на современную материнку на чипсете x670e (pcie-5) наблюдаются следующие проблемы.
- Черный экран при загрузке в live (стандартный, безопасный, консольный) на РОСА 13, OpenMandriva 6 (Plasma,Wayland).
На РОСА 12.5.1 в live загрузка проходит и разрешение экрана только 1024x768.
На Windows 10 - работа в норме.
На Kubuntu 25.04, Fedora 42 c ядром 6.14 в live загрузка проходит, разрешение экрана только 1024x768. Вывод lspci:
VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GN22 [GeForce RTX 5070] (rev a1).
- На установленной РОСА 13 с ядром 6.14.6, драйвером nvidia 575 видеокарта не распознается. Вывод lspci:
VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 2f04 (rev a1)
При Nvidia RTX 4070,
подключенном репозитории abf-downloads.rosa.ru/victorr2007_personal/repository/rosa13/x86_64/main/release/,
ядре 6.14, драйвере nvidia 575 - всё правильно работает (wayland).
После замены RTX 4070 на RTX 5070 - разрешение экрана только 1024x768.
Вывод nvidia-smi: No devices were found
Проблема сохраняется при установке dkms-nvidia575, загрузке с ядрами 6.14, 6.12.
Удаление драйвера Nvidia и повторная установка проблему не устраняют.
lsmod | grep nvidia
nvidia_uvm 4071424 0
nvidia_drm 159744 0
nvidia_modeset 1843200 1 nvidia_drm
nvidia 111915008 2 nvidia_uvm,nvidia_modeset
drm_ttm_helper 16384 1 nvidia_drm
video 81920 3 asus_wmi,asus_nb_wmi,nvidia_modeset
Re: Проблемы поддержки Nvidia RTX 50 Series
Про RTX 5070 есть тут
https://forums.developer.nvidia.com/c/g ... /linux/148
В частности тут именно про него
https://forums.developer.nvidia.com/t/r ... ram/327297
А тут про драйвер 575
https://forums.developer.nvidia.com/t/5 ... ion/330513
Скорее всего для RTX 5070 ещё нет полной поддержки в ядре.
serg3m
Сообщение serg3m »
При удалении драйвера Nvidia через GUI обновления системы пакеты kernel-modules-nvidia575-... не удаляются, что приводит к черному экрану при последующей перезагрузке. Если удалять вручную, то перезагрузка проходит успешно.
serg3m писал(а): 10 май 2025, 20:02 При удалении драйвера Nvidia через GUI обновления системы пакеты kernel-modules-nvidia575-... не удаляются, что приводит к черному экрану при последующей перезагрузке. Если удалять вручную, то перезагрузка проходит успешно.
Скорее всего это из за того, что пакеты с модулями ядра из пакетов ядра.
Пожалуй нужно пересобирать драйвер после каждого обновления ядра.
Проверю, и если так и окажется, буду пересобирать драйвера после обновления ядра.
serg3m
Сообщение serg3m »
Обновление модулей Nvidia при обновлении ядра на 6.14.5
dkms: running auto installation service for kernel 6.14.5-generic-2rosa13-x86_64
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' KERNEL_UNAME=6.14.5-generic-2rosa13-x86_64 IGNORE_XEN_PRESENCE=1 IGNORE_CC_MISMATCH=1 modules.............................................
/usr/sbin/dkms: строка 1452: /var/lib/dkms/nvidia575/575.51.02-3///module/symvers.gz: Нет такого файла или каталога
DKMS: build completed.
nvidia.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/6.14.5-generic-2rosa13-x86_64/kernel/drivers/video/
nvidia-modeset.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-drm.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-uvm.ko:
- Original module
- Installation
depmod...
DKMS: install completed.
VictorR2007 писал(а): 10 май 2025, 20:18 Проверю, и если так и окажется, буду пересобирать драйвера после обновления ядра.
Нет, не влияет чей пакет модулей ядра, пакет ядра или пакет драйвера.
При удалении пакета nvidia575-core модули ядра не удаляются.
Так что для удаления драйвера лучше использовать команду
dnf rm *nvidia*
serg3m
Сообщение serg3m »
Получил обновления для nvidia до 575.51.02-4. Лог сохранил. После перезагрузки изменений нет.
