Обновление ThunderBird
Не работает он, вот так только запускается
nvk
Operating system: ROSA R13.1
Сообщение nvk »
Согласен! У меня тоже перестал работать после обновления!
Проба оборудования - https://linux-hardware.org/?probe=d7c44d9e94
Я у себя запустил. Не работает на карте Интел.
Дописал это DRI_PRIME=1 и все появилось.
в терминале запустите, может напишет в чем проблема.
И еще пришлось перезапустить тему оформления, автоматом не появилась
irton писал(а): 04 ноя 2022, 09:07 в терминале запустите, может напишет в чем проблема.
Вот
thunderbird
[ImapModuleLoader] Using nsImapService.cpp
[NntpModuleLoader] Using NntpService.jsm
[Pop3ModuleLoader] Using Pop3Service.jsm
ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
[calBackendLoader] Using Thunderbird's ical.js backend
console.debug: "Successfully loaded OpenPGP library librnp.so version 0.16+git20220124.f06439f7.MZLA from /usr/lib64/thunderbird/librnp.so"
console.debug: "Found 0 public keys and 0 secret keys (0 protected, 0 unprotected)"
console.warn: services.settings: Failed to load last_modified.json: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
JavaScript error: resource:///modules/Pop3IncomingServer.jsm, line 135: : Component returned failure code: 0x80550013 [nsIMsgPluggableStore.createFolder]
console.debug: "Trying to load /usr/lib64/thunderbird/libotr.so"
console.debug: "Trying to load libotr.so from system's standard library locations"
console.debug: "Trying to load libotr.so.5 from system's standard library locations"
console.debug: "Successfully loaded OTR library libotr.so.5 from system's standard library locations"
Barmalei писал(а): 04 ноя 2022, 08:35 Не работает он, вот так только запускается
У меня такое было на портативной версии скачанной от ThunderBird. Установил из репозиториев Росы версию 91, проблема ушла.
P.S.Такое у меня на одном ПК с Firefox установленном из Росы, пока не могу разобраться как решить
ans писал(а): 04 ноя 2022, 09:45
Вы ничего нового не сказали по проблеме, это все давно известно
KAR
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.5.1, platform 2021.1 x86_64 (Plasma)
Сообщение KAR »
А вообще обновление перед выпуском в репозиторий Росы кто-то проверяет?
Почему не вернут прошлую стабильную версию в репозиторий сейчас если с этой версией есть проблема?
Не все сидят и играются что подобрать чтоб запустилась базовая для работы программа!
Так и не ясны четкие рекомендации что сейчас делать? Ждать обновления или вернуться на 91-ю версию с заново заведенным профилем?
Серьезнее надо относится к обновлениям когда люди уходят на отечественную ОС с западной Windows.
Последний раз редактировалось KAR 04 ноя 2022, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Проблема как я понял с карточками Intel, у разрабов наверное нет таких
KAR
Сообщение KAR »
Ноутбук работает на интегрированной в Intel СPU графике. Nvidia GEFORCE GT 635M у меня на ноутбке года 2 как мертв.
У разработчиков нет процессоров Intel с интегрированной графикой? :Yahoo!:
KAR, пришлите ваш ноутбук для проверки :lol: а если серьезно, то проверяют и как раз таки на встроенных видяхах, играть особо никто не любит.
Все ж неожиданная ошибка - чтоб GUI программа (и не граф редактор) зависела от видеокарты вижу впервые.
У одного тестера AMD, у другого нвидия. Есть и интел, конечно, но см. выше.
А вот тестинги у вас, похоже, не подключены - пора бы уж и, чтоб ловить на входе а не в репах.
Бум править
keleg писал(а): 04 ноя 2022, 13:38 А вот тестинги у вас, похоже, не подключены - пора бы уж и, чтоб ловить на входе а не в репах.
Как понять где тестинги? И оттуда их включить не получается
sudo dnf install rosa-repos-testing
mikhailnov
Сообщение mikhailnov »
ans писал(а): 04 ноя 2022, 09:45 P.S.Такое у меня на одном ПК с Firefox установленном из Росы, пока не могу разобраться как решить
попробуйте установить пакет x11-driver-video-intel-config-modesetting и перезапустить иксы, если не поможет, то удалить его и попробовать пакеты x11-driver-video-intel-config-sna и x11-driver-video-intel-config-uxa, если поможет, то пробу оборудования в студию...
