Установка 1с и подключение баз
Grifon
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Grifon »
Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.27.4
Версия KDE Frameworks: 5.105.0
Версия Qt: 5.15.5
Версия ядра: 6.1.20-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 12 × 12th Gen Intel® Core™ i5-1235U
Память: 15,3 ГиБ ОЗУ
Графический процессор: Mesa Intel® Graphics
Производитель: Micro-Star International Co., Ltd.
Название продукта: Modern 15 B12M
Версия системы: REV:1.0
Куплена коробочная 1с предприятие базовая, без аппаратного ключа защиты.
На Rosa по инструкции: (http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... D0%A1_ROSA) установлены пакеты.
Далее скопировал базы с Win10 в home/base/
1с запускается, добавляем базу, далее спрашивает логин и пароль, вводим - отлично было бы.... но далее предлагает получить лицензию. И все бы хорошо, но у меня 16-значный пинкод, а он предлагает ввести 15-значный. Поюзал мануалы что у меня базовая, а установлена интерпрайз. И тут я в полном ахе. Потому что с кабинета предлагается скачать как ни крути одну и туже платформу. Пробовал разные, даже не по мануалу ставить. Результат один и тот же. Затык на шаге получить лицензию.
Как решить эту проблему, кто сталкивался? Может подскажете что?
Обратитесь в техподдержку 1С
nickm
Сообщение nickm »
Grifon писал(а): 04 июн 2023, 00:30 На Rosa по инструкции: (http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... D0%A1_ROSA) установлены пакеты.
О каких пакетах речь?
1c8 уже несколько лет, как распаковывается из *.run файла.
Вот, например, "Технологическая платформа 1С:Предприятия (64-bit) для Linux" - это полный дистрибутив, включающий в себя и сервер и клиентов.
Выбор устанавливаемых компонентов доступен на этапе распаковки;
Grifon писал(а): 04 июн 2023, 00:30 но у меня 16-значный пинкод, а он предлагает ввести 15-значный
Возможно из-за того, что Вы установили пакет сервера, который и требует от Вас сие действие;
Grifon писал(а): 04 июн 2023, 00:30 Поюзал мануалы, что у меня базовая
Т.е. Вы Сами не знаете какая у Вас используется конфигурация?
Grifon писал(а): 04 июн 2023, 00:30 Потому что с кабинета предлагается скачать как ни крути одну и туже платформу.
Платформа одна, остальное зависит от конфигурации и ключей активации.
Grifon
Сообщение Grifon »
nickm писал(а): 04 июн 2023, 08:34
Скачивались архивы с RPM внутри и они и устанавливались согласно инструкции.
1C_Enterprise83-common-8.3
1C_Enterprise83-common-nls-8.3
1C_Enterprise83-server-8.3
1C_Enterprise83-server-nls-8.3
1C_Enterprise83-client-8.3
1C_Enterprise83-client-nls-8.3
1C_Enterprise83-ws-8.3
1C_Enterprise83-ws-nls-8.3
Полную тех платформу я тоже пробовал. .run - устанавливается но в менеджере пакетов его потом не найдешь, а .rpm в менеджере отображается. Хотя по сути не важно что устанавливать, результат один и тот же.
А других в комплекте нету. я перепробовал все что было в лк 1с под линукс.
nickm
Сообщение nickm »
Grifon писал(а): 04 июн 2023, 13:11 тоже пробовал. .run - устанавливается но в менеджере пакетов его потом не найдешь, а .rpm в менеджере отображается. Хотя по сути не важно что устанавливать, результат один и тот же.
Зачем Вам что-то искать в менеджере пакетов?
Как по Мне, из *.run самое то - никаких лишних пакетов в систему не устанавливается - одна директория в /opt + ярлыки, при этом uninstaller формируется.
