Установка WINETRICKS на РОСУ.
По просьбе пользователей РОСЫ, не хотящим сильно гуглить просторы интернета выкладываю пост по установке и настройке WINETRICKS. Итак: первым делом надо знать, что многие программы, устанавливаемые через него требуют наличия cabextract -- Он есть в репозиториях и с его установкой проблем быть не должно:
для начала открываем терминал и "поднимаем" права суперпользователя и потом устанавливаем пакет:
$ su
пароль
# urpmi cabextract
теперь непосредственно сам winetricks^
# wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
теперь система обращается по адресу и помещает програмку в папку /home
теперь права суперпользователя нам не нужны и мы выходим из этого режима и далее второй строчкой запустим winetricks
# exit
$ sh winetricks
Теперь открывается окно программы, гда по умолчанию отмечен пункт "Select the default wineprefix" здесь нажимаем кнопку "Ok" после чего выдается список, где можно установить DLL-компоненты виндовс (людям недавно перешедшим из виндовс это, думаю, должно быть знакомо), установить шрифты виндовс и т.д. Во втором пункте рекомендую выбрать опцию "allfonts", которая, судя из названия установит все шрифты виндовс. ну а в первом пункте, под названием "Install a Windows DLL or components" -- самое интересное: DirectX, allcodecs, MS.NET и так далее там уже колдуйте и смотрите. В любом случае, вдруг не удачно что-то получилось, всегда можно удалить все установки, выбрав опцию "Delete ALL DATA APPLICATIONS INSIDE THIS WINEPREFIX" -- нижняя опция.
skok
Re: Установка WINETRICKS на РОСУ.
Сообщение skok »
Пришлось гуглить что такое WINETRICKS.
Такое на вики надо. Или это тема для обсуждения?
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
Winetricks в Бубнте по дефолту идет. Все уже давно знают про него. :)
все -- да не все... o1hk попросил описать ну и думаю дркгим полезно будет :)
Henadziy
Operating system: Rosa Marathon 2012
Сообщение Henadziy »
Как то толку мало, что winetriks? Что PlayOnlinux...ничего серьезного запустить не удалось... :(
Henadziy писал(а):Как то толку мало, что winetriks? Что PlayOnlinux...ничего серьезного запустить не удалось... :(
Скйрим V 1.6 у меня отлично играется. Но у меня нвидия на деске, на ноуте интел и да, глухо :(
o1hk
Operating system: Win 7 х86_64. Mageia 5 x86_64
Сообщение o1hk »
DELTA-79 писал(а):все -- да не все... o1hk попросил описать ну и думаю дркгим полезно будет :)
Спасибочки. Написано более чем - понятно. Вы случайно не преподаете русский язык в начальных классах? (Шучу).
Думаю, на будущей Росе опробовать сие.
BIS DAT, QUI CITO DAT
o1hk писал(а):Вы случайно не преподаете русский язык в начальных классах? (Шучу).
Просто сам был в такой шкуре и прекрасно знаю, когда кто-то пытается тебя опустить заумными фразами, а потом оказывается, что это были понты и сам он не бельмес в линуксе :) (ребят из РОСЫ не имею ввиду -- здесь меня тепло приняли) Люблю объясняться простым и понятным языком. :)
На вику надо однозначно. Максим, перенесёте? в раздел программ.
ДроноваЮ писал(а):На вику надо однозначно. Максим, перенесёте? в раздел программ.
Установка wintricks.
Только скрины бы еще добавить...
Ты агрегат, Дима :mrgreen:
Дай хоть Максиму чего-нибудь сделать
ДроноваЮ писал(а):Ты агрегат, Дима :mrgreen:
Хто такой Максим? Ти хто такой? Даваааай доооо свиданыя! :)
Уважаемого DELTA-79 в миру зовут Максим.
Слущ-ара, совсем меня в К'авказце записиуаещ-да... :mrgreen: Я на вики не за регистрирован, и до сих пор через Диму все там писал (там правда не много моего...) Самому пока чего-то очк... страшновато :mrgreen:
Henadziy
Да что то и со скайримом как то печально. :cry: Ниче...будем копать.
Последний раз редактировалось Henadziy 05 авг 2012, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
o1hk
Сообщение o1hk »
Все это - хорошо. Да. Но вот сейчас у меня Wine не запускается. Пробовал так:
Управление программами > wine64-1.3.24 > принять. Установился, но не запустился.
Пробовал так:
Правильная установка wine.
(если имеются проблемы с нормальной установкой и также чтобы не тянул за собой gimp)
Консоль
# urpmi --no-suggests wine wine32
http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=18559
Но здесь - решил слегка поумничать: вместо 32 набрал 64. Во время установки, среди прочего, меня известили:
Когда вся эта Wine установилась, запускаться - все равно отказалась.
(Шеф! Все пропало! Гипс снимают. Цигель, цигель! Бай люлю!)
