Ошибка запуска 1С:Предприятие
Alexander
Сообщение Alexander »
После последних обновлений перестало запускаться 1С:Предприятие. :( Ошибка вида
/opt/1cv8/common/1cestart: error while loading shared libraries: libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file: No such file or directory
Пробовал добавить символьные ссылки на новые библиотеки
sudo ln -s /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.1.so.0.6.14 /opt/1cv8/common/libjavascriptcoregtk-4.0.so.18 ln -s /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.1.so.0.16.7 /opt/1cv8/common/libwebkit2gtk-4.0.so.37
, но это проблему не решает, выдаёт ошибку:
(process:96348): libsoup-ERROR **: 18:21:41.137: libsoup2 symbols detected. Using libsoup2 and libsoup3 in the same process is not supported.
Ловушка трассировки/останова (стек памяти сброшен на диск)
:cry:
Re: Ошибка запуска 1С:Предприятие
Alexander писал(а): 13 фев 2025, 16:30 (process:96348): libsoup-ERROR **: 18:21:41.137: libsoup2 symbols detected. Using libsoup2 and libsoup3 in the same process is not supported.
Наверное, надо удалить lib64soup2.4_1 либо lib64soup3.0_0. Но они тянут за собой много зависимостей.
Можно попробовать
sudo dnf autoremove lib64soup2.4_1
Кажется, он ничего нужного не тянет за собой, но стоит посмотреть, что будет в терминале.
nickm
Сообщение nickm »
Пишу по памяти, что скажут эти команды (с "ROSA Linux" проблем не было, сталкивался на "Calculate Linux"):
$ dnf list installed | grep -i lib64soup
lib64soup-2.4_1.x86_64                                  2.74.2-1                   @mirror-rosa-x86_64-main
lib64soup-3.0_0.x86_64                                  3.2.1-1                    @mirror-rosa-x86_64-main
lib64soup-gir2.4.x86_64                                 2.74.2-1                   @mirror-rosa-x86_64-main
lib64soup-gir3.0.x86_64                                 3.2.1-1                    @mirror-rosa-x86_64-main
lib64soup-gnome-2.4_1.x86_64                            2.74.2-1                   @mirror-rosa-x86_64-main
$ dnf list installed | grep -i lib64webkit
lib64webkit2-gir4.0.x86_64                              1:2.44.1-4                 @mirror-rosa-x86_64-main
lib64webkit2gtk4.0_37.x86_64                            1:2.44.1-4                 @mirror-rosa-x86_64-main
lib64webkit2gtk4.1_0.x86_64                             1:2.44.1-4                 @mirror-rosa-x86_64-main
lib64webkitgtk1.0_0.x86_64                              2:2.4.11-7                 @mirror-rosa-x86_64-main
Добавлено, проверил в R13:
lib64soup-gir3.0.x86_64                                    3.6.4-1                    @mirror-rosa-x86_64-main
lib64soup3.0_0.x86_64                                      3.6.4-1                    @mirror-rosa-x86_64-main
lib64webkit2gtk4.1_0.x86_64                                1:2.46.5-2                 @Main
lib64webkitgtk6.0_4.x86_64                                 1:2.46.5-2                 @Main
Последний раз редактировалось nickm 13 фев 2025, 19:17, всего редактировалось 2 раза.
Alexander
turik02 писал(а): 13 фев 2025, 18:20 Наверное, надо удалить lib64soup2.4_1 либо lib64soup3.0_0. Но они тянут за собой много зависимостей.
Можно попробовать
Нет, lib64soup2.4_1 необходим
/opt/1cv8/common/1cestart: error while loading shared libraries: libsoup-2.4.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
. а удаление lib64soup3.0_0 тянет за собой полсистемы.