Теперь по теме:
1. Запускаем приложение, для базовой БД выбираем конфигуратор и получаем следующее сообщение, вчитываемся:
2. Запускаем приложение от root или с помощью sudo, для базовой БД выбираем конфигуратор и получаем желаемое:
Полагаю с остальным разберётесь самостоятельно.
Grifon
Сообщение Grifon »
nickm писал(а): 04 июн 2023, 16:46 Зачем Вам что-то искать в менеджере пакетов?
чтобы было видно что установлено лишнего. По факту по инструкции установлено 8 пакетов, они же и видны.
nickm писал(а): 04 июн 2023, 16:46 Теперь по теме:
переустановил все. теперь другая проблема. причем без разницы, из консоли запускать под sudo или двойным кликом...
Grifon
Сообщение Grifon »
в любом случае у меня получается вот так:
И не важно как запускаешь. когда ломаная 1с была портабле, я запускал в вайн, сейчас ее не выпускают. Без этой ...... 1с мне ноут на... не нужен.
nickm
Сообщение nickm »
nickm писал(а): 04 июн 2023, 16:46Теперь по теме:
Извиняюсь, Я Вам приводил скрины из-под "Alt Linux p10", а вот в "ROSA Fresh 12.4" поведение приложения "1с8" другое - вот такого окна заполучить не получается:
Сдаётся Мне, что это из-за какого-то отсутствующего по зависимости пакета, который должен присутствовать, проверять лицензию и генерировать запрос и показывать окна отображённые на скринах.
Grifon
Сообщение Grifon »
Переустановил систему, установил по инструкции с ВИКИ РОСЫ 1с. При запуске конфигурации удалось получить лицензию. :ROFL:
На этом собственно радость и закончилась, потому что при запуске не в конфигураторе, после логина, выдает ошибку:
Файл не обнаружен 'v8res://stt/base.aibox'. Ресурс не найден
Запускалась и с правами админа и без. результат один.
В ТП 1с сказали чтоб поставил винду как основную с 1с, или на виртуалку. В общем после этого пропало желание в принципе тратить свое время на 1с.
nickm
Сообщение nickm »
Grifon писал(а): 07 июн 2023, 18:46 установил по инструкции с ВИКИ РОСЫ 1с
Grifon писал(а): 07 июн 2023, 18:46 При запуске конфигурации удалось получить лицензию.
Отлично, теперь переименуйте каталог 1с в /opt и "распакуйтесь" из *.run - ошибок не будет.
Grifon, Насчёт того, почему вместо 16-го пинкода 15 значный, смотри https://needlewoman.ru/games/1s-pin-kod ... it-15.html
nickm
Сообщение nickm »
turik02 писал(а): 08 июн 2023, 00:17 смотри https://needlewoman.ru/games/1s-pin-kod ... it-15.html
Вообще не в тему.
Выше указывал, последовательность действий и что в "ROSA Linux" не работает.
Grifon писал(а): 04 июн 2023, 00:30 И все бы хорошо, но у меня 16-значный пинкод, а он предлагает ввести 15-значный.
В статье по адресу https://needlewoman.ru/games/1s-pin-kod ... it-15.html говорится почему так происходит. Написал это, чтобы знали у кого пинкод различается в количестве цифр.
Grifon
Сообщение Grifon »
nickm писал(а): 07 июн 2023, 20:22
Честно говоря я не понял. Я же устанавливал изначально устанавливал из *.run, и 1с у меня в /opt и чтобы лицензию получить я под админов в консоли запускал из папки. Ну и запуск под админом делал уже после полученной лицензии. В конфигуратор базы я зайти могу, даже сделал проверку целостности и так далее, а вот запустить базу нет. так как ошибка: Файл не обнаружен 'v8res://stt/base.aibox'. Ресурс не найден
насколько почитал интернет, это связано с базами постскюэль. кароч темный лес для меня. :(
nickm
Сообщение nickm »
Grifon писал(а): 08 июн 2023, 13:42 Честно говоря я не понял. Я же устанавливал изначально устанавливал из *.run, и 1с у меня в /opt
И Я не понял, т.к. ваш последний ответ такой:
Grifon писал(а): 07 июн 2023, 18:46 Переустановил систему, установил по инструкции с ВИКИ РОСЫ 1с.