ЧЯДНТ?
o1hk
Сообщение o1hk »
Решил - умничать дальше. Установил WINETRICKS. При запуске:
$ sh winetricks
WINE is wine, which is neither on the path nor an executable file
И тихо плавали те гуси,
Справляя малую нужду.
d_uragan
Сообщение d_uragan »
Вы поставили wine64, предназначенный для запуска 64-битных приложений. В этот пакет входит бинарник 'wine64', а не 'wine'. Все-таки поставьте в придачу wine32:)
o1hk
Сообщение o1hk »
d_uragan писал(а):Вы поставили wine64, предназначенный для запуска 64-битных приложений. В этот пакет входит бинарник 'wine64', а не 'wine'. Все-таки поставьте в придачу wine32:)
Вот:
# urpmi --no-suggests wine wine32 -a
Нет пакета с названием wine32
Вообще-то, должен хотя бы конфигуратор открыться. Не открывается. 64-битные приложения тоже не открываются.
d_uragan
wine32 - в 32битных репозиториях, надо их подключить.
А winetricks, похоже, просто не рассчитан на работу с wine64.
o1hk
Сообщение o1hk »
Нет. Так не пойдет.
awl
Сообщение awl »
ROSA 2012 x86_64. Был установлен wine32 (собственно нужен для работы ДубльГИС), но после сегодняшнего обновления удалился из-за зависимостей и был заменён на wine64. ДубльГИС теперь не запускается. Подключил 32-бит репозитории. При попытке из них установить wine32 выдаётся такое:
# urpmi wine wine32
Не удаётся установить следующие пакеты, т.к. они зависят от пакетов,
libexif12-0.6.20-4
libgphoto2-2.4.11-5
wine32-1.3.24-6
wine-1.3.24-6
Продолжить установку?
Продолжить установку? (Y/n) n
Как правильно доустановить wine32?
OMNE NIMIUM NOCET
Интересно, а никто не догадался в HelpDesk запрос отправить на включение wine32 в репозитории x64 ?.. у меня система х32 и никаких проблем с установками не возникает...
o1hk
Сообщение o1hk »
у меня система х32
У меня, к сжалению, х64. В данной связи, плиз, решение. Как, собственно, добиться, чтобы?
я повторюсь на счет HelpDesk: решения принимаются довольно быстро, и сразу и свою проблему решите и для всех остальных решение будет -- просто в официальные 64 репы добавят и wine32 и его обновления. Могу сделать запрос, но это у меня 32 бита...
DELTA-79 писал(а):я повторюсь на счет HelpDesk: решения принимаются довольно быстро, и сразу и свою проблему решите и для всех остальных решение будет -- просто в официальные 64 репы добавят и wine32 и его обновления. Могу сделать запрос, но это у меня 32 бита...
Наверное не совсем так. Репы i586 можно и в некоторых случаях необходимо подключать.
Но как сказал уважаемый akdengi, будет переход x86_64 только на x86_64 без зависимостей i586.
Когда установишь x86_64 то поймешь разнизцу. Скорость копирования и т.п.
Да и i586 сейчас только на устаревших машинах. И скорее в учреждениях (школы и т.д.)
Домашние компьютеры чаше обновляются.
то есть советуешь перейти все-таки на 64? Тогда какие репы i586 как, ты говоришь, "необходимо" ставить на х64?
o1hk
Сообщение o1hk »
А можно мне встрять?
Для меня не столь важно - какие, для меня важно - КОГДА? Я тут покуда - в нормальной сети, шастаю по обновлениям - чуть ли не каждый час. Потому как на благословенной Чукотке, интернет...Короче, не будем о грустном.
d_uragan
Iirc, wine32 - сугубо 32-битное приложение. Там часть кода написана на ассемблере, и слинковать его с 64-битными библиотеками не получится. То есть если тащить wine32 в 64-битный репозиторий, то придется туда же и кучу 32-битных библиотек перетаскивать. В принципе, с тем же успехом можно и 32-битный репозиторий подключить.
В принципе, здесь вопрос скорее в том, как лучше организовывать репозитории. У федоры/сюзи в 64-битных репозиториях лежит куча 32-битных пакетов. Роса с Мандривой придерживаются другой политики и 32-битные пакеты есть только в 32-битном репозитории.
DELTA-79 писал(а):то есть советуешь перейти все-таки на 64? Тогда какие репы i586 как, ты говоришь, "необходимо" ставить на х64?
Просто подключить main и main/update когда ставишь что-то требующее 32 битных пакетов по зависимостям.
После установки их отключаешь.
а как на счет обновлений? Как я могу догадаться, какой из пакетов относится именно к wine, а какой чего нибудь напортит?
DELTA-79 писал(а):а как на счет обновлений? Как я могу догадаться, какой из пакетов относится именно к wine, а какой чего нибудь напортит?
Не парься об этом. Установил и пользуйся. Это все гепотетические и надуманные проблемы.
При обновлении wine подключишь источники i586 и обновишь.
Если чего не хватает, то всегда приходит сообщение.
Если вдруг запутаешся, не долго здесь обсудить.
Вернуться в «Игры и Steam»