Alexander
nickm писал(а): 13 фев 2025, 18:31 Пишу по памяти, что скажут эти команды (с "ROSA Linux" проблем не было, сталкивался на "Calculate Linux"):
Вывод выглядит как то так
lib64soup-gir2.4.x86_64                                    2.74.3-14                  @mirror-rosa-x86_64-main
lib64soup-gnome2.4_1.x86_64                                2.74.3-14                  @mirror-rosa-x86_64-main
lib64soup2.4_1.x86_64                                      2.74.3-14                  @mirror-rosa-x86_64-main
lib64webkit2-gir4.1.x86_64                                 1:2.46.5-2                 @mirror-rosa-x86_64-main
lib64webkit2gtk4.1_0.x86_64                                1:2.46.5-2                 @mirror-rosa-x86_64-main
lib64webkitgtk6.0_4.x86_64                                 1:2.46.5-2                 @mirror-rosa-x86_64-main
nickm
Сообщение nickm »
Что-то тупанул и добавил вывод из R13 в предыдущий ответ, выверьте пакеты.
После потребуется библиотеки 1с8 переименовать, но раз Вы знаете, что нужно создавать симлинки на библиотеки, то разберётесь :wink:
Alexander писал(а): 13 фев 2025, 19:11 Нет, lib64soup2.4_1 необходим
Создайте симлинк на библиотеку от версии 3.
Alexander
nickm писал(а): 13 фев 2025, 19:19 Что-то тупанул и добавил вывод из R13 в предыдущий ответ, выверьте пакеты.
[/quote]
Спасибо вам, добрый человек, симлинк решил проблему
sudo ln -s /usr/lib64/libsoup-3.0.so.0.7.3 /opt/1cv8/common/libsoup-2.4.so.1
:Yahoo!:
gannet
Operating system: Rosa LInux Fresh 12.4
Сообщение gannet »
Спасибо за приведенные команды. Правда у меня заработали только ссылки в каталоге программы (8.3.26.1498). И самое обидное - после этого Поле HTML в 1С не работает - нужны точные версии, видимо, увы!
У нас в репозитарии есть libsoup-2.4, поставьте lib64soup2.4_1 пакет, потом уже симлинк сделать если нужно
nickm
Сообщение nickm »
gannet писал(а): 09 мар 2025, 11:18 И самое обидное - после этого Поле HTML в 1С не работает - нужны точные версии, видимо, увы!
Интересно, в стандартной конфигурации (БГУ, ЗКГУ), этот сценарий воспроизвести можно ли?
gannet
Сообщение gannet »
nickm писал(а): 10 мар 2025, 08:29
Знаете, что странно: ya.ru, mail.ru и ... forum.rosa.ru отлично работают. Чтобы вы понимали, я пишу это из 1С! могу и почту проверить, войдя по QR-коду) А вот простейший html - показывает пустое поле. Может, каких заголовков не хватает даже)
gannet
Сообщение gannet »
irton писал(а): 09 мар 2025, 12:58 У нас в репозитарии есть libsoup-2.4, поставьте lib64soup2.4_1 пакет, потом уже симлинк сделать если нужно
После установки этого пакета 1С крашится при запуске:.
мар 16 13:37:08 rosa-sk4kec systemd-coredump[13691]: [🡕] Process 13687 (1cv8s) of user 500 dumped core.
Module libwx_gtk3u-3.0.so.0 without build-id.
Module libicuuc.so.46 without build-id.
Module libicudata.so.46 without build-id.
Module libicui18n.so.46 without build-id.
Module libjavascriptcoregtk-4.0.so.18 without build-id.
Module libwebkit2gtk-4.0.so.37 without build-id.
Видимо, с остальными конфликтует
nickm
Сообщение nickm »
Давеча зарелизили версию "8.3.27.1508" с исправлением большого количества ошибок, в том числе и в Linux-based, Российских операционных системах.
После шаманства с симлинками, вроде как запускается, но сервер пока не обновлял, поэтому полностью прогрузить клиента в конфигурацию, на данный момент, не представляется возможным.
Alexander
Да, в версии 8.3.27.1508 всё нормально работает, при запуске ошибок в консоли нет.