У меня установлены только ядра 6.14.6 и 6.12.28, но в обновлении есть обращение к 6.12.16, хотя никаких пакетов от 6.12.16 нет.
-------- Uninstall Beginning --------
Module: nvidia575
Version: 575.51.02-3
Kernel: 6.14.6-generic-2rosa13-x86_64 (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
nvidia.ko.zst:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/6.14.6-generic-2rosa13-x86_64/kernel/drivers/video/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
nvidia-modeset.ko.zst:
- Uninstallation
- Original module
nvidia-drm.ko.zst:
- Uninstallation
- Original module
nvidia-uvm.ko.zst:
- Uninstallation
- Original module
depmod...
DKMS: uninstall completed.
+ dracut --force /boot/initramfs-6.12.16-generic-3rosa13-x86_64.img 6.12.16-generic-3rosa13-x86_64
dracut[W]: /lib/modules/6.12.16-generic-3rosa13-x86_64//modules.dep is missing. Did you run depmod?
dracut-install: Failed to find module 'nvidia'
dracut[E]: FAILED: /sbin/dracut-install -D /var/tmp/dracut.cR5qKo/initramfs --kerneldir /lib/modules/6.12.16-generic-3rosa13-x86_64/ -m nvidia nvidia_modeset nvidia_drm nvidia_uvm
Обновлен:
dkms-nvidia575-575.51.02-4.x86_64
kernel-source-nvidia575-575.51.02-4.x86_64
nvidia575-blacklist-575.51.02-4.x86_64
nvidia575-core-575.51.02-4.x86_64
nvidia575-cuda-opencl-575.51.02-4.x86_64
nvidia575-doc-html-575.51.02-4.x86_64
nvidia575-dracut-575.51.02-4.x86_64
nvidia575-power-575.51.02-4.x86_64
nvidia575-wayland-575.51.02-4.x86_64
Установлен:
kernel-modules-nvidia575-6.12-generic-575.51-83967713.110.0af41.x86_64
kernel-modules-nvidia575-6.14-generic-575.51-83967713.110.0af41.x86_64
Выполнено!
serg3m писал(а): 10 май 2025, 21:51 Получил обновления для nvidia до 575.51.02-4. Лог сохранил. После перезагрузки изменений нет.
Я бы не спешил переходить на такую новую видеокарту nvidia.
Вы не пробовали проверить с mesa со свободным драйвером vulkan?
У нас пока собрано в
https://abf-downloads.rosa.ru/x11_backp ... n/release/
А впрочем у вас вроде и так были подключены эти репы с mesa-25.1.0.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Официальной поддержки видеокарт серии RTX 5xxx, если верить данным на nix.ru, пока нет. То есть остаётся только открытый драйвер (как у владельцев кapт AMD, которые вообще на нём "живут" и, насколько я могу судить по этому форуму, никакого дискомфорта от этого не испытывают).
serg3m
Сообщение serg3m »
VictorR2007 писал(а): 10 май 2025, 22:07
У меня только mesa-25.0.3 и подключен
https://abf-downloads.rosa.ru/victorr20 ... n/release/
serg3m
Сообщение serg3m »
Sartorius писал(а): 10 май 2025, 22:28 Официальной поддержки видеокарт серии RTX 5xxx, если верить данным на nix.ru, пока нет. То есть остаётся только открытый драйвер (как у владельцев кapт AMD, которые вообще на нём "живут" и, насколько я могу судить по этому форуму, никакого дискомфорта от этого не испытывают).
В данный момент, с mesa 25.0.3, графический процессор определяется в GUI параметрах системы как llvmpipe и разрешение экрана только 1024x768. Будем проверять с mesa 25.1
Товарищи, не хочется быть злым и ругаться.
Не стоит вот так вмешиваться в тему, где пытаются решить проблему,
и начинать делиться своими впечатлениями и предпочтениями. :(
Чуть попозже почищу тему от разговоров не по теме.
serg3m
Сообщение serg3m »
Проверил с mesa-25.1, без драйвера nvidia, c драйвером 570.144 - без изменений, разрешение только 1024x768.
