Kaspersky Virus Removal Tool для Linux
«Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux.
cnews.ru
Скачанный файл можно запускать сразу, предварительно установив права на исполнение.
Справка по KVRT
Как альтернативу, Уважаемый Sergey Zhemoitel перепаковал(rpm) этот инструмент для Росы:
dnf install https://abf-downloads.rosalinux.ru/djam_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/kvrt-20240604-1-rosa2016.1.x86_64.rpm -y
Запуск из терминала:
/opt/kvrt/kvrt_runner.sh -accepteula -silent -allvolumes
-accepteula - Автоматическое согласие с Лицензионным соглашением, Политикой безопасности и Положением о KSN.
-silent - Проверить компьютер без графического интерфейса (тихий режим). Для запуска проверки в тихом режиме обязательно нужно принять условия Лицензионного соглашения, Политики безопасности и Положения о KSN (-accepteula).
-allvolumes - Добавить в область проверки все точки монтирования кроме служебных и сетевых. По умолчанию приложение проверяет системную память, объекты автозапуска и загрузочные секторы компьютера.
Все команды тут
Запуск в графическом режиме:
Последний раз редактировалось ans 07 июн 2024, 07:13, всего редактировалось 10 раз.
nickm
«Касперский» в Linux
Сообщение nickm »
Какой-то кликбейтный заголовок.
Корпоративные защитные решения "Kaspersky Lab" давно работают в Linux-based-системах.
Продукты для домашнего пользователя Лабораторией не развивались.
"Kaspersky Virus Removal Tool для Linux®", да это новый программный продукт для указанной системы, стоит ли называть тему с заголовком "«Касперский» в Linux" - сомневаюсь.
Ведь, по большей степени узнавать постфактум об активном заражении зачастую бессмысленно, ведь следует не допускать этого заражения, т.е. иметь инструменты для превентивного обнаружения.
ans писал(а): 05 июн 2024, 06:43 Уважаемый Sergey Zhemoitel собрал этот инструмент для Росы:
он собрал для rosa2016.1 а это раздел rosa2023.1
irton писал(а): 05 июн 2024, 10:00
Проверил, работает на Rosa2021.5
ans писал(а): 05 июн 2024, 11:08 работает на Rosa2021.5
это ничего не меняет в моем сообщении
Running kvrt with args <-accepteula -silent -allvolumes>
compver: 24.0.4.0 x86-64 (Apr 12 2024 12:32:49)
Product folder </var/opt/KVRT2024_Data>
Scan is started
Threat <HEUR:Exploit.AndroidOS.Lotoor.cc> is detected on object <>
Threat <HEUR:Exploit.AndroidOS.Lotoor.bk> is detected on object <>
Пакет совсем не нужен, тем более если лицензия не позволяет собрать в репы.
На странице загрузки приложения написано.
«Kaspersky Virus Removal Toolдля Linux®
Не нужно ничего устанавливать! Просто загрузите приложение, а затем:
Перейдите к загруженному файлу.
Предоставьте файлу права на выполнение.
Запустите Kaspersky Virus Removal Tool.»
Работает шустро.
VictorR2007 писал(а): 06 июн 2024, 12:38 Пакет совсем не нужен, тем более если лицензия не позволяет собрать в репы.
Да, оба варианта работают одинаково.
По сравнению с clamav действительно быстрей и удобней
Почистил от флуда.
А что, если собрать rpm без kvrt.run, используя только скрипт, wget2 и anacron, который будет автоматически загружать новую версию каждую неделю?
kaspersky-virus-removal-tool-24.0.5.0-1.zip
(53.62 КБ) 495 скачиваний
Последний раз редактировалось turik02 18 фев 2025, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Re: Kaspersky Virus Removal Tool для Linux
Сообщение Survolog »
Попробуйте сначала пробно собрать в персональный реп. Потом спросите у Kaspersky, можно ли так делать.
Если не можно, просто снесёте проект. Думаю, ничего страшного не произойдёт. От ошибок расшифровки лицензий никто не застрахован.
Если Kaspersky напишет, что можно, то возможно и предложить добавить пакет в общий реп.
wget в cron поставьте, и будет качать хоть каждый час новый kvrt.run куда надо.