Резюмируем, для нормального запуска 1С: файлики libgcc_s.so.1 и libstdc++.so.6 из каталога программы удаляем. libsoup-2.4 не нужен (не ставим). Необходимо сделать симлинки:
 sudo ln -s /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.1.so.0.16.7 /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.0.so.37
 ln -s /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.1.so.0.6.14 /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.0.so.18
 ln -s /usr/lib64/libsoup-3.0.so.0.7.3 /usr/lib64/libsoup-2.4.so.1
Raskaton
Сообщение Raskaton »
Да, пустые HTML странички с рекламой и у меня были. Это был баг 1С. Обнова 8.3.27.1508 помогает.
У меня вылезли другие трудности:
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=120364#p120364
симлинков не делал, только пакет wxgtk3, но у меня постарее РОСА.
Яков
Operating system: Rosa R13
Сообщение Яков »
Добрый день!
Вчера поставил R13, накатил ЭСКУ 8.3.27.1719 и возникает ошибка
симлинки которые я тут читал не помогают, файлов libgcc_s.so.1 и libstdc++.so.6 нету по местам размещения common и x86_x64/
Такие библиотеки стоят:
Но я так понимаю ЭСКА хочет именно библиотеку libwebkit2gtk-4.0.so.37, а установлена 4.1_0.
Думаю взять с репо 2021.1 эту библиотеку, как думаете, прокатит?
попробуйте симлинк libwebkit2gtk-4.0.so.37 сделать на либу libwebkit2gtk-4.1.so.0
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 19 сен 2025, 13:22Но я так понимаю ЭСКА хочет именно библиотеку libwebkit2gtk-4.0.so.37, а установлена 4.1_0.
Яков писал(а): 19 сен 2025, 13:22симлинки которые я тут читал не помогают
На сег.день требуется сделать три симлинка:
# ln -s /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.1.so.0.18.0 /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.0.so.37
# ln -s /usr/lib64/libsoup-3.0.so.0.7.4 /usr/lib64/libsoup-2.4.so.1
# ln -s /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.1.so.0.9.0 /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.0.so.18
Яков
Сообщение Яков »
Подскажите добрый человек, как в РОСА посмотреть номер версии библиотеки, я думаю что в этом вся суть... заранее спасибо.
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 19 сен 2025, 14:17как в РОСА посмотреть номер версии библиотеки
Библиотеки находятся в каталоге:
/usr/lib64/
, можно перечислить их, например:
$ ls -l /usr/lib64/ | grep -iE 'libwebkit2gtk-4.1.so|libsoup-3.0.so|libjavascriptcoregtk-4.1.so'
lrwxrwxrwx   1 root root        44 июл  8 11:31 libjavascriptcoregtk-4.0.so.18 -> /usr/lib64/libjavascriptcoregtk-4.1.so.0.9.0
lrwxrwxrwx   1 root root        33 июн  4 15:03 libjavascriptcoregtk-4.1.so.0 -> libjavascriptcoregtk-4.1.so.0.9.0
-rwxr-xr-x   1 root root  33193080 июн  4 15:03 libjavascriptcoregtk-4.1.so.0.9.0
lrwxrwxrwx   1 root root        31 июл  8 11:31 libsoup-2.4.so.1 -> /usr/lib64/libsoup-3.0.so.0.7.4
lrwxrwxrwx   1 root root        20 апр 16 22:43 libsoup-3.0.so.0 -> libsoup-3.0.so.0.7.4
-rwxr-xr-x   1 root root    705600 апр 16 22:43 libsoup-3.0.so.0.7.4
lrwxrwxrwx   1 root root        38 июл  8 11:31 libwebkit2gtk-4.0.so.37 -> /usr/lib64/libwebkit2gtk-4.1.so.0.18.0
lrwxrwxrwx   1 root root        27 июн  4 15:03 libwebkit2gtk-4.1.so.0 -> libwebkit2gtk-4.1.so.0.18.0
-rwxr-xr-x   1 root root  98979344 июн  4 15:03 libwebkit2gtk-4.1.so.0.18.0
Симлинки вышеуказанных библиотек можно делать и на симлинк *.so.0, чтобы при обновлении самой библиотеки не происходил слом этих-самых симлинков;
Яков писал(а): 19 сен 2025, 14:17я думаю что в этом вся суть...