Причина правильного определения RTX 5070 lspci в FEDORA 42 KDE DESKTOP (разрешение только 1024x768), видимо в версии llvmpipe.
OpenGL (EGL)
OpenGL core profile vendor: Mesa
OpenGL core profile renderer: llvmpipe (LLVM 20.1.1, 256 bits)
OpenGL core profile version: 4.5 (Core Profile) Mesa 25.0.2
ROSA 13
OpenGL core profile renderer: llvmpipe (LLVM 19.1.5, 256 bits)
OpenGL core profile version: 4.5 (Core Profile) Mesa 25.1.0
Нужно ждать обновление драйвера.
В шапке темы форума «575 BETA release feedback & discussion»
Ниже описания Changelog:
сказано что
Not in the changelog:
Added support for the RTX 5060 Ti
Ожидаем в следующей версии драйвера поддержки RTX 5070
serg3m
Сообщение serg3m »
VictorR2007 писал(а): 11 май 2025, 13:45 Нужно ждать обновление драйвера.
сказано что
RTX 5060 Ti вышла в апреле и поддерживается начиная с версии 575, а RTX 5070 и более старшие версии в феврале, поддерживаются начиная с 570.
https://www.nvidia.com/en-eu/drivers/
Рекомендуемая версия драйвера для RTX 5070 - 570.144. Я проверял работу с этой версией тоже :(
serg3m
Сообщение serg3m »
К разработчикам!
1. Хорошо бы в kroko-cli иметь возможность выбора устанавливаемой версии драйвера. kroko-cli get-gpus правильно показывает поддерживаемые версии.
2. При не поддерживаемом видеоадаптере иметь возможность загрузки дистрибутива РОСА 13 в live, выбрав безопасный графический режим в меню. В РОСА 12.5.1 с RTX 5070 загрузка проходит в стандартном режиме (разрешение рабочего стола 1024x768).
serg3m писал(а): 11 май 2025, 20:00 К разработчикам!
Как раз и смысл kroko-cli в том, что драйвер подбирается автоматически, для ручного выбора есть куча других методов.
Пункт с упрощенной графикой находится в пункте "Инженерное меню"
serg3m
Сообщение serg3m »
irton писал(а): 12 май 2025, 02:33
- Возможность ПРОСТОГО выбора устанавливаемой версии драйвера, ИЗ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ, особенно важна для не подготовленного пользователя.
- Вы правильно развиваете возможность установки/удаления видеодрайвера в графическом режиме через апплет обновления системы. И это могло бы быть таким инструментом.
- Сейчас это актуально только при подключении дополнительных репозиториев.
serg3m
Сообщение serg3m »
Но ни этот режим, ни режим консоли, не позволяют загрузиться с дистрибутива РОСА 13 при видекарте Nvidia RTX 5070.
Ну и как на основе этих данных сделать Режим с упрощенной графикой который у вас заработает?
Экспертментируйте с параметрами, сообщите какие изменения параметров grub2 дадут искомый работающий Упрощенный режим.
serg3m
Сообщение serg3m »
irton писал(а): 14 май 2025, 01:19 Ну и как на основе этих данных сделать Режим с упрощенной графикой который у вас заработает?
На билде 55160 (РОСА 13.0 - 54282) правильная реакция РОСА 13 с RTX 5070 при загрузке. В режиме упрощенной графики - загрузка проходит, в стандартном режиме - сообщение об остановке.
Обновил nvidia570 до версии 570.153.02.
В эти репы
и
serg3m
Сообщение serg3m »
Видимо проблемы с драйвером из-за этого.
https://zalinux.ru/?p=10240
Начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 50 теперь имеется 2 вида драйверов NVIDIA
(в дополнении к драйверам от сообщества):
NVIDIA Proprietary
NVIDIA Open
Для видеокарт NVIDIA начиная с серии GeForce RTX 50 необходимо установить
видеодрайвер NVIDIA Open.
Sartorius
serg3m писал(а): 20 май 2025, 22:37 Видимо проблемы с драйвером из-за этого.
NVIDIA Proprietary
NVIDIA Open
То есть на обычном, дефолтном, так сказать открытом видеодрайвере, на котором работают, насколько я помню, все видеокарты от AMD, серия Nvidia RTX 50xx вообще не работает?
