Grub перестал видеть винду
- MOT
- Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
После недавней переустановки ОС РОСА 13, в грабе отвалилась винда (вообще пропал пункт). Винда стоит на отдельном физическом диске.
До этого переустановки, когда устанавливал и 12ую и 13ую Росу она сама определяла, что есть ещё одна система и добавляла пункт в меню загрузки.
Подскажите, это я что-то упускаю? Как я понимаю, надо самому давить скрипт загрузки в граб.
Accept Corp.
Accept Corp.
kartavenko
Re: Grub перестал видеть винду
Обновите конфигурациюgrub, или восстановите загрузку винды с помощью установочного диска из windows pe
- MOT
при "перетыкании" стартовых дисков в Биосе или в выборе при старте системы обе ОС грузятся нормально.
Попробую обновить Граб
Accept Corp.
Accept Corp.
kartavenko
Просто нужно, чтобы винда прописалась в grub
Попробуйте подключить в Dolphin раздел с Windows.
После этого от root выполните команду
update-grub2- MOT
Проделал. Что-то, где-то добавил... Но в Граб меню нет. Разбираюсь...VictorR2007 писал(а): 12 апр 2025, 14:29 Попробуйте подключить в Dolphin раздел с Windows.
После этого от root выполните командуКод: Выделить всё
update-grub2
Accept Corp.
Accept Corp.
Ну раз у вас UEFI, можно просто вызывать при загрузке системы меню загрузки Биос и в нем выбирать нужную в этот момент систему.
У меня, например, на ноутбуке это делается с помощью клавиши Esc, а на стационаре с помощью F12.VictorR2007 писал(а): 12 апр 2025, 15:01 Ну раз у вас UEFI, можно просто вызывать при загрузке системы меню загрузки Биос и в нем выбирать нужную в этот момент систему.
- MOT
Это понятно. Вопрос почему отвалилось... Очень удобно было из меню Росы выбирать нужное. Добавлю вручную, надо только понять какой из разделов прописать:
На втором скрине в строчке "Set", на первом скрине, где выделено, устройство с виндой.
Accept Corp.
Accept Corp.
Дело вкуса.
Я наоборот, когда иногда устанавливаю на ноутбук вторую систему,
то в файле /etc/default/grub
строку
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
заменяю на
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
Чтобы в меню загрузке не было лишних записей.
Систему выбираю через кнопку выбора загрузки биосю
- MOT
После танцов с бубном, и даже прямым (по UUID) указанием места для старта винды, Граб всеми силами отказывался её загружать.
Решение оказалось прозаичным: устанавливать РОСУ надо было в режиме UEFI (при старте с флешки) и тогда всё прописывается автоматом.
Accept Corp.
Accept Corp.
