media share в R13 будет?
Agg201022
Operating system: ROSA Fresh 13.1 Plasma
Сообщение Agg201022 »
доступ к папкам через настройки Общий доступ в gnome. Почему то его удалили. в предидущих версиях
смотрел убунту на 45 гноме там есть эта функция. хотелось бы иметь и тут
fishingtested
Operating system: IOS
Сообщение fishingtested »
Я вижу, что в более новых версиях GNOME (например, GNOME 44 и выше) функциональность изменилась, и доступ к файловой системе через панель управления теперь можно ограничить. Некоторые ранее доступные функции могли быть изменены или удалены. Это зависит от настроек вашей конкретной версии Gnome или сборки Linux. Вам стоит подумать дальше!
love debate and dialecticstickman hook :Yahoo!:
starikhatabjch
Operating system: Rosa fresh R12.5/13 (Plasma/gnome)
Сообщение starikhatabjch »
Agg201022 писал(а): 18 янв 2024, 18:27 media share в R13 будет?
у них к сожалению и с плазмой такая же ерунда (при чем с действующей 12.5.1), нужно с бубном прыгать искать, что из реп доустановить, что бы папку расшарить :unknown: чем думают не понятно
сообщество подсказать не хочет чего доустановить надо, поэтому так.
ДонВенчензо
Сообщение ДонВенчензо »
starikhatabjch писал(а): 01 дек 2024, 11:26 у них к сожалению и с плазмой такая же ерунда (при чем с действующей 12.5.1), нужно с бубном прыгать искать, что из реп доустановить, что бы папку расшарить :unknown: чем думают не понятно
Во первых, не у них, а у нас.
Во вторых, на Plasma 12 у меня почему, то все расшаривается. Что-то ты сочиняешь
на PLASMA 12.5.1 работает без бубнов. Добавляешь только группу sambashare И в свойствах папки-публикация задаёшь пароль и всё.
На GNOME 12.5.1 добавляешь себя в группу. Но расшарить получается только через терминал net usershare add --long Общедоступные ~/Общедоступные "comment" "Everyone:f" guest_ok=y
На XFCE 12.5.1 надо установить samba-server (client), стартануть sudo systemctl start smb и добавить в группу.
На GNOME 13 кажется пока через терминал. Для nautulis нужен nautilus-share, а его нету в репах.
Как расшарить папку
Добавить пользователя в группу sambashare
Перезагрузить ПК
Открыть терминал и выполнить команду (ПРИМЕР)
Меняем права на вложенные файлы и папки
chmod -R 777 /home/turik02/Общедоступные
Вернуть права как было
chmod -R 744 /home/turik02/Общедоступные
turik02, вместо 777 лучше использовать a=rwX, в этом случае файлы не будут исполняемыми, и с каталогами не возникнет проблем.
turik02 писал(а): 01 дек 2024, 20:10 Для nautulis нужен nautilus-share, а его нету в репах.
оно слишком старое и работать не будет.
Nautilus-share для ROSA 13
Проверяем:
sudo dnf install samba-client samba-server samba-share-role samba-winbind samba-common
Выполняем:
sudo systemctl enable smb.service
sudo systemctl enable nmb.service
sudo groupadd sambashare
sudo usermod -a -G sambashare $USER
Устанавливаем:
sudo dnf install gcc gcc-c++ meson lib64glib2.0-devel lib64nautilus-devel lib64gtk4.0-devel
Скачиваем и распаковываем архив (проверена версия 0.7.5) https://gitlab.gnome.org/City-busz/naut ... are/-/tags
Входим в папку, открываем терминал и выполняем:
meson build
Закрываем терминал, входим в папку "build" и выполняем:
sudo ninja install
Перезагружаем ПК.
Обновлено: а вот и RPM собрал.
А вот и RPM собрал.
nautilus-share-0.7.5-1-rosa13.x86_64.zip
(35.4 КБ) 383 скачивания
Ну вот, каждый сделал свое маленькое дело и плагин вернулся в репозитарий
для rosa13 уже опубликован
для rosa2021.1 можно взять здесь https://abf.io/build_lists/5256617
maxim
Сообщение maxim »
turik02 писал(а): 01 дек 2024, 20:10 sudo systemctl enable smb.service
А для чего нужна операция по двойной смене прав?
