Щёлкает HDD
Щёлкает HDD
Каждые 2-3 минуты неприятно щелкает ж/диск.
Второй системой на том же диске стоит РУНТУ (Убунта 22.04) и там абсолютная тишина!
зы. hdparm установлен
Щёлкает HDD
Что это должно означать для тех, кто прочитает данный текст?
СМАРТ накопителя смотрели? Нам покажете?
Щёлкает HDD
это пакет отвечающий за парковку головки. в его отсутствии как правило первопричина
этой РАСПРОСТРАНЕННОЙ проблемы
Щёлкает HDD
Какой проблемы?
Пока Вы не привели никакой информации из которой, можно было бы заключить, что имеется какая-либо проблема.
Да, и... одной лишь установкой hdparm вряд ли какой-либо вопрос можно разрешить.
Щёлкает HDD
Скорее всего диск большой ёмкости, порядка более 2Тб, он по умолчанию при нескольких минутах простоя "паркует" головки.
Щёлкает HDD
У древнего диска могут от старости щелкать головки. У меня был случай, головки упали на диск и он задымился.
Щёлкает HDD
да нет = 500 ГБSartorius писал(а): 27 июн 2023, 21:22 Скорее всего диск большой ёмкости, порядка более 2Тб, он по умолчанию при нескольких минутах простоя "паркует" головки.
странно, что именно на Росе щёлкает, а на бубунте нет.
Раньше стоял МХ там перестал щелкать после установки hdparm
Щёлкает HDD
Скорее всего битый сектор и битый физически, при обращении к битому сектору происходит щелчек - первый признак умирающего диска, или как вариант - большая нагрузка на hdd при нехватке питания и это тоже "убивает" HDD, сначала будут щелчки, а потом начнутся паузы в работе диска, пока он не встанет окончательно. Там, где у Вас стоит Рунту нет битых секторов или меньше нагрузка.
Щёлкает HDD
"Купить огнетушитель" - записалBarmalei писал(а): 27 июн 2023, 21:26 У древнего диска могут от старости щелкать головки. У меня был случай, головки упали на диск и он задымился.![]()
Щёлкает HDD
Где-то попадались мысли в слух от Victor2007 на эту тему, но проблема-то осталась
Щёлкает HDD
Не-е.Mikhail41 писал(а): 27 июн 2023, 21:34 Скорее всего битый сектор и битый физически, при обращении к битому сектору происходит щелчек - первый признак умирающего диска, или как вариант - большая нагрузка на hdd при нехватке питания и это тоже "убивает" HDD, сначала будут щелчки, а потом начнутся паузы в работе диска, пока он не встанет окончательно. Там, где у Вас стоит Рунту нет битых секторов или меньше нагрузка.
Года 3 назад (комп был новый) стояла у меня Роса и было то же самое
Щёлкает HDD
Я вспомнил. У меня на Росе прошлой версии HDD иногда щелкал. Сейчас я поставил SSD, а HDD засунул в корпус и использую как внешний. Если я подключю один USB разъем, он может пощелкать, а может и нет. С двумя разъемами все нормуль.
Щёлкает HDD
И это всё догадки и всё по той причине, что:
nickm писал(а): 27 июн 2023, 20:39 Пока Вы не привели никакой информации из которой, можно было бы заключить, что имеется какая-либо проблема.
nickm писал(а): 27 июн 2023, 20:39 Да, и... одной лишь установкой hdparm вряд ли какой-либо вопрос можно разрешить.
- MikiLinux
Щёлкает HDD
Hi av179120, test your HDD with GSmartCOntrol (GUI for smartctl), or hdparm and so on, as soon as possible!av179120 писал(а): 27 июн 2023, 20:19 Каждые 2-3 минуты неприятно щелкает ж/диск.
Italiano
Ciao av179120, verifica le condizioni del tuo disco utilizzando GSmartCOntrol, o simili come hdparm, il prima possibile!.
Щёлкает HDD
Привет Микки!
Вот это нужно?
Вот это нужно?
Щёлкает HDD
Тут у нас есть тема по отключению такого поведения
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0
А в эту я не вникал
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... %B0#p96968
А в эту я не вникал
Щёлкает HDD
Ну, вот теперь можно поговорить предметно - парковка происходит примерно каждые 2 минуты.
Хмм... и "Тошибы" этим страдают, обычно "WD" грешили, и именно на "WD" избавлялся с помощью создания udev-правила по статье ArchWiKi.
Перед созданием правила, проверьте вручную, какие параметры hdparm Ваш накопитель принимает/ понимает, т.к. не все накопители одинаковые.
Щёлкает HDD
Ну так там тоже одни вопросы без решенияVictorR2007 писал(а): 28 июн 2023, 09:55 Тут у нас есть тема по отключению такого поведения
Щёлкает HDD
Могу только повторить:
проблема эта у меня НА РОСЕ, а на Рунту - НЕТ!
Выходит ДИСК ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ
Щёлкает HDD
Загрузитесь в:
и отследите 193 атрибут.
"Энергосберегающие технологии" заложены в firmware накопителя, а операционная система, со своей стороны, может только управлять поведением накопителя.
Последний раз редактировалось nickm 28 июн 2023, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Щёлкает HDD
Вот что в Рунту
Щёлкает HDD
Видимо уже устарело.av179120 писал(а): 28 июн 2023, 12:39Ну так там тоже одни вопросы без решенияVictorR2007 писал(а): 28 июн 2023, 09:55 Тут у нас есть тема по отключению такого поведения
Восемь лет прошло.
Щёлкает HDD
Весь ужас в том, что эти конвульсии происходят при таком, т.с. "бездействии", как прослушивание музыки-фильмов. Можно себе представить, да?
Очень и очень жаль
Очень и очень жаль
Щёлкает HDD
Что это значит?
Заполучите СМАРТ и приведите значение 193 атрибута.
Щёлкает HDD
Проверил на своем WD 1Tb, значение параметра 193 в gsmartcontrol растет каждые 1-5 минут, но при этом диск не щелкает, хотя может просто у меня не слышно этих парковок, а на Тошибе слышно. Попробуйте всё-таки команду hdparm -B 255 /dev/sda, может щелканий станет меньше.
Щёлкает HDD
Большое спасибо за помощь, но я только-только настроил Росу под себя и глубоко копать пока строшновато.Mikhail41 писал(а): 28 июн 2023, 21:52 Проверил на своем WD 1Tb, значение параметра 193 в gsmartcontrol растет каждые 1-5 минут, но при этом диск не щелкает, хотя может просто у меня не слышно этих парковок, а на Тошибе слышно. Попробуйте всё-таки команду hdparm -B 255 /dev/sda, может щелканий станет меньше.
Пока так пусть будет.
- MikiLinux
Щёлкает HDD
Sorry, but I don't remember; have you try Automatic Acoustic Management with hdparm?
Cit.: https://recoverhdd.com/blog/make-your-h ... t-aam.html
In my case my HDD does not support this feature then I can't try it. :-/
Щёлкает HDD
Хватит ровно до выкл.-вкл. питания накопителя;Mikhail41 писал(а): 28 июн 2023, 21:52 Попробуйте всё-таки команду hdparm -B 255 /dev/sda, может щелканий станет меньше.
Исследуйте системный журнал в
, уверен, что там будет ответ на поведение накопителя в системе;
Не стоит проявлять Своё невежество - здесь, на форуме, Вам пытаются помочь, причём не просто так тыкая пальцем в небо, а на основании заполученных от Вас данных.
