R12 и звук через pipewire
На 2019.1 вполне работает вывод звука через pipewire.
Пакеты с либами pulseaudio полностью удалить пока не удастся, так как некоторые либы от pulse прописаны
в зависимостях к другим пакетам, или пакеты собраны с ними.
Но если удалить пакет pulseaudio, и те пакеты, которые он сам при удалении потянет за собой,
ну там task-pulseaudio и некоторые другие, и установить пакеты
pipewire
pipewire-alsa
pipewire-gstreamer
pipewire-jack
pipewire-pulseaudio
pipewire-utils
то после перезагрузки звук будет уже через pipewire.
Сам таким вариантом пользуюсь уже с неделю.
Сегодня собран образ со звуком через pipewire.
Это просто как один из возможных вариантов на любителя.
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/38914
mikhailnov
Operating system: ROSA
Сообщение mikhailnov »
Это можно сделать проще:
сначала ставим pipewire:
dnf install pipewire
достаточно просто pipewire, pipewire-alsa, -pulseudio, -jack и пр. сами подтянутся
Затем удаляем pulseaudio:
dnf remove pulseaudio
И перезагружаемся или перезапускаем user-$UID.slice. Все. Теперь звук работает через piewire без каких-либо дополнительных настроек.
Можно управлять звуком и через pavucontrol-gtk/pavucontrol-qt, и через, например, qjackctl, управляя там прямо "графом" потоков звука,ниже скриншот.
В некоторых программах, которые сами умеют работать и с pulseaudio, и с libalsa, и jack, например, simplescreenrecorder, ardour, можно использовать любой вариант, в simplescreenrecorder я выбираю jack, появляются очень удобные галки для включения захвата звука с динамиков и с микрофона.
Пакеты с либами pulseaudio полностью удалить пака не удастся, так как некоторые либы от pulse прописаны в зависимостях к другим пакетам, или пакеты собраны с ними.
От библиотеки libpulse.so.0 избавляться НЕ нужно, программы с ней слинкованы, pipewire нынче предоставляет сервер-демон, прикидывающийся pulseaudio, а родная библиотека pulseaudio libpulse.so.0, которую используют многие программы, просто общается с pipewire, как обычно общается с pulseaudio, по сокету.
Пакет pipewire-pulse предоставляет pulseaudio:
$ rpm -qP pipewire-pulseaudio | grep ^pulseaudio
pulseaudio = 0.0.3.24.fake
pulseaudio(x86-64) = 0.0.3.24.fake
Поэтому замена pulseaudio на pipewire настолько прозрачна.
mikhailnov писал(а): 09 май 2021, 17:31 pipewire:
А на настройки в etc/pulse это как-то влияет?
Или там уже другие будут?
mikhailnov
ans писал(а): 09 май 2021, 19:02
Те из них, которые читает libpulse.so.0, в той или иной мере актуальные. Которые для демона - не актуальны.
VictorR2007 писал(а): 09 май 2021, 17:15 Сам таким вариантом пользуюсь уже с неделю.
Установил, но как-то всё стало со звуком работать сикось-накось.
Переустановил систему с образа 38914 - всё нормально вроде, но VLC перестал показывать IPTV через UPD.
Провайдер у меня так работает.
VictorR2007 писал(а): 11 май 2021, 02:09
ans писал(а): 10 май 2021, 19:40 Странно, с Pulseaudio не блокирует, а с pipewire блокирует
Что, помогло? Просто раньше он, plasma5-firewall, по умолчанию был выключен,
а сейчас, в последних образах, systemd его включает по умолчанию.
Сам долго не мог понять, почему вдруг перестало работать подключение по nfs и samba.
Пока не увидел, что plasma5-firewall включен.
Помогло.
Но не работает audacious, устанавливается, но не запускается.
Где alsamixer?
А, что разве сетевые подключения работали когда-то?
У меня не работало и сейчас не работает, сеть показывает, но ни к кому не подключается.
Что-то нужно отдельно для этого включить?
ans писал(а): 11 май 2021, 17:02 А, что разве сетевые подключения работали когда-то?
Это шутка?
ans писал(а): 11 май 2021, 17:02 Но не работает audacious, устанавливается, но не запускается.
Пакет audacious-plugins установлен?
VictorR2007 писал(а): 11 май 2021, 18:25 Пакет audacious-plugins установлен?
Действительно, тормознул. Плагин установил, но звук регулируется только из трея
lexa
Operating system: Rosa 7 86_64
Сообщение lexa »
установил pipewire по рекомендациям, всё установилось, но забавно начал идти звук:аудио проигрыватель радио начал обрывать на 2-й секунде, при проигрыше музыки- заметно было, что кодек тормозит (играл как зажеванная пленка, типа низкая скорость воспроизведения), такая же история с онлайн стримингом.
вернул пулс аудио и все встало в норму.
всё это было на виртуалке через аудио карту sound blaster. так что, либо кодеки, либо дрова не дружат с pipewire.
Переустановил систему с образа 38956(Pulseaudio) - звуковые проблемы исчезли.
P.S.Как-то странно в live-режим загружается, панель то появляется, то не появляется. После третьей перезагрузки появилась.
В образе не хватает пункта, чтоб выбрать включение Анаконды без входа в live-режим, зачем время тратить?
lexa
Сообщение lexa »
установил ОС на живую машину. звук с pulseaudio на установленной звуковой карте не работает, но после вышеуказаных инструкций с установкой pipewire все заработало