И не надо никакие пакеты собирать, обновлять.
nickm
Сообщение nickm »
Kaspersky для Linux стал доступен частным пользователям в России.
Компания выпустила решение на фоне роста популярности Linux в России.
В портфолио «Лаборатории Касперского» появилось решение Kaspersky для Linux — для домашних пользователей. Программа обеспечивает защиту конфиденциальных и платёжных данных от киберугроз, в том числе от вредоносных программ, фишинга, скама.
«Лаборатория Касперского» выпустила решение на фоне роста популярности Linux в России. При этом в компании отмечают, что количество образцов вредоносного ПО для этой операционной системы за пять лет — с 2019 по 2024 годы — увеличилось более чем в 20 раз*. К актуальным для этой платформы киберугрозам относятся, например, программы-вымогатели, майнеры, а также зловреды, внедряемые в исходный код популярного ПО для Linux.
Среди ключевых функций Kaspersky для Linux:
· проверка системы и устройства, а также отдельных файлов для поиска и удаления вредоносных программ;
· проверка на наличие угроз съёмных носителей, включая USB-накопители и жёсткие диски, при их подключении к компьютеру;
· обнаружение вредоносных программ благодаря анализу поведения на устройстве — для обеспечения проактивной защиты;
· проверка посещаемых сайтов и скачиваемых файлов на наличие вредоносного кода;
· уведомления о попытке перейти по фишинговой ссылке.
https://www.kaspersky.ru/about/press-re ... m-v-rossii
https://www.kaspersky.ru/linux-antivirus
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Может быть, я чего-то не понимаю, но предложение компании Касперского выглядит довольно странно - прежде чем скачать "на попробовать" (т.е. триальную версию на 30 дней) их антивирус для Linux-систем я должен забить реквизиты своей банковской карты. Как-то тут невольно вспомнилась фраза Остапа Бендера из "Двенадцати стульев" - "Мальчик, а может тебе дать и ключ от квартиры где деньги лежат?"
Sartorius писал(а): 21 фев 2025, 12:40 "на попробовать" (т.е. триальную версию на 30 дней)
Если нужен антивирус, то вот https://disk.yandex.ru/d/oey2FLfRiNXTSQ
Там kesl для linux и инструкция.
DrWeb по мне лучше, 30 дней гарантированно бесплатно без ввода данных оплат, устанавливается проще.
nickm
Сообщение nickm »
Barmalei писал(а): 21 фев 2025, 19:29 устанавливается проще
Дело ведь не в установке, верно?
turik02 писал(а): 21 фев 2025, 16:54Там kesl
В смысле "KESL", который для организаций, зачем?
Sartorius писал(а): 21 фев 2025, 12:40 прежде чем скачать "на попробовать"
Так понимаю это коммерческий продукт, не?
Пробные версии для бизнеса у них. Kaspersky для дома предоставляется 30-дневная гарантия возврата средств. :D
nickm
Сообщение nickm »
Barmalei писал(а): 21 фев 2025, 22:01Пробные версии для бизнеса у них.
Угу, знаем, используем в орагнизации;
Barmalei писал(а): 21 фев 2025, 22:01 Kaspersky для дома предоставляется 30-дневная гарантия
Плохо что ли?
nickm писал(а): 21 фев 2025, 22:14 Плохо что ли?
Бесплатный 30-дневный период подписки начнется сегодня. По его окончании с вас будет списана актуальная стоимость продления подписки за следующий период. Напоминание о предстоящем платеже вы получите на e-mail заранее. Подписка автоматически продлевается в конце каждого периода, чтобы ваша защита оставалась непрерывной. Вы можете отменить подписку в любой момент.
Без создания аккаунта у них не попробовать, а туда надо вбить все данные. :D
У конкурентов попроще. Вбить почту и имя и дать согласие на обработку данных и получения на электронку рекламы )
nickm
Сообщение nickm »
Barmalei писал(а): 21 фев 2025, 22:20Без создания аккаунта у них не попробовать
Что там пробовать то?
nickm писал(а): 22 фев 2025, 03:29 Что там пробовать то?
Антивирус пробовать