Какую суть Вы ищите? Выше уже подсказали, какие симлинки требуется сделать.
Последний раз редактировалось nickm 19 сен 2025, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Яков
Сообщение Яков »
Спасибо огромное!
MOT
Operating system: РОСА ФРЕШ
Сообщение MOT »
Как показала практика, не тех версиях платформы, где вынужденно создавали симлинки для нормального запуска, напрочь отваливается веб-сервер. 1Cка просто отказывается работать в веб-серверном варианте. Думается, версии библиотек для неё критичны. Может совпадение :unknown:
Accept Corp.
nickm
Сообщение nickm »
MOT писал(а): 21 сен 2025, 12:47 Как показала практика, не тех версиях платформы, где вынужденно создавали симлинки для нормального запуска, напрочь отваливается веб-сервер. 1Cка просто отказывается работать в веб-серверном варианте.
Не понятен сценарий использования приложений 1с8. У Вас в одной системе используется и веб-сервер приложений и десктопный клиент?
С какой ошибкой не запускается веб-сервер?
MOT
Сообщение MOT »
Да, на сервере есть и тонкий клиент тоже. Скрин ошибки не сохранил. Apache - работал, но 1Сина в упор стартовать через веб не хотела. Кстати, тут проблема не в самом дистре Линукса. Не важно Роса, или РЕД. Пробовал и там и там. По итогу, через несколько обнов платформы всё само разрешилось. Вот не могу сказать, то ли это было связано с обновой самой платформы, то ли с обновами ОС.
Accept Corp.
Яков
Сообщение Яков »
У меня другая веселуха, у меня клиент при чем никакой ни толстый ни тонкий не хотят работать с 1С. Когда заходишь в 1с отчетность, нажимаешь кнопку обновить, устанавливается какой-то внешний компонент, и всё, она тупо умирает (зависает) при чем виснет сам клиент а не вся машина... потом спустя время тупо закрывается и всё, наработался, ни ошибок ничего нету.
MOT
Сообщение MOT »
Да, тоже иногда наблюдается при работе на веб-сервере. Причём, заметил этот глюк тоже при работе с отчётностью Например, конфа ЗиКГУ формирование расчётного листка. Все компоненты установлены для работы с вебом. При диагностике он сам скачивает и предлагает установить, сделав исполняемыми скрипты (два штуки). Потом диагностика проходит без ошибок и предупреждений, типа всё норм - работайте.
Данный глюк наблюдал на ЯБ и Хромиум, Хромиум ГОСТ. Другие браузеры не ставил. Ошибка стала наблюдаться с версии платформы 8.3.27.хх
Accept Corp.
Яков
Сообщение Яков »
да, у меня было и на 1.3.24.* при чем я догадываюсь что это за внешняя компонента... 1CExtIntgr82ChrFFSetup64 или 1CFileExtensionChrFFSetup64 или 1CExtIntgr82ChrFFSetupLin64 хрен поймешь кто за что отвечает :P ... в web она хотя бы пишет ошибку что что-то у нее там с методом вызова внешней компоненты.
а еще на тонком клиенте как только 1С делает какое-либо фоновое задание связанное с 1С отчетностью, тоже сразу виснет... я уже несколько платформ ЛИНУКСА перепробовал, и всё одно и тоже
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 22 сен 2025, 10:32 У меня другая веселуха, у меня клиент при чем никакой ни толстый ни тонкий не хотят работать с 1С. Когда заходишь в 1с отчетность, нажимаешь кнопку обновить, устанавливается какой-то внешний компонент, и всё, она тупо умирает (зависает) при чем виснет сам клиент а не вся машина... потом спустя время тупо закрывается и всё, наработался, ни ошибок ничего нету.