Это касается и проблем с thunderbird.
Последний раз редактировалось mikhailnov 04 ноя 2022, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
mikhailnov
KAR писал(а): 04 ноя 2022, 10:27 У разработчиков нет процессоров Intel с интегрированной графикой?
Есть, thunderbird 102 нормально работает
mikhailnov писал(а): 04 ноя 2022, 15:05 Есть, thunderbird 102 нормально работает
Почему у других не работает? Старые карты?
mikhailnov
Barmalei писал(а): 04 ноя 2022, 15:10
Были сообщения, что на старых интелах новый фаерфокс показывал аналогичное пустое окошко. Это все, что пока знаю.
mikhailnov
Откатился на thunderbird, т.к. в 102 ШГ, похоже, неизлечимый (https://nixtux.ru/1115)
Для этого:
1. удалил пакеты:
sudo dnf remove thunderbird-102 thunderbird-102-ru
2. в /etc/dnf/dnf.conf добавил:
excludepkgs=thunderbird-102*
3. поставил пакеты:
sudo dnf install thunderbird-91 thunderbird-91-ru
mikhailnov писал(а): 04 ноя 2022, 15:12 Были сообщения, что на старых интелах новый фаерфокс показывал аналогичное пустое окошко. Это все, что пока знаю.
Запустил без DRI_PRIME=1, тоже самое и у меня.
На моем ноутбуке с intel нормально работает, проверил.
KAR
Сообщение KAR »
Почему надо откатываться на 91-й. До вчерашнего обновления всё работало и это была явно 101 или 102-я версия. Особо не обращал внимание. Еще утром обновления ставил и все нормально. Вечером прилетело новое обновление которое имеет проблемы. Зачем-то в терминале украшательством стали заниматься, а на проверку обновлений видно нет времени разработчикам.
ну я проверил, работает, что полегчало ВАМ?
Вот скриншот запилил
KAR
Сообщение KAR »
irton писал(а): 04 ноя 2022, 17:16 Вот скриншот запилил
У меня так... Область где видны обои рабочего стола это область, где должен быть виден текст выбранного письма.
reporter_rosa_user
Сообщение reporter_rosa_user »
Работает нормально на видео AMD, проблема явно с Intel видео.
mikhailnov
Все, у кого не работает, дайте ссылки на пробы оборудования
mikhailnov
KAR писал(а): 04 ноя 2022, 17:01 Почему надо откатываться на 91-й.
Я откатился потому что в 102-ом, который нормально работает у меня, тест стал плохо читаемым, это позиция разработчиков thunderbird.
mikhailnov писал(а): 04 ноя 2022, 19:17 Все, у кого не работает, дайте ссылки на пробы оборудования
Проба моя https://linux-hardware.org/?probe=82213a5471
Для проверки можно обновиться из x11-backports.
Я там такое лечил для firefox ещё весной.
KAR
Сообщение KAR »
Моя проба https://linux-hardware.org/?probe=1685737249
mikhailnov
У вас у обоих Интелы 7-го коленья (https://dgpu-docs.intel.com/devices/hardware-table.html)
Патч на иксы на них включает modesetting вместо intel, если сделать на них intel (как в x11_backports), то фаерфокс и его родственники, может, и починятся, а вот в других неожиданных местах вернутся вылеченные этим патчем веселые артефакты. Надо бы понять первопричину.
Как можно объехать без x11_backports, писал здесь: https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 93#p111493
mikhailnov
Господа, поставьте пакет x11-driver-video-intel-config-modesetting и перезагрузите систему, скажите, не починится ли thunderbird. Именно этот пакет.
KAR
Сообщение KAR »
mikhailnov писал(а): 05 ноя 2022, 00:30 Господа, поставьте пакет x11-driver-video-intel-config-modesetting и перезагрузите систему, скажите, не починится ли thunderbird. Именно этот пакет.
Поставил, перезагрузил. Нет положительного результата.
mikhailnov
KAR писал(а): 05 ноя 2022, 01:06 Поставил, перезагрузил. Нет положительного результата.
