Chromium и Бизнес платформа ВТБ
KL552
Operating system: Rosa 2021.1
Сообщение KL552 »
Столкнулась с проблемой при входе в Бизнес платформу ВТБ (https://db.vtb.ru) из Chromium который идет по умолчанию с Росой Фреш 12.4. При открытии сайта появляется сообщение «Ваш браузер устарел и бла-бла-бла», хотя стоит последняя версия браузера (120). Поддержка ВТБ твердят как попугаи, про пул браузеров и прочие невнятные объяснения. Я так поняла, что проблема связана с юзер агентом, или типа того, а не отсутствием поддержки браузера сайтом, с другими сайтами проблем нет.
В связи с этим хочу обратиться к разработчикам Росы с просьбой помочь в решении данной проблемы, или чтобы не играть в испорченный телефон, связаться с ВТБ и совместно с ними найти решение данной проблемы на профессиональном уровне. А то получается, что есть российская система, есть встроенный браузер с российским шифрованием, есть российский банк, а вместе никак :cry:
Неужели больше никто не сталкивался с этой проблемой, вроде банк крупный, в том числе и госсектор с ним работает, или решения этой проблемы нет и не будет?
KL552 писал(а): 22 янв 2024, 00:50 Я так поняла, что проблема связана с юзер агентом, или типа того, а не отсутствием поддержки браузера сайтом,
именно с отсутствием поддержки браузера сайтом. Разработчики ВТБ сами определяют под какие браузеры они разрабатывают и тестируют только на выбранных ими браузерах.
Юзер агент можете сами попробовать поменять с помощью дополнений, в интернете наверняка есть примеры.
KL552 писал(а): 22 янв 2024, 00:50 или чтобы не играть в испорченный телефон, связаться с ВТБ и совместно с ними найти решение данной проблемы на профессиональном уровне.
Разработчики Роса не разрабатывают браузер Хромиум, вам надо обратиться видимо к разработчикам браузера Хромиум.
nickm
Сообщение nickm »
KL552 писал(а): 22 янв 2024, 00:50 Неужели больше никто не сталкивался с этой проблемой, вроде банк крупный, в том числе и госсектор с ним работает, или решения этой проблемы нет и не будет?
Сталкивались и во многих информационных системах. Тут либо использовать "User Agent Switcher", либо использовать поддерживаемый
информационной системой браузер.
Зашел в демо режим этой бизнес платформы с браузера Firefox с установленными сертификатами Мин цифры, никаких ошибок и бла бла про устаревший браузер ни слова.
nickm
Сообщение nickm »
Barmalei писал(а): 22 янв 2024, 20:12 никаких ошибок и бла бла про устаревший браузер ни слова.
Дело не в устаревшем, а не в поддерживаемом ИС/ банк-клиентом браузере:
На вашем скрине про устарелость браузера написано. У меня такого не выскочило на Firefox.
Версия Chromium Gost последняя 120.0.6099.234, а у нас в системе Chromium 120.0.6099.129
PS. Зашел туда с Chromium и выскочило что Ваш браузер устарел как на вашем скрине.
nickm
Сообщение nickm »
Barmalei писал(а): 22 янв 2024, 21:11 Версия Chromium Gost последняя 120.0.6099.234, а у нас в системе Chromium 120.0.6099.129
Это разные браузеры и юзер-агент у них так же разный.
Например, поддерживаю то, что в "РОСА", браузер "Chromium", собирают с патчами TLS ГОСТ от "КриптоПро" - это круто!
И, так хотелось бы, этот браузер использовать во всех/ многих ИС, но не всегда этого достичь получается, увы.
Вот и данная тема тому пример.
artenaki
Operating system: Linux
Сообщение artenaki »
Через Brave заходит, но просит установить сертификаты.
KL552
Сообщение KL552 »
У меня и возникло непонимание по этому поводу. Зачем делать нестандартный юзерагент, чтобы что? Почему нельзя сделать стандартный от Хрома, чтобы не осложнить жизнь пользователям? На странице с этим сообщением видно, что требование к Хрому всего лишь 76 версия. Если это принципиально быть не как все, ну так договаривайтесь тогда с владельцами сайтов, не понятна такая политика, мы делаем сборку, но вы ставьте Яндекс или Файфокс, так для чего его вообще тогда делать, если полноценно он не работает с российскими сайтами, как пишет nickm, что это не единичный случай.
nickm
Сообщение nickm »
KL552 писал(а): 23 янв 2024, 18:07 не понятна такая политика, мы делаем сборку, но вы ставьте Яндекс или Файфокс
А, что именно не понятно? "Chromium" - это отдельный браузер со Своим юзер-агентом и в любой ОС он таким и окажется/ останется.
Какие Варианты можно использовать - Вам подсказали.
По сабжу: да, никто не мешает "подолбить" тех.поддержку "ВТБ" - опыт имеется, трудно, долго, но "пробить" Их можно (и баги были найдены, и на грубые ошибки было указано) 8)
Raskaton
Re: Chromium и Бизнес платформа ВТБ
Сообщение Raskaton »
Если бы только какой-то ВТБ!
nickm писал(а): 22 янв 2024, 21:43 Например, поддерживаю то, что в "РОСА", браузер "Chromium", собирают с патчами TLS ГОСТ от "КриптоПро" - это круто!
Ругался с разработчиками nalog.gov.ru по этому поводу. Эти деятели поставили проверку перед входом в личный кабинет. И тупо по юзерагенту проверяют и ставят блок на вход в л/к:
https://lkul.nalog.ru/crypto-pro
Я им выслал всю тех инфу, объяснил, что российский дистр, что л/к прекрасно работает, все либы TLS и электронной подписи работают! Нужно просто убрать НЕВЕРНУЮ проверку/ограничение. Нет эти деятели упёрлись: "мы не поддерживаем, у вас не Chromium-Gost...".
По сути проблема в рукожопстве программистов. От них требуется проверить установку TLS соединения по ГОСТ, а они вместо этого проверяют название браузера. Калеки! Ущербные!
Инфа, что ГОСТ библиотеки в браузере установлены, там видна. Но проверить данные браузера на слова "ГОСТ TLS" у них извилин не хватило.
Приходится руками ссылку на личный кабинет вбивать, в обход их тупой странички диагностики.
И самое главное, они даже не оставляют на своих проверках что-то вроде: "Всё равно перейти" или "Игнорировать подсказки". В старой версии их л/к ссылка "Игнорировать" хотя бы была! На лицо деградация.
Но надо сказать, что Госуслуги и торговые площадки раньше работали через штатный браузер. Много где пользовал ЭП. Да у меня даже в Opera всё работало!
Уважаемые сотрудники РОСА, свяжитесь, пожалуйста с "Этими" из налоговой. Продавите их, чтобы они свой JavaScript исправили. Этот вопрос можно решить только бумажкой на начальство.
nickm
Сообщение nickm »
Raskaton писал(а): 19 апр 2025, 22:38Приходится руками ссылку на личный кабинет вбивать, в обход их тупой странички диагностики.
Сохраните в закладки :wink:
nickm писал(а): 22 янв 2024, 21:43 в "РОСА", браузер "Chromium", собирают с патчами TLS ГОСТ от "КриптоПро" - это круто!
Raskaton писал(а): 19 апр 2025, 22:38 И тупо по юзерагенту проверяют
Нынче и другие Linux-based, Российские операционные системы пошли по указанному пути, когда в репоизтории поддерживают патченный "Chromium", а некоторые даже создают отдельные ярлыки для запуска с модифицированным юзер-агентом под "Chromium-Gost".
