Не запускается ROSA.FRESH.MATE.R11
<r>Здравствуйте.<br/>
У меня установлена xubuntu 12.04, ubuntu mate 16.04 и ROSA.FRESH.MATE.R11
Не запускается Rosa c загрузчика от Rosa, ubuntu>
После установки Rosa работала.
Из ubuntu создал файл подкачки на жёстком диске.
Предполагаю, что из-за этого не запускается Rosa.
Rosa установлена на /dev/sda8
Файл подкачки на /dev/sda10
Последний раз редактировалось Артур_М 09 июл 2023, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Переустановил систему. Причину не смог определить.
Последний раз редактировалось Артур_М 29 июл 2023, 08:50, всего редактировалось 2 раза.
Покажите вывод команд:Артур_М писал(а): 09 июл 2023, 15:07 Из ubuntu создал файл подкачки на жёстком диске.
fdisk -l от root
lsblk от юзера
Поэтому файл или раздел подкачки в каждой ОСи должен быть свой.
Покажите что записано в /etc/fstab
cat -n /etc/fstab можно от юзера
free -h
swapon --show
Что должно быть в Убунте не знаю, поищите в инете сами.
Простите, а можно ссылочку на ROSA.FRESH.MATE.R11?
Спасибо большое!
Выявил странность в данной сборке - при запуске LibreOffice Writer и переходе на вкладку "Параметры" - "Автозамена" - "Параметры автозамены" при скроллинге (прокрутке автозамен) вместо стандартной прокрутки идёт расширение данного окна приложения до неприличных размеров (на весь экран). Это чего такое? Первый раз такое вижу.
algri14 писал(а): 09 июл 2023, 22:05Артур_М писал(а): 09 июл 2023, 15:07 Из ubuntu создал файл подкачки на жёстком диске.
Предполагаю, что из-за этого не запускается Rosa."algri14" я понял.если на борту две ОСи и ОДИН swap на обе, имейте ввиду: не стоит отправлять "первую ось" в режим "Спящий", а потом делать вход из "второй оси", ибо swap в этот момент заполнен данными "первой оси" и к чему это может привести неизвестно.
Спасибо.