Собрал nvidia575.57.08.
Можно проверить на нем, вдруг будет прогресс.
serg3m
Сообщение serg3m »
Оба репозитория подключены. С драйвером nvidia575.57.08 - без изменений (1024*768).
На Nvidia 40 Series и ниже с поддержкой (разрешением экрана) все нормально и с более старыми драйверами.
Для Nvidia RTX 50 Series необходим пакет типа nvidia57x-core-open.
Подтверждена полноценная работа с открытым драйвером nvidia в дистрибутиве CachyOS на базе Arch.
https://www.comss.ru/page.php?id=16103
Отдельный пункт меню GRUB "CachyOS with NVIDIA open-source module (latest cards only 16/20xx++)"
[liveuser@CachyOS ~]$ inxi -Fzx
System:
Kernel: 6.14.3-1-cachyos arch: x86_64 bits: 64 compiler: clang v: 19.1.7
Desktop: KDE Plasma v: 6.3.4 Distro: CachyOS base: Arch Linux
Graphics:
Device-1: NVIDIA GN22 [GeForce RTX 5070] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 570.144 bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.16 with: Xwayland v: 24.1.6 driver:
X: loaded: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau
gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 3840x2160~60Hz
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
Info: Tools: de: kscreen-console,kscreen-doctor gpu: nvidia-smi
x11: xprop,xrandr
[liveuser@CachyOS ~]$ sudo dmesg | grep nvidia
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/arch/boot/x86_64/vmlinuz-linux-cachyos archisobasedir=arch archisosearchuuid=2025-04-22-15-02-56-00 cow_spacesize=10G copytoram=auto nvidia nvidia-drm.modeset=1 nvidia-drm.fbdev=1 nouveau.modeset=0 i915.modeset=1 amdgpu.modeset=1 nvme_load=yes module_blacklist=pcspkr
[ 0.045633] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/arch/boot/x86_64/vmlinuz-linux-cachyos archisobasedir=arch archisosearchuuid=2025-04-22-15-02-56-00 cow_spacesize=10G copytoram=auto nvidia nvidia-drm.modeset=1 nvidia-drm.fbdev=1 nouveau.modeset=0 i915.modeset=1 amdgpu.modeset=1 nvme_load=yes module_blacklist=pcspkr
[ 0.045677] Unknown kernel command line parameters "nvidia BOOT_IMAGE=/arch/boot/x86_64/vmlinuz-linux-cachyos archisobasedir=arch archisosearchuuid=2025-04-22-15-02-56-00 cow_spacesize=10G copytoram=auto nvme_load=yes", will be passed to user space.
[ 3.878460] nvidia
[ 14.422068] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 234
[ 14.422873] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 14.608409] nvidia-modeset: Loading NVIDIA UNIX Open Kernel Mode Setting Driver for x86_64 570.144 Release Build (notroot@3d2821935581) Mon Apr 21 08:46:50 UTC 2025
[ 14.712680] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[ 18.288006] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 18.288152] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 18.325833] fbcon: nvidia-drmdrmfb (fb0) is primary device
[ 18.565206] nvidia 0000:01:00.0: [drm] fb0: nvidia-drmdrmfb frame buffer device
На «Альт Рабочая станция K» 11.0, вышедший в мае 2025г., с автоматической установкой драйвера nvidia 570.133 и сеансом для nvidia только Х11, поддержки нет (1024*768).
serg3m
Сообщение serg3m »
Поддержки Nvidia RTX 50 Series в ядре linux видимо в ближайшее время не будет, т.к. в релизе ядра 6.15 (май 2025) отмечено создание только каркаса для драйвера NOVA, для замены nouveau, пока без поддержки экрана.
https://www.comss.ru/page.php?id=16549
В состав яда принята начальная реализация драйвера Nova для GPU NVIDIA, оснащённых GSP-прошивками, используемыми начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 2000 на базе микроархитектуры Turing. Драйвер написан на языке Rust. На первом этапе добавлен только каркас nova-core, насчитывающий около 400 строк кода и реализующий базовый уровень абстракций над программными интерфейсами прошивок GSP.
