Не работает Fatpak в Discover.
KonstantinPGL
Operating system: Rosa fresh
Сообщение KonstantinPGL »
Доброго времени суток.
В R13 доустановил Discover, в нем подключен Flatpak, но не работает. Как лечить?
Пробовал вбивать "dnf distrosync --refresh" и переустанавливать Discover (как тут человек делал https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11375), но у меня проблему это не решило :(
Vitalgrin
Operating system: ROSA Fresh 13
Re: Не работает Fatpak в Discover.
Сообщение Vitalgrin »
Та же проблема.
На ROSA 13 GNOME Discover не видит программы в репозитории Flatpak.
Все, что были уже установлены оттуда через терминал он подхватывает, видит, обновляет и т.д.
Но сам список "все программы" остаётся пустым.
И с тем-же самым сообщением об ошибке, что и у человека в той самой теме ( https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11375 ).
Решение им предложенное не помогло, хотя на Росе 12.5.1 всё работало и без этого, само по-себе, сразу после установки Discover'а.
Пробовал ставить Росу Plasma 6, но она не ставится. Железо не подходит, как ответили на одном из форумов. Думал, из-за этого же и Плазмовский Дискавер не хочет пахать, но... на 12.5.1 работал же. Железо - то же самое. Так что - нет.
Может есть какой-то аналог Дискавера? Или можно как-то заставить его пахать на все сто?
Заранее благодарю.
Vitalgrin писал(а): 17 апр 2025, 12:53 Или можно как-то заставить его пахать на все сто?
Он не будет работать полноценно ни с rpm пакетам, ни с flatpak.
И rpm, и fletpak он только обновляет.
Это связано с тем, что у Росы не сделана и на планируется
делать базы данных для Discover на АБФ, как это сделано у других дистрибутивов.
Базы данных для discover создаются с помощью appstream.
Для packagekit и flatpak.
Такие базы данных есть, например, у Магеи
https://mirror.yandex.ru/mageia/distrib ... /repodata/
Файл 8a7b552a5f120630d31aba3dd7670243d7041227d9c0f727a3bbcac784c54f72-appstream-icons.tar.gz
содержит картинки,
а файл 29a75f9e63019d850a0c9f6f27e6e36495def8dacc17e489962a2d4f0bd53095-appstream.xml.gz
записи базы данных.
У Магеи в базе данных пакеты flatpak вроде от Федоры.
Федора сама делает много пакетов flatpak.
У OpenMandriva в базе данных вроде отсюда пакеты flatpak https://flathub.org/
KonstantinPGL
Если не секрет, то можете рассказать почему отказались от Discover и почему в будущем не планируется делать поддержку в дистрибутиве?
KonstantinPGL писал(а): 18 апр 2025, 16:33 Если не секрет, то можете рассказать почему отказались от Discover и почему в будущем не планируется делать поддержку в дистрибутиве?
Не секрет.
У Росы по умолчанию используется dnfdragora.
Основное в Росе, это пакеты в main, за которое Роса несёт ответственность.
И которые нужно сертифицировать.
Пакеты discover собраны для энтузиастов.
Разрабатывать и поддерживать инфраструктуру для поддержки установки сторонних пакетов приложений нет смысла и запросов от заказчиков.
И к тому-же создание базы данных приложений для packgekit flatpak повышает нагрузку на репозитории АБФ.
Но если кто-то из заказчиков сделает заказ на такой функционал, то наверное найдут средства сделать такое.
Как тот так, на мой взгляд.