Спасибо. Тогда удалите его и поставьте x11-driver-video-intel-config-sna
KAR
Сообщение KAR »
mikhailnov писал(а): 05 ноя 2022, 01:33 Спасибо. Тогда удалите его и поставьте x11-driver-video-intel-config-sna
Спасибо! Загрузился...
mikhailnov
KAR писал(а): 05 ноя 2022, 01:42 Спасибо! Загрузился...
Спасибо. Понаблюдайте, не будет ли артефактов в других программах после этого.
KAR
Сообщение KAR »
mikhailnov писал(а): 05 ноя 2022, 02:04 Спасибо. Понаблюдайте, не будет ли артефактов в других программах после этого.
Хорошо. Если увижу проблемы сообщу.
Barmalei, нифига ты борзый какой.
irton писал(а): 05 ноя 2022, 02:27 Barmalei, нифига ты борзый какой.
:good:
Raskaton
Сообщение Raskaton »
в Thunderbird используется WebGL для отрисовки интерфейса - это JavaScript обёртка вокруг OpenGL ES. Так что корни могут быть где-то глубоко в графике.
Я ставил руками с сайта в /opt/thunderbird. Само не обновляется. Версия 102.4.1 вроде норм.
nvk
Сообщение nvk »
Спасибо! У меня тоже заработало, после установки x11-driver-video-intel-config-sna!
Поставил этот пакет, все заработало без DRI, скажу еще больше, в FF с этим пакетом и видосы заработали на Интел из этой темы https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=58&t=10304
KAR
Сообщение KAR »
Barmalei писал(а): 05 ноя 2022, 09:23 Поставил этот пакет, все заработало без DRI, скажу еще больше, в FF с этим пакетом и видосы заработали на Интел из этой темы https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=58&t=10304
Спасибо. Я уже и забыл что была такая проблема в браузере когда только Росу весной поставил. Тогда аппаратное ускорение в настройках Firefox отключал. Сейчас включил Ютуб работает.
mikhailnov
А если есть возможность, у кого установка пакета помогла, можете загрузиться с флешки в лайв убунты https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/rele ... -amd64.iso и посмотреть, есть ли там проблемы с фаерфоксом?
KAR писал(а): 05 ноя 2022, 11:30 Я уже и забыл что была такая проблема в браузере когда только Росу весной поставил. Тогда аппаратное ускорение в настройках Firefox отключал.
Точно, я много таких отключений тогда сделал. Сейчас попробовал на одном ПК включить и...FF превращается в тыкву.
Устанавливаешь x11-driver-video-intel-config-sna и снова получаешь FF и видео. :)
KAR
Сообщение KAR »
mikhailnov писал(а): 05 ноя 2022, 17:12 А если есть возможность, у кого установка пакета помогла, можете загрузиться с флешки в лайв убунты https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/rele ... -amd64.iso и посмотреть, есть ли там проблемы с фаерфоксом?
Вроде нет, там всё нормально. Ютуб крутит нормально.
mikhailnov
KAR писал(а): 05 ноя 2022, 22:00
Очень интересно, спасибо...
mikhailnov писал(а): 04 ноя 2022, 15:02
Вот на этом не работает https://linux-hardware.org/?probe=19304dd869
P.S. Ранее было отключено ускорение, включил его и сильно пожалел, никакие способы вернуть в рабочее положение не работают... тыква
Попробовал от root - без проблем...
mikhailnov
ans писал(а): 06 ноя 2022, 11:35 P.S. Ранее было отключено ускорение, включил его и сильно пожалел, никакие способы вернуть в рабочее положение не работают... тыква
Можно в профиле (~/.mozilal, ~/.thunderbird) grep-ом найти значения, которые меняли, и поменять их обратно в текстовом редакторе.
mikhailnov
mikhailnov писал(а): 04 ноя 2022, 15:02 попробуйте установить пакет x11-driver-video-intel-config-modesetting и перезапустить иксы, если не поможет, то удалить его и попробовать пакеты x11-driver-video-intel-config-sna и x11-driver-video-intel-config-uxa, если поможет, то пробу оборудования в студию...