На следующем этапе в ядро планируют включить DRM-драйвер nova-drm (Direct Rendering Manager) для взаимодействия с GPU из пространства пользователя, а также VFIO-драйвер с менеджером vGPU, позволяющим использовать виртуальные GPU NVIDIA в системах виртуализации.
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?t=4970
serg3m
Сообщение serg3m »
Для распознавания Nvidia RTX 50 Series командой lspci необходимо обновление с 19 до 20 версии llvmpipe.
LLVM 19.1.5
LLVM 20.1.1
Возможно ли при создании новой сборки РОСА 13 обновить llvmpipe до 20 версии?
serg3m писал(а): 01 июн 2025, 16:11 Для распознавания Nvidia RTX 50 Series командой lspci необходимо обновление с 19 до 20 версии llvmpipe.
Это же про драйвер mesa.
«LLVMpipe - это программный рендерер, который входит в состав графического драйвера Mesa. Он использует LLVM, чтобы динамически компилировать графический код (такой как шейдеры и вершинная обработка) в машинный код и выполнять его на ЦП. LLVMpipe часто используется как запасной вариант, когда не доступно подходящее графическое оборудование, или в качестве инструмента для разработки и тестирования»
https://www.google.com/search?q=llvmpipe
serg3m
Сообщение serg3m »
Mesa обновлена до 25.1.2.
Ещё раз удалил драйвер nvidia и остатки пакетов. Установил
dnf in dkms-nvidia575 nvidia575-core
После перезагрузки
inxi -Fzx
Graphics:
Device-1: NVIDIA vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 575.57.08
bus-ID: 01:00.0
Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.16 with: Xwayland v: 24.1.6
compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: N/A gpu: nvidia
resolution: 1024x768~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: swrast platforms:
active: wayland,x11,surfaceless,device inactive: gbm
API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 25.1.2 glx-v: 1.4 direct-render: yes
renderer: llvmpipe (LLVM 19.1.5 256 bits)
API: Vulkan Message: No Vulkan data available.
Info: Tools: api: clinfo, eglinfo, glxinfo, vulkaninfo
de: kscreen-console,kscreen-doctor gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
wl: wayland-info x11: xdriinfo, xdpyinfo, xprop, xrandr
lspci
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 2f04 (rev a1)
А что с открытым драйвером nvidia?
serg3m
Сообщение serg3m »
VictorR2007 писал(а): 01 июн 2025, 17:36
Как уже было отмечено выше, в РОСА 13 с версией Mesa 25.1.0 и LLVM 19.1.5, видеокарта в lspci не распознается, а в FEDORA 42 KDE DESKTOP с версией Mesa 25.0.2 (младше) и LLVM 20.1.1 (старше) распознается.
ROSA 13
lspci
lspci
serg3m писал(а): 08 июн 2025, 00:04 OpenGL core profile renderer: llvmpipe (LLVM 19.1.5, 256 bits)
Сюда
собрана mesa на llvm-20.
serg3m
Re:РЕШЕНО. Проблемы поддержки Nvidia RTX 50 Series
Сообщение serg3m »
РЕШЕНО. lspci не определяет nvidia rtx 5XXX
lspci считывает данные об ID оборудования из файла /usr/share/hwdata/pci.id. В РОСА 13 в нем данные от 2024.06.23.
При обновлении из https://pci-ids.ucw.cz/ (2025.07.11) RTX 5700 определяется правильно как
VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GB205 [GeForce RTX 5070] (rev a1)
serg3m
Сообщение serg3m »
Правильное определение видеокарты lspci ещё не решает проблему в системе и драйверах.
В ядре поддержка RTX 50 series будет только с версии 6.16.
В драйвер Nouveau добавлена поддержка GPU NVIDIA семейства Hopper и Blackwell (H100 и RTX 5xxx).
Релиз ядра Linux 6.16. www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63632
Для поддержки в драйверах nvidia необходимо устанавливать открытый драйвер nvidia.
Устанавливаем nvidia580-core-580.65.06.0.1, затем, не перезагружаясь, удаляем kernel-modules-nvidia580-6.XX-generic и устанавливаем open-nvidia-kernel-6.XX-modules. После перезагрузки получаем полноценное разрешение рабочего стола и вывод информации о видеокарте и драйверах через sudo nvidia-smi.