Скорее всего что-то пытается подгрузиться в фоне, не может и отваливается по таймауту.
Как вариант, запускать клиент из консоли и смотреть, возможно, что в консоли будет дополнительная информация.
Яков
Сообщение Яков »
Консоль чистая как небо, там что-то с крипто не так.
nickm
Сообщение nickm »
Наконец-то "собрался с мыслями" и настроил стенд с веб-сервером "8.3.27.1719";
Яков писал(а): 22 сен 2025, 10:56 да, у меня было и на 1.3.24.* при чем я догадываюсь что это за внешняя компонента... 1CExtIntgr82ChrFFSetup64 или 1CFileExtensionChrFFSetup64 или 1CExtIntgr82ChrFFSetupLin64 хрен поймешь кто за что отвечает
Три файла компонентов:
ExtraCryptoAPIChromeSetupLin64.sh
1CCryptoExtensionChrFFSetupLin64.sh
1CFileExtensionChrFFSetupLin64.sh
Первые два для работы с криптографией, последний для работы с файлами;
в web она хотя бы пишет ошибку что что-то у нее там с методом вызова внешней компоненты... я уже несколько платформ ЛИНУКСА перепробовал, и всё одно и тоже
Яков писал(а): 22 сен 2025, 10:32 Когда заходишь в 1с отчетность, нажимаешь кнопку обновить, устанавливается какой-то внешний компонент, и всё, она тупо умирает (зависает) при чем виснет сам клиент а не вся машина... потом спустя время тупо закрывается и всё, наработался, ни ошибок ничего нету.
Можете подсказать как этот вис воспроизвести?
Яков
Сообщение Яков »
Ну это нужна не демо-база, т.к. с криптой там работает 1С-Отчетность (Оператор Калуга Астрал), когда хочешь отправить отчетность, или получить сведения по отчетности. при чем на винду если мне память не изменят ставится 3 внешних компоненты, а вот на линь 4
Яков
Сообщение Яков »
Хотя попробуй, Поставь конфу БГУ или ЗКГУ, и далее зайди в настройки 1С-отчетность, далее настройка рабочего места, и попробуй настроиться
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 07 окт 2025, 13:25 Хотя попробуй, Поставь конфу БГУ или ЗКГУ, и далее зайди в настройки 1С-отчетность, далее настройка рабочего места, и попробуй настроиться
Пробовал настраиваться и проблем не увидел;
Яков писал(а): 07 окт 2025, 12:22 при чем на винду если мне память не изменят ставится 3 внешних компоненты, а вот на линь 4
На платформе "8.3.27.1508" к установке предлагаются 3 внешних компоненты.
Яков
Сообщение Яков »
Три вот этих компоненты? А где бы вообще посмотреть какие компоненты должны стоять?
Мне ставит такие:
Яков
Сообщение Яков »
эти ставятся 3 компонента вообще для работы с подписью, а 4 который 1CExtIntgr82ChrFFSetupLin64 ставится именно при первом обращении к 1С отчетности. А с этими тремя компонентами Подпись работает, 1С-ЭДО работает прекрасно, а отчетность нет!
Яков
Сообщение Яков »
Докапался в чем проблема. Если не работает этот 1CExtIntgr82ChrFFSetupLin64 компонент (а он версии 359, с платформой 8.3.27.1719 не работает) на клиенте получается просто не работает 1С- Отчетность в части криптографии и настроек обмена с контролирующими органами.
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 07 окт 2025, 18:41
Что именно не работает?
$ ls /opt/1cv8/x86_64/
8.3.27.1719
$ find /home/$USER/.config -name com*.json | grep -i chromium\/
/home/det/.config/chromium/NativeMessagingHosts/com.1c.enterprise.cryptoextension.821.json
/home/det/.config/chromium/NativeMessagingHosts/com.1c.enterprise.extension.1cextintgr82.359.json
/home/det/.config/chromium/NativeMessagingHosts/com.1c.enterprise.extracryptoapi.native.json
/home/det/.config/chromium/NativeMessagingHosts/com.1c.enterprise.filesystemext.0416.json
Яков
Сообщение Яков »
вот в нем проблема. права у него чтение, запись, запуск (от пользователя).
