Выбор места установки загрузчика GRUB
YNA
Operating system: ROSA R12
Сообщение YNA »
Здравствуйте.
Как во время установки системы узнать куда именно будет установлен загрузчик, на какой диск и можно ли этот процесс как то проконтролировать?
Есть три диска, на двух из них установлены Windows 10 и MX Linux. Теперь хочу на третий диск поставить Росу, но не пойму, куда будет ставиться загрузчик GRUB. Росу ещё не приходилось ставить и боюсь что бы не повредила загрузчик Винды (что уже случалось). :cry:
Принцип такой: загрузчик каждой Оси установлен на том диске, где стоит сама Ось. Выбор системы, загружаемой по умолчанию лучше сделать в БИОСе выставив приоритет загрузки дисков.
ArturS
Operating system: Rosa Desktop
Сообщение ArturS »
Grub установится туда, куда сможет. От этого он хуже работать не будет. Можно иметь несколько версий загрузчика, установленных на разные диски. Важно, какому будет передано управление, то есть, какой из них активен. Другое дело, Вы можете установить Grub на специальный маленький раздел, и сознательно передавать управление ему. Это уже другой рассказ. Тут уже читайте литературу. А так, допустим, у Вас установлены три линукса со своими загрузчиками. В том линуксе, в котором Вы находитесь дайте команду sudo update-grub. Этот Grub и будет главным. Всё просто.
ArturS
Сообщение ArturS »
Добавлю. Grub устанавливается на тот раздел, на который Вы устанавливаете свой linux. Чтобы установить grub на другой раздел или сделать активным Grub на другом разделе из работающей системы, читайте про команду chroot, смена корневой системы. Но там опять команда - sudo update-grub.
YNA
Сообщение YNA »
Понятно, спасибо!
Значит всё таки контроля ни какого нет. Но есть простой способ безопасности: за стеклянной крышкой передо мной все диски и достаточно открыть крышку и вытащить штекера из других системных дисков (а главное Виндового), а потом смело ставить Росу.
Кстати, установщик Анаконда крайне бестолковый. Мало того, что неизвестно куда ставится загрузчик, так ещё с разбивкой и форматированием разделов ни чего не понятно, ни чего не видно, всё какое то бесконтрольное. Взять для примера установщики Manjaro, MX, Mint, OpenSUSE и др. - всё от начало до конца установки под контролем, всё понятно и наглядно и даже моих умственных способностей хватает, что бы правильно установить систему и не повредить Виндовый загрузчик, хотя по начало бывали и "трагические" случаи. :)
Такой же бестолковый загрузчик попался на ещё одном дистре, Федора - 35. Вот уж воистину "Федорино горе". :D
mikhailnov
Сообщение mikhailnov »
YNA писал(а): 29 окт 2021, 07:49 Понятно, спасибо!
Установщик Anaconda удобный и толковый, но нужно привыкнуть. Очень удобно один раз ввести настройки, а дальше система поставится сама, не отвлекая на новые вопросы. Это экономит время и нервы. Есть еще и автоустановка (http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Anaconda) на полном автопилоте. Разметка диска, конечно, для новичков непонятная, но к ней можно привыкнуть.
av179120
Сообщение av179120 »
YNA писал(а): 28 окт 2021, 14:41 MX Linux
МХ -это по мне наиболее вменяемая вещь.
Тока попробовал тут намедни обновиться с 19.4 до 21 по их инструкции migration. так поломал (благо бэкап был).
У вас нет случаем опыта, как это сделать?
(в личку наверно. форум-то про другое)
mikhailnov
YNA писал(а): 28 окт 2021, 14:41 Здравствуйте.
Если вы хотите извращений и полного контроля, берите rootfs и ставьте Росу руками. Это совсем несложно. Это не задача установщика. Ему логично ставить загрузчик на основной диск и не пытаться поддерживать 100500 разных вариантов со 100500 нюансов каждый.
mikhailnov
av179120 писал(а): 29 окт 2021, 11:00 МХ -это по мне наиболее вменяемая вещь.
> не смог обновиться по официальной инструкции
av179120
mikhailnov писал(а): 29 окт 2021, 11:01
Здесь какие разногласия?
В Росе вроде перехода с одной "платформы" на другую ВААПЩЕ не предусмотрено?!
В МХ - возможно, тока осторожно
YNA
Сообщение YNA »
av179120 писал(а): 29 окт 2021, 11:00 У вас нет случаем опыта, как это сделать?
Тут вот какая штука (см. рис). У меня кстати тоже МХ упал, точнее сломался установщик программ и обновления, а версия была не то чтобы МХ19 а уже тестовая МХ21. Лучше всё таки скачать стабильную версию и заново установить, меньше проблем будет да и быстрее.
P. S. На рисунке дан машинный перевод текста, поэтому слова немного поковерканы. :)
av179120
YNA писал(а): 29 окт 2021, 11:51
Спасибо!
Не хотелось все по-новой вылизывать, но после Нового Года видимо придется заняться.
YNA писал(а): 29 окт 2021, 07:49 Кстати, установщик Анаконда крайне бестолковый. Мало того, что неизвестно куда ставится загрузчик, так ещё с разбивкой и форматированием разделов ни чего не понятно, ни чего не видно, всё какое то бесконтрольное. Взять для примера установщики Manjaro, MX, Mint, OpenSUSE и др. - всё от начало до конца установки под контролем, всё понятно и наглядно
Ну да, пытался я поставить манджару недавно. Их установщик примитивный до отвращения :evil:. А ставить через manjaro-architect - лучше сразу арч строить...