Обновление системы приводит к повторной установке kernel-modules-nvidia580-6.XX-generic и к возврату проблемы.
Для RTX 50 series необходим отдельный установочный пакет.
Чтобы облегчить установку свободной версии драйвера, переделал драйвер nvidia580 в репах x11.
https://abf-downloads.rosa.ru/x11_backports_personal/repository/rosa13/x86_64/main/release/
Убрал из драйвера автоматическую установку пакет dkms-nvidia580.
И собрал туда DKMS свободного драйвера dkms-nvidia580-open.
Для установки проприетарной версии драйвера, нужно выполнить команду на установку
dnf in nvidia580-core dkms-nvidia580
Для установки свободной версии драйвера, нужно выполнить команду на установку
dnf in nvidia580-core dkms-nvidia580-open
З.Ы.
Мой репозиторий должен быть отключен, так как там у аналогичных драйверов выше релиз,
и будут устанавливаться драйвера оттуда.
А там сделана установка уже скомпиленными проприетарными модулями ядра.
В репы x11, для R12.5, собран драйвер nvidia580, для возможности установки проприетарной версии драйвера,
и дополнительно dkms-nvidia580-open.
https://abf-downloads.rosa.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2021.1/x86_64/main/release/
serg3m
Re: Проблемы поддержки Nvidia RTX 50 Series - РЕШЕНО
Сообщение serg3m »
В версиях ядра 6.17.1, 6.16.11 (в 6.16.9 отсутствует) наконец-то появилась частичная поддержка Nvidia RTX 50 Series, т.е
при отсутствии установленных драйверов nvidia получаем разрешение рабочего стола 4k 120Гц (240Гц макс., HDR нет), mesa 25.2.4.
При установке драйвера через sudo dnf in nvidia580-core dkms-nvidia580-open (580.95) разрешение 4k 240Гц HDR, FreeSync активны (6.17.1, 6.16.11, 6.12.47).
Sartorius
Друзья, всё-таки уточните несколько моментов, касаемо серии видекарт 50хх:
1) данные видеокарты корректно работают только на открытом драйвере от NVIDIA или с ними можно использовать проприетарные драйверы?
2) открытый драйвер для данной линейки видеокарт имеет нечто вроде nvidia - settings (то есть "гуёвые" настройки?
Sartorius писал(а): 07 фев 2026, 20:45 Друзья, всё-таки уточните несколько моментов, касаемо серии видекарт 50хх:
У нас в пакетах отличие только в модулях ядра.
Запускаешь
kroko-cli autoinstall
или
и установятся драйвера nvidia.
Если видеокарта поддерживает проприетарные драйвера,
то вместе с пакетами nvidia, установятся проприетарные модули ядра.
Если же видеокарта 50xx, то вместе с пакетами nvidia установятся открытые модули ядра.
Видеокарты 50xx не работают на проприетарных модулях ядра.
Sartorius
VictorR2007 писал(а): 07 фев 2026, 22:13 Видеокарты 50xx не работают на проприетарных модулях ядра.
А на сайте NVIDIA под Linux-системы для 50хх серии драйвер предлагают свободный, получается?
Sartorius писал(а): 07 фев 2026, 22:54
Я не знаю.
В свой пакет я добавляю для свободных модулей исходники отсюда.
https://download.nvidia.com/XFree86/NVI ... le-source/
Например, для пакета nvidia590
https://abf.io/victorr2007/nvidia590
используется открытый
NVIDIA-kernel-module-source-590.48.01.tar.xz
и проприетарный
NVIDIA-Linux-x86_64-590.48.01.run
https://abf.io/victorr2007/nvidia590/bl ... 1/.abf.yml
Sartorius писал(а): 07 фев 2026, 22:54 А на сайте NVIDIA под Linux-системы для 50хх серии драйвер предлагают свободный, получается?
Стоит уточнить, что драйвер не свободный, а открытый.
Вот тут ниже по странице перечислены видеокарты, для которых можно использовать вариант OPEN.
https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules
Там же есть ссылка на эту страницу
https://us.download.nvidia.com/XFree86/ ... _open.html