Клиент не видит настройки 1С-Отчетности, соответственно в блоке 1С-Отчетность он вообще не видит никаких сертификатов от слова вообще. Хотя сертификаты установлены и они проверяются через клиента 1С.
Я думаю что тут вопрос с самим расширением для работы с 1С через web браузер. Потому что сам тонкий клиент тоже ставит какую-то компоненту , после которой клиент отваливается, и я думаю что это взаимосвязано.
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 07 окт 2025, 20:08Клиент не видит настройки 1С-Отчетности, соответственно в блоке 1С-Отчетность он вообще не видит никаких сертификатов от слова вообще. Хотя сертификаты установлены и они проверяются через клиента 1С.
Да, на стенде отсутствует раздел "1С-Отчетность", ну на указанном этапе, "клиент всё отчётливо видит" и сертификаты и электронные подписи и никакими ошибками не сыплет:
Яков
Сообщение Яков »
Сам клиент сертификаты видит, и они работают(продемонстрировал), а вот 1С-Отчетность сертификаты не видит, но они есть.
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 07 окт 2025, 20:47 а вот 1С-Отчетность сертификаты не видит
Вот, теперь видно, что у Вас не открывается даже заявление, на что выше привёл контр-аргумент - на стенде никаких ошибок в этой части не испытываю.
Вижу, что Вы используете "Яндекс Браузер" в "Astra Linux 1.8", но опыта работы в указанном браузере и операционной системе у Меня нет, увы (можно конечно и такой стенд развернуть, делов на пол часа).
Вообще, для локализации проблемки всё же следует приводить версии используемого ПО, тогда, возможно и локализовать ошибку представится возможным.
Яков
Сообщение Яков »
тут вообще не в браузере дело, я на всех 4 браузерах пробовал (хромиум, хромиум гост, мазилла, яндекс), Использовал разные ОС, убунту 24.04.3, РОСА 13, Астра линукс 1,7-1,8. Результат везде один и тот же. и ошибок вроде никаких нет по части. Я даже больше скажу на MAC OS тоже не завелось через вэб браузер.
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 07 окт 2025, 21:08 Результат везде один и тот же. и ошибок вроде никаких нет по части. Я даже больше скажу на MAC OS тоже не завелось через вэб браузер.
Результат показан выше - работает;
nickm писал(а): 07 окт 2025, 21:02 на всех 4 браузерах пробовал (хромиум, хромиум гост, мазилла, яндекс), Использовал разные ОС, убунту 24.04.3, РОСА 13, Астра линукс 1,7-1,8.
Значит во всех случаях допускаете одну или несколько фатальных ошибок, что приводит к неработоспособному сценарию приложения.
Яков
Сообщение Яков »
Частично...
Вот если всех заставят перейти на Российское ПО, так и будем мучатся, от того что всё работает частично...
nickm
Сообщение nickm »
Яков писал(а): 07 окт 2025, 21:26Частично...
Почему частично то?
Вам привёл примеры из двух различных систем и различных версий Chromium-браузера, что выбор сертификата на форме заявления "1С-Отчетность" работает и, предполагаю, что и сама отчетность так же будет работать.
Вы попробуйте добиться того, что запечатлено на нижепредоставленном скрине:
Вот Вы пишите, что и в "Mozilla Firefox" у Вас что-то не получается, но даже и тут всё работает:
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 07 окт 2025, 21:02можно конечно и такой стенд развернуть, делов на пол часа
Ожидаемо, что и в этой системе всё работает как того положено:
Яков
Сообщение Яков »
Да я нашел у себя косяк, в адресе к криптопровайдеру CSP....
Я сам раздолбай, что не соблюдал порядок 1-2-3, а делал 1-3-2, на что и получил соответствующий результат....
В любом случае спасибо за помощь :D