Т.е. эта установка не из *.run! И она действительно может сыпать такими ошибками.
Я Сам использую установку из *.run и она никакими ошибками не сыплет (использую в организации на нескольких местах, БД серверная).
Grifon
Сообщение Grifon »
nickm писал(а): 08 июн 2023, 13:53
Да блин.... я же изначально писал в первом посте что устанавливал по инструкции с вики росы :)))) а переустанавливал я ее всегда по иснструкции, просто удалял старую и заного ставил, в надежде что может с ошибками установилась и теперь вот вот встанет без ошибок... Ну не получилось.
Вот подумал как раз выделить под 1с отдельный сервер, чтобы можно было к нему по интернету в случает чего подключаться.
nickm
Сообщение nickm »
Grifon писал(а): 08 июн 2023, 14:24 Да блин.... я же изначально писал в первом посте что устанавливал по инструкции с вики росы )))
Угу, а Я вам всё время отвечал - ставьте из *.run и скриншоты прикладывал и объяснял последовательность действий.
Просто тут такое дело (проверил на стенде), при установке из *.run, в виду отсутствующих пакетов по зависимости, вызвать окно активации не получится (те удачные скриншоты были сделаны из-под "Alt Linux", и там зависимости, инсталлер от 1с8, подтягивает самостоятельно).
Но, раз Вы уже активировали приложение (поищите *.lic файлы), то можно установиться из *.run и проверить работу.
Повторюсь - у Меня приложение 1с8 из *.run работает на 6 АРМ c "ROSA Fresh 12.4".
Grifon, Вам нужны не
1C_Enterprise83-common-8.3.rpm
1C_Enterprise83-common-nls-8.3.rpm
1C_Enterprise83-server-8.3.rpm
1C_Enterprise83-server-nls-8.3.rpm
1C_Enterprise83-client-8.3.rpm
1C_Enterprise83-client-nls-8.3.rpm
1C_Enterprise83-ws-8.3.rpm
1C_Enterprise83-ws-nls-8.3.rpm
как в инструкции, а что-то вроде
8.3.run
запускается как исполняемый файл ./8.3.run
Grifon
Сообщение Grifon »
turik02, nickm,
Огромное спасибо за помощь!
Для тех кто столкнулся с похожими проблемами. Инструкция на Wiki Rosa старая и не работающая!
1. Заходим в ЛК (https://releases.1c.ru/total)
2. Выбираем "Технологическая платформа 8.3 => Технологическая платформа 1С:Предприятия (64-bit) для Linux" и скачиваем на свой комп
3. Распаковываем архив, нам нужен: setup-full-8.3.23.1688-x86_64.run (это как пример у вас может быть другая версия)
4. Открываем терминал в папке с распакованным файлами пишем:
sudo chmod +x setup-full-8.3.23.1688-x86_64.run
тем самым делаем файл исполняемым, далее: в консоли запускаем:
sudo ./setup-full-8.3.23.1688-x86_64.run
Следуем инсталлеру, в окне выбора что устанавливать - оставляем все по по умолчанию.
5. Далее копируем свою базу с (винды :bad:) в /home например
6. Запускаем от имени администратора 1с, добавляем скопированную базу, запускаем Конфигуратор, вводим 16 значный пинкод, получаем лицензию.
Лицензия падает вот сюда: /var/1C/licenses
Рекомендую для вашего компа сделать бакап лицензии, на всякий случай. А вообще конечно лучше делать бакапы всех необходимых файлов на внешний носитель.
7. Перезапускаем 1с обязательно с правами администратора (иначе будет требовать лицензию) и входим в свою базу обычным образом.