На этом ПК установка x11-driver-video-intel-config-* НЕ помогает же?
mikhailnov писал(а): 06 ноя 2022, 16:31
ans писал(а): 06 ноя 2022, 11:35 Вот на этом не работает https://linux-hardware.org/?probe=19304dd869
Да, гибридная, но там изначально была включена только интеловская карта, потом я включил гибридную проверить
mikhailnov писал(а): 06 ноя 2022, 16:29
Я вообще убрал /.mozila, запустил FF, создался новый профиль с настройками по умолчанию, FF снова заработал и видео тоже... Чудеса...
И без
Закладки скопировал из старого профиля
mikhailnov
ans писал(а): 06 ноя 2022, 17:31
mikhailnov писал(а): 06 ноя 2022, 16:29 Можно в профиле (~/.mozilal, ~/.thunderbird) grep-ом найти значения, которые меняли, и поменять их обратно в текстовом редакторе.
И без
На вашем Интеле sandybridge и не должно быть проблем.
mikhailnov
KAR, Barmalei и остальные, у кого проблема чинилась установкой x11-driver-video-intel-config-*, попробуйте, пожалуйста, на Росе:
1. удалить установленные пакеты с доп. конфигами:
sudo dnf remove x11-driver-video-intel-config-*
2. поставить сборку икс-сервера из https://abf.io/build_lists/4173755:
sudo dnf --repofrompath xt2,http://abf-downloads.rosalinux.ru/mikhailnov_personal/container/4173755/x86_64/main/release/ --nogpgcheck upgrade
3. Перезагрузиться
4. Снова запустить thunderbird/firefox
Сделал, не помогло, вернул x11-driver-video-intel-config-
Сегодня после обновления FF до106.0.2, он сказал:"Спасибо, что нас полюбили!" :D :D :D
mikhailnov
Господа, поробуйте сборку mesa из https://abf.io/build_lists/4176508
Для установки:
sudo dnf --nogpgcheck --repofrompath mesa64,http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2021.1/container/4176508/x86_64/main/release/ --repofrompath mesa32,http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2021.1/container/4176507/i686/main/release/ upgrade
P.S. Вряд ли поможет.
mikhailnov писал(а): 20 ноя 2022, 03:45 Господа, поробуйте сборку mesa из https://abf.io/build_lists/4176508
Для установки:
Но я попробовал. Не помогло.
Всё. И у меня после сегодняшних обновлений ThunderBird и firefox превратились в тыкву.... :(
ans писал(а): 23 ноя 2022, 12:29 Всё. И у меня после сегодняшних обновлений ThunderBird и firefox превратились в тыкву.... :(
Попробуй обновить из x11-backports.
Когда у вас возникли проблемы с x11-backports на старом железе, это было из-за mesa-22.1+.
В то время помогал откат на стандартные иксы.
Но сейчас и в main собрана mesa-22.1+.
Поэтому у вас и появились проблемы с ThunderBird и firefox на не очень новом оборудовании.
В x11-backports я эту проблему исправил ещё до того, как обновил там mesa-22.1+.
У меня на старом ноутбуке тоже были проблемы с firefox, когда впервые собрал mesa-22.1.
Я не обновлял mesa в x11-backports, пока не нашёл, как это исправить.
Так что должны и у вас начать нормально работать ThunderBird и firefox после обновления
из x11-backports.
VictorR2007 писал(а): 23 ноя 2022, 12:48
Да - это оно самое. Заработало.
Тыква снова превратилась в карету.... :)
Gadzillia
KDE Plasma
ядро 5.17.11
Сообщение Gadzillia »
KAR писал(а): 04 ноя 2022, 18:12
Заметил, что это возникает только в сессии wayland и не только с thunderbird, но есть ошибка в приложении Spectacle (скришотер kde) в режиме область - "Прямоугольная область" не удается сделать снимок экрана,
А в x11 сессии все нормально работает и отображается. :(
thunderbird в x11 сессии все нормально работает и отображается
Spectacle (скришотер kde) выдает ошибку  в сессии wayland
thunderbird в сессии wayland
У меня не работал в X11 без x11-driver-video-intel-config- из-за старой карты интел
wayland много чего не работает
ssslm
Operating system: R13 Plasma
Сообщение ssslm »
А никто не пробовал Betterbird ? На замену Тундеру.
